15 返信 最新の返信: Jan 7, 2008 6:22 PM by (ezura) RSS
    premiere 6.5 ビデオスクリーンでの上映と画質
    Community Member
      自分でアニメを制作し、公民館などのビデオシアターで上映することになりました。長さは7分です。
      民生機のテレビで見るのではなく、大画面となるビデオシアターで上映するのは初めてです。
      そこで画像の解像度が気になります。
      after effects4.1 で約30カットをQTムービーに作り、premiere6.5で編集作業を行い、最終的にDVDに書き出します。
      画像の解像度はfixのカットの場合、72dpi、サイズは800*600pixでとりあえず作業を進めておりますが、この数値で大画面で充分きれいに見れるものでしょうか。
      上映するホールは600席のビデオシアターです。ホール側の事情でテスト上映は無理です。上映日(本番!)は1ヶ月後です。
      どなたかお詳しい方、ご教授ください。よろしくお願いします。
        • 1. Re: ビデオスクリーンでの上映と画質
          Community Member
          追加です。
          上映する際に使うのはビデオプロジェクターでビクター製ALA-G10。
          スクリーンのサイズは12m*5.1mですが、それよりは小さく映写することになると思います。
          よろしくお願いします。
          • 2. Re: ビデオスクリーンでの上映と画質
            Community Member
            最終的にDVDになるのであれば、720×480pix、解像度72dpiになります。
            それ以上での作業も不必要です。(というか、テレビ、ビデオ、DVDなどではそれ以上の表示はできませんし、録画できないと思います。)
            PCから直接プロジェクタにつなぐのであれば、PCモニタフルサイズの解像度があったほうが良いかもしれませんが、そこまで大きなアニメを動かすパソコンのスペックは、かなりのものではないと いけないと思います。
            • 3. Re: ビデオスクリーンでの上映と画質
              Community Member
              お返事ありがとうございます。
              当初は(スタンダードサイズなので)720×540pix、72dpiで進めていたのですが、ある人の意見を入れて800*600、72dpiにしました。DVDはそのレートだということでし た。
              ならば最終的に720*540(72dpi)に落とすとしても、大きめに作っていた方がいいということで、とりあえずそれで進行しています。
              解像度の問題は考えてみると、画素のある巨大受像機スクリーンではなく、ビデオプロジェクターなら光学的に拡大するわけで、ならば粒子はそう荒れずにすむのではないかと思い始めました。
              それにしても、どうして「テレビ、ビデオ、DVDなどでは720×480pix、解像度72dpi以上の表示はできませんし、録画できない」のでしょうか?
              また、720*540では無理でしょうか?(走査線の限度に関係がある?)
              初歩的な質問で申し訳ありませんが、お返事をお待ちしています。よろしくお願いします。
              • 4. Re: ビデオスクリーンでの上映と画質
                Community Member
                プロジェクタの問題は、yo-koさんの言うとおりで、あとはプロジェクタ自身の性能の差によるところが大きいと思います。
                ところで、720*480というのは、あくまでもNTSCの規格の一つだということを付け加えます。失礼しました。
                例えば、民生のDVカメラの映像を扱う場合などは、(AEで言えば)720*480でコンポジションを作成していると思います。
                これが、放送用などに使われているD1という規格になると720*486、ハイビジョンになると1920*1080など、同じテレビモニタで映像を流すとしても、媒体によって解像度が変わって きます。
                ただ、上記のサイズは、AEなどを見ても分かるように「ピクセル縦横比が0.9」となっています。
                これは、実際にモニタにに出力した時に、横が90%の大きさで表示されるということです。(言い換えれば、PCモニタ上では、正方形が横長の長方形に表示されてしまいます。)
                720*540というのは、この問題の対策のようなものです。
                縦を480→540にして、PC上でも正方形は正方形として見ようよということです。
                走査線の限度に関係があるというよりは、最終的に出力するビデオボードや、編集ソフトが対応しているかどうかによると思います。
                私もDVDには詳しくないので、800*600での作業したことはありませんが、画面の比率が4:3になっているので、対応はできるかと思います。
                ちなみに72dpiというのは、あくまでも印刷時に関係がある数字で、例えばphotoshop上で「720*540 (72dpi)」でも「720*540 (300dpi)」でも、特に問題はありません。
                (プリント時のサイズが変わってくるだけです。)
                • 5. Re: ビデオスクリーンでの上映と画質
                  Community Member
                  なるほど 今のやり方で進めていいのだということだけは分かりました。ありがとうございます。
                  他の問題はどうも難解すぎて、知りたいのですが、そこまでの知識がないので適切な質問ができそうにありません。
                  もう少し勉強してみてからにします。
                  なにしろ編集以後の作業は素人なもので、特にオーディオ方面のことでまたスレッドをたてるかもしれませんが、よろしくお願いします。
                  ありがとうございました。
                  • 6. Re: ビデオスクリーンでの上映と画質
                    Community Member
                    DVDにテスト焼きしてみた結果報告です。
                    1 phtoshop.720*540の静止画で
                    2 aftereffects4.1で720*540のムービーを作り
                    3 premiere6.5で編集し
                    4 DV-movieに書き出し
                    5 DVDディスクに焼きました
                    が、4の書き出しの時に なぜか720*486に設定しないと スタンダードサイズ(4対3
                    )にならないんですね。
                    不思議ですが 4の段階で720*486でやってます。
                    • 7. Re: ビデオスクリーンでの上映と画質
                      Community Member
                      それはピクセル縦横比に秘密があります。Premiereのフォーラムとかで、ピクセル縦横比で検索してみてください。その結果にも出てきますが、dvprimer.pdfを読むとその辺が詳 しく書いてあった気がします。
                      それから、720*540 -> 720*480に縮小するのは、AEできちんとやったほうがいいです。Premiere読み込み時の拡大縮小ロジックよりAEのエフェクトのほうが性能がいいみたいです。
                      • 8. Re: ビデオスクリーンでの上映と画質
                        Community Member
                        Octane様、返答ありがとうございます。
                        つまり720*540を720*486(480?)に変換するということは、正方形ピクセルのデータを 長方形ピクセルに変換するということなんですね?
