13 返信 最新の返信: Jun 7, 2003 4:20 PM by (TATSUKI) RSS
    オーディオ初心者です
    Community Member
      素朴な質問で恥ずかしいですが DVDにムービーを焼いてみたところ音のノイズが目立ちます。テレビで大きめの音量でそのDVDを再生してみただけですが。
      背景ノイズというか、シャーーッという、セリフなどの背景にあるノイズです。音編集の行程そのまま、セリフがない部分では無ノイズになります。
      その変化がかっこわるくて、直したいのですが、方法が分かりません。
      録音の仕方に問題があったのでしょうか?
      セリフはTASCAM製の安めのミキサーで録りました。
      しかし録音レベルを一定まで上げないと 声が過度に小さく録れてしまい、十分な音量で録るならレベルを上げるしかなく、背景ノイズも大きくなるので 仕方ありませんでした。
      解決方法はないものでしょうか?
      ちなみに音編集はSoundeditで行っております。
      よろしくお願いします。
        • 1. Re: オーディオ初心者です
          Community Member
          追加です。
          セリフ録りは、声優に素人の子供ばかりを使いました。大人の排気量とは違うせいでしょうか、子供の声は声量が小さく、録音レベルをあげざるをえず、それで背景ノイズが大きくなったようです。
          SoundEditにはノイズゲートという、背景ノイズを減らすフィルタがついていますが、細かく設定を変えて十数回試しましたが、芳しくありません。
          どなたかお詳しい方、アドバイスをお願いします。
          • 2. Re: オーディオ初心者です
            Community Member
            MACにリアルタイムで録音しているのですか?それとも、DATのようなデジタルメディアに一度録音してから?
            yo-koさんのMACにマイク入力端子があるかどうかわかりませんが、私のG3 DT266のものはノイズがひどくて使い物になりません。そこで、USBにONKYOのデジタルオーディオプロセッサMSE-U33(サンプリング周波数44.1kHz)を接続してオーディ オデータを取り込んでいます。私が扱っている社内用ビデオのアフレコも、バラバラに録音して、Peak LEというソフトでミキシングしています。古いLPレコードの音も、デジタルオーディオプロセッサを通して取り込むと、レコード特有の擦るようなバックグランドの雑音がかなりなくなるので、 重宝しています。カセットテープに録音された会議録を、よく頼まれてオーディオCDに焼きます。ソニーのカセットデッキと組み合わせて使いますが、けっこうきれいな音になります。価格は1万円 ほどでした。何かの参考になれば。。。
            http://www.wavio.net/
            • 3. Re: オーディオ初心者です
              Community Member
              補足です。
              急いでいるyo-koさんには、まどろっこしいかもしれませんが、パソコンを使ったデジタルサンプリングが手っ取り早いような気がします。
              分かり易い一般的な説明でしたらここはどうかしら。
              http://www.tobata.isc.kyutech.ac.jp/‾cutie/media/tecinfor/digi/digisampling.htm
              Adobeのフォーラムにはなじまないかもしれないので、あまり深入りしませんが・・・。
              私は社内の設備のメンテや緊急マニュアルを作る際、3D/2Dアニメーションをふんだんに使用します。もっぱらアプリ(Flashや3Dソフト)にQuickTime書出しをさせてから、Pr emire編集で済ませますが、音は自分でまかなわなければならず、切実に感じています。動画のラフカットをDVに一旦書き出して、タイムコードを頼りにマークを入れながらデジタル録音でアフ レコし、音質を整えたり必要なMIXを済ませた後Premireに音声カットとして取り込んで映像と共に最終出力(miniDVですが)をしています。中身は教育/講習目的ですので、画質はそ こそこでもナレーションがクリアでないと使い物にならないのです。
              予算に余裕があれば、QBASE
              http://japan.steinberg.net/products/vst5/mac/
              や、ACID
              http://210.190.166.9/products/software/acid_pro40/acid4.0.html
              なども、置いてみたいところです。ブライダルやパーティーの撮影取材/編集/制作を押し付けられたりもしているので。
              • 4. Re: オーディオ初心者です
                Community Member
                大事なことを書き忘れました。
                私の使用中の環境:
                PowerMAC G3 DT266/MacOS 9.0.4
                PowerMAC G4 Cube 450MHz/MacOS 9.2.2
                ONKYO MSE-U33(DigitalAudioProcesser)
                YANO AH120FC(IEEE1394 120GB HDD)
                Panasonic NV-MX5000
                etc.
