4 返信 最新の返信: Feb 28, 2003 9:55 PM by (yohsuke_isomura) RSS
    Photohopのカラー設定について
    Community Member
      Photoshop5.0のプロファイル設定には初期設定プロファイルの設定ができるようになっていましたが、Photoshop6.0以後初期設定プロファイルの指定ができません。たとえば AdobeRGBやNTSCなどで作成された画像(デジタルカメラで生成したデータ)をPhotoshop6.0以後で開く場合、元画像のプロファイルの割り当てをするにはどういった設定が望 ましいのでしょうか?データを開く環境の作業用プロファイルはAdobeRGBです。また、詳しい情報などがありましたら教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
        • 1. Re: Photohopのカラー設定について
          Community Member
          その画像にはプロファイルが埋め込まれているのでしょうか?
          カラーマネージメントポリシーのところは、どのような設定になっているでしょうか?
          ↓参考になると思います。
          http://www.adobe.co.jp/support/techguides/photoshop/cms6/setup.html
          • 2. Re: Photohopのカラー設定について
            Community Member
            ご返事ありがとうございます。たとえばデジタルカメラでカラースペースを指定してデータをPhotoshop6.0で開く場合(多分プロファイルは埋め込まれていないと思います。)、開くデー タのカラースペースをどういった形で指定してあげれば、作業用プロファイル(Adobe RGB)で擬似的に表現させることができるのでしょうか?
            • 3. Re: Photohopのカラー設定について
              Community Member
              設定に関しては、『Photoshop 6.0でのカラーマネジメントの方式に慣れるまでは、「カラー設定」ダイアログボックスの「カラーマネジメントポリシー」セクションで、「開く際に確認する」と「ペーストの際に確認する」を 選択しておくことをお勧めします。
              こうしておくと、カラー設定ダイアログボックスで設定されているデフォルトの指定に優先して、自分で設定を決めることが可能になります。』
              で、私も完璧なノウハウを持っているわけではないので、私ならこうするということで書きます。
              ●プロファイル無しのデジカメデータ
              カラーマネージメントなしで開き(カラー値は保持される)、AdobeRBGに変換で大丈夫じゃないでしょうか。
              開いた後、大幅な修正が必要でなければ、一度AdobeRBGに変換するよりも、一気に最終的なカラースペースに変換して、微調整でもいけるかもしれません。
              プロファイル無し・カラーチャートも写っていないデジカメデータの場合、記憶・想像・空想での色話になると思うのでつらいですね。
              • 4. Re: Photohopのカラー設定について
                Community Member
                書き込みが遅すぎるかもしれませんが・・・
                通常、カラースペースの選択が出来ないデジタルカメラは、sRGB準拠のことがほとんどです。(トイカメラは知りませんが)
                ですから、カラー設定で埋め込みプロファイルなしのところを「開くときに確認」にチェックを入れておきます。そして、「作業用のカラースペース」のRGBのところをadobeRGBにしておき ます。
                すると、ご質問の状況のようにプロファイルなしのデータを開くときには、プロファイルをどうするかの確認ダイアログが開きますから、プロファイルの指定で、sRGBを選択し、次に作業用のカラ ースペースに変換のところにチェックを入れておけばいいと思います。
                そうしておけば、デジタルカメラのデータのsRGBは自動的に、adobeRGBに適切に変換されます。