                        また、AEでやっていた方がよいというのは、AEでのムービー書き出しの時のことですか?
                        その方が きれいに仕上がるということでしょうか?
                        素人な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
                        • 9. Re: ビデオスクリーンでの上映と画質
                          Community Member
                          ピクセル縦横比のほうはそのとおりです。
                          ただ、720x486と480はDVサイズとD1サイズ(ccir601?)の規格の差異によるものだと記憶しています。
                          720x540(比1.0)のものをPremiereに読み込むと強制的にプロジェクト設定のサイズ、DV設定だと720x480(比0.9)にリサイズされます。その変換ロジックがどうもへ ぼいのでは?という感じがします。ですので、AEのほうでムービー出力する時点では720x480(比0.9)にリサイズしてしまう方が綺麗になると思います。ただ、これはAE4.1で試した わけではないので、実際やってみてください。随分前なので、今のPremiereの読み込みクオリティのほうが高いかもしれません。
                          • 10. Re: ビデオスクリーンでの上映と画質
                            Community Member
                            結局ムービーの縦横比を変えるのはAEのムービー書き出し時にすることにしました。
                            それから何と、テスト焼きを見て分かったのですが、アニメはAEで24fpsのコンポジションで作っていたのですが、DVDになると30fpsに強制変換されてしまうんですね。そのためPAN やズームがガタってしまっています。
                            これも早い段階で30fpsに変換しておくことにしました。
                            • 11. Re: ビデオスクリーンでの上映と画質
                              Community Member
                              上映会が今日終わりました。
                              画像のことですが、ビデオプロジェクターが古いのと、三百人ホールで使用していたものを、無理やり六百人ホールで使用したためか、スクリーンが暗めで、色もとんでいました。それでも元画像を知 らない観客さんたちは、満足だった様子なのが救いでした。
                              ホールの建物はおしゃれで立派なのですが、肝心の機材はそんなことでいいのかな?と思いました。
                              ホール側の事情でテスト上映ができなかったのがすべての原因ですが、いい経験にはなりました。
                              結果報告でした。
                              ご協力ありがとうございました。
                              • 12. Re: ビデオスクリーンでの上映と画質
                                教えて下さい
                                始めましてranです
                                動画を撮影しました、この動画をDVDに取り込みたいのですがどのようにすれば良いか教えて下さい。宜しくお願いします。ranより
                                • 13. Re: ビデオスクリーンでの上映と画質
                                  Community Member
                                  >動画をDVDに取り込みたい
                                  DVD-Video(市販DVDプレーヤーで閲覧するビデオDVD)を作りたい‥‥と言う事でしょうか。
                                  とりあえずDVDにするくらいの目標であれば、iDVDに動画ファイル(QuickTimeムービーファイルなど)を読み込んで、DVD-Videoを作成できます。iDVDの使い方はWeb を検索するなり、本を買うなりしてみてください。
                                  厳密かつクオリティの高いDVD-Videoを作るのは、相応の経験と技術とソフトウェアが必要ですので、まずはiDVDなどの簡易DVD作成ソフトウェアを使ってDVDにするところから始め てみてはいかがでしょうか。
                                  • 14. Re: ビデオスクリーンでの上映と画質
                                    Community Member
                                    ezuraさんありがとう御座います
                                    全くの初心者ですみません、実はPCからCDにコピーをして読み込み迄出来ました が CDをテレビで見ることが出来ないのです、ソフトが必要とあるのですが、どんなソフトを買えば良いのか教えて下さい。人に制作をして頂いたCD&DVDはテレビ画面で見る事は出来ます。宜し くお願いします
                                    埼玉県狭山市の陽子です
                                    • 15. Re: ビデオスクリーンでの上映と画質
                                      Community Member
                                      CD・DVDであれば何でも再生出来る訳ではありません。DVDプレーヤで再生可能な「DVD-Video」のフォーマットでDVDを作成する必要があります。
                                      DVD-Videoの作り方は、各個人の環境によって異なりますが、DVD-Video作成ソフトウェアとDVD書き込みドライブ(現在のコンピュータには大抵装備されています)さえあれば、 MacでもWinでも、簡単なDVD-Videoは作成できます。
                                      >どんなソフトを買えば良いのか
                                      ranさんのコンピュータの環境に左右されます。私はDVD作成にはMacOSXを用いるので、「iDVD」「DVD Studio Pro」を使っていますが、Winの場合は「DVD MovieWriter」など他のソフトを使う事になると思います。色々と調べて、予算に見合うものを検討してみてください。
                                      まずは、「DVD ビデオ 作成」等の検索語でWeb上の情報を収集して、基礎的な作成方法を習得してみてください。