                QuickTime 4.0Pro
                Macromedia FLASH3.0J
                Macromedia Extreme3D 2J
                Adobe Premire6.1J
                PEAK LE 2.xc
                etc.
                人の声を捕るには、マイクにSure製品を一度お試しになることをお勧めします。ホームセンターなどで売っているカラオケ用¥3,980とは別物で、”人の音”ではなく”人の声”を捕ってくれ ます。あまりの生々しさに、ナレーションの迫力が格段に違って聞こえます。これだけでも、市販のビデオアニメにひけをとらない音声が入れられそうです。Adobe Premireが一本買えるほど(私にとっては高価)なので、買わずとも借りられるならば一度お使いになるとよいと思います。私のは10年前の物なので、今のはもっと軽くて性能が良いかも。 (かなり偏った制作環境で、一般的な参考になりにくくて申し訳ありません。うちの部署、予算がショボいのでほとんど私の持ち出しなもので)
                • 5. Re: オーディオ初心者です
                  Community Member
                  すごく示唆的なお話をありがとうございます。
                  ご紹介のサイトや、あ、検索という手があったと、自分でも色々検索してみました。
                  今日はとり急ぎですが、改めてかきこみます。
                  • 6. Re: オーディオ初心者です
                    Community Member
                    CPがあいてなくて、遅くなってしまいました。
                    三月下旬が上映会なので、なんとか今回は手持ちの機器でまかなうことにしましたが、九月にまたあるので、その時はHitさんのお勧めのPeak LEや、レンタルできるならSure製マイクも試してみたいです。
                    問題のヒスノイズですが、SoundEffectsの「エンベロープ」というフィルタで、少しだけですが改善されました。
                    セリフの前後で、セリフとともにノイズも急にブツッとサイレントになるので、落差でノイズが強調されていたのですが、「エンベロープ」で前後にフェードイン、フェードアウトを短くかけるだけで も、けっこう耳にはやさしくなるようです。完璧ではありませんが、今の自分はこれで満足するしかありません。
                    このページは保存して九月に生かさせていただきます。ありがとうございました。
                    • 7. Re: オーディオ初心者です
                      Community Member
                      訂正です
                      SoundEffects→SoundEdit でした。
                      ちなみにミキサーに内蔵のカセットテープに録音し、安いコードでMacのG3にとりこみました。
                      • 8. Re: オーディオ初心者です
                        Community Member
                        訂正です
                        Sure→SHUREでした。
                        Peak LE はデジタルオーディオプロセッサにバンドルされてきた波形編集ソフトで、フルセットにバージョンアップしなければPremiereにバンドルされているものと大差ありません。
                        30年位前の事(私が中学生のころ)ですが、NHKのFM番組での収録にあたって、PCM録音と従来のオープンリールでのテープ録音ではどう違うか、を紹介していた事を今でも忘れられません。 昔のことですから、デジタル録音はデリケートな波形を取りこぼしているからノイズが少ないに違いない、などとと思っていました。とても、素人に手の届く代物ではなかったので、その後安価なとこ ろ
                         カセットテープデッキのドルビーB/C/X
                        などで我慢してきました。そのまたその後は、
                         VHS VTR(私の場合、家庭用VHSビデオデッキ)
                        で録音すると、オーディオカセットデッキより音質が良いと分かりました。DATに手が届かす結局、安価な
                         USB接続44.1KHzデジタルオーディオプロセッサ
                        ということになってしまったわけです。
                         一度、入ってしまったノイズを取り除くのは大変なので、なるべく音取りの時点で精力を注ぎますが・・・入ってしまったノイズを力づくで取り除く方法もあります。バックグランドのノイズのレベ ルは、とりたい音声よりかなり低いので、ノイズのぎりぎりのレベル以下の波形をカットして捨ててしまうのです。その後、低くなってしまった必要部分の音声波形を引き伸ばしてレベルを元に戻しま す。Adaptec TOAST 4.xx(CDライティングソフト)にはCD SPINDOCTORというユーティリティがバンドルされておりますが、すでに取り込んであるAIFF(Mac標準の音声データ形式)データに対して、そうしたノイズフィルタとエンハンサ( ノーマライゼイション)などを一気にかけて音質を改善しようとすることができます。ただし、音が丸くなってしまったり、エンハンサをかけすぎてザラついたりと多少クセがあります。映像/音楽は 各人各様のコダワリがあります。いろいろな方のアドバイスを一つでも多く聞く事はとても大切なのですが、アマチュアである今の私は身の丈に合ったところで適当に手を打って気楽にやらないと首が 回らなくなってしまうので、こんなとことろでお許しください。
                         最近では横着になって、Premiereを開いたままFirewire接続したDVカメラの内蔵マイクから録音してしまう事もあります。これもデジタル録音ですので生々しく入ります。
                        マイクあれこれ
                        http://www.ac.wakwak.com/‾hassen/pa/mic.html
                        商品紹介一例
                        http://www.ikebe-gakki.com/shoppage/all_cgi/maiku_maiku.htm
                        • 9. Re: オーディオ初心者です
                          Community Member
                          高度な知識をいつもありがとうございます。すごく触発されます。
                          AfterEffects5.5にも、Premiere6.5にもノイズゲートがついていて、AfterEffects5.5など、マニュアルに「最新のノイズゲート」とうたっていて、試して みましたが、やはり芳しくありません。数値の設定の仕方がヘタなのでしょうか?
                          なるほど、ノイズゲートとノーマライゼーションを両方かけるのは、まだ試したことがありません。これからやってみようと思います。
                          • 10. Re: オーディオ初心者です
                            Community Member
                            おかげさまで昨夜のうちにとりあえずの編集が終わってDVDに焼き、チェックし終わり、あとは絵のちょっとした間違いや、音のバランスなど、細かい直しをするだけです。
                            (Premiereでのプレビューは、断片化のためかコマとびして、ちゃんとチェックができないのです)
                            テレビでそのDVDを再生してチェックしたのですが、テレビではエンベロープは割と効果がありました。
                            あとは、テレビは画像でいうと赤が強くでたり、暗闇が明るめになったりするように、音に関しては、低音と小さな音をカットしてしまうようで、セリフ、つまり人の声が一番たって聞こえるようです 。媒体によってクセがあるんだなあと、新発見です。
                            理論的にはDVDに入ってるデータとしては、私がPremiereで編集時に聞いていたような、テレビが拾わない音域も記録されてるはずですよね?
                            実際の上映はDVDからさらにVHSにおとして会場のビデオプロジェクターにかけるのですが、そのビデオプロジェクターとチェック時のテレビの音と、どこまで違うのか同じなのか、小さな音や低 音を、上げるべきかどうか、ちょっと迷っています。
                            それに例えば、会場のビデオプロジェクターとそのスピーカーが、テレビよりデータに忠実に音を拾うとしても、DVDからVHSにダビングした段階で、テレビの音域というファクターが介入するの で、VHSになった時点で、DVDに入ってるはずの低音小音データも失われてしまうのでしょうか?
                            もしそうなら、私が直そうとしている部分は無駄になってしまいます。
                            ご報告でした。
                            なお、※印以後は別スレッドをたてましたので、そちらをご参照ください。
                            • 11. Re: オーディオ初心者です
                              Community Member
                              上映が今日の昼に終わりました。結果報告ですが、音のノイズはエンベロープが効果を発揮したのと、VHSにおとした時点でなぜか音が丸くなったのとの相乗効果で、ほとんど気になりませんでした 。
                              ビデオプロジェクターの機種にもよると思いますが、古いプロジェクターなら音がボケてセリフが聞きずらくなったり、そっちの方が大きな問題でした。
                              ご協力ありがとうございました。
                              • 12. Re: オーディオ初心者です
                                Community Member
                                すみません。新しいスレッドを立てます。
                                • 13. Re: オーディオ初心者です
                                  Community Member
                                  シャーッというヒスノイズだったら、声の周波数成分とずれている可能性が高いので、オーディオフィルタのイコライザである程度カット(低減)できますよ(一応前レスを見たつもりなのですが出て なかったようなので・・・)。
                                  声よりも高音域の成分をカットしていってみてください。カットの具合は色々試してみてください。
                                  ノイズゲート系のカットだけだと、どうしても切れ目が目立ちますので、イコライザと併用する方がいいと思います。
                                  ノイズゲート系の処理の方も、自動でカットされるものよりも波形を見ながら自分で微妙にフェードさせた方がいいです。
