6 返信 最新の返信: Sep 11, 2003 11:42 PM by (hikkii) RSS
    Windowsの場合
    Community Member
      はじめまして、
      早速なのですが、私は今まで主にマックを使ってきましたが、
      最近Windowsのノートを購入しました。
      そこで、気になったことがひとつあるのですが、
      Windowsって、マックでいうColorSyncみたいなものってないのでしょうか?
      それに、モニターの調節なんかも見当たらないし...
      どこかマックに対してWindowsは不透明な、不親切なような気が...
      なんとかいろいろ探して、どうやらWindowsではICCって言う独自の
      カラーマネージメントの機能があるみたいなのですが、
      それはどこでどうやって設定している、
      または設定するのかもよくわかりません。
      プリンターとかでは、ICCを設定する項目が出てきますが...
      まだ購入して間がないので、ぜんぜんわかってないだけかもしれませんが、
      使いこなす上で、知っておきたいところなので、
      どなたかWindowsのカラーマネージメントについて
      よく知ってる方がいれば教えてください。
      よろしくお願いします。
        • 1. Re: Windowsの場合
          Community Member
          はじめまして。
          まず最初にお断りさせていただきますが、私は大分前にMac環境に移行してまして、現在のWindows環境は詳しくない事をご了承ください。
          さて、カラーマネジメントについてですが、Macでは「ColorSync」がシステムレベルでサポートされていますが、Windowsでそれに当たるのは「ICM(Image Color Matching)」ではないでしょうか。モニタのキャリブレートまで可能かどうかは……すみません、そこまで分かりません。
          ただ、Photoshopをお持ちでしたら、「Adobe Gamma」を利用する手もあります。「Adobe Gamma」については、このサイト内のサポートデータベースにも色々情報があります。(一例/文書番号 : 211844)
          あと、お話に出ている「ICC」ですが、「ICCプロファイル」の事でしょうか。「ICCプロファイル」は各ソフト/ハードが扱うカラースペース等が記述されている“情報ファイル”の事ですね 。Mac環境でのカラーマネジメントでも活用されています。使用しているソフト/ハードでICCプロファイルを適切に設定すれば、より正確な色管理(カラーマネジメント)が行える訳です。
          hikkiiさんが作業で使われるソフト/ハードは分かりませんが、もしAdobe製品がメインでしたら、Adobe社が準備しているカラーマネジメントシステムを活用されるのが手軽だと思い ます。サポートデータベースで「ICM」「ICCプロファイル」をキーワードに検索すれば、色々有益な情報が得られると思いますよ。
          Widowsに詳しくないのに色々書いてしまいましたが、少しでも参考になれば……。(^_^;)
          • 2. Re: Windowsの場合
            Community Member
            すみません、ICC→ICMの間違いでした(^-^;A
            それから、今までは前にも言った通りマックをメインに使ってきたので、
            なかなかソフト的にはないのですが、なんとか
            フォトショップエレメンツ1.0があったので、
            それをインストールして、アドビガンマで調節しました。
            ちなみに、私の使っているWindows機は東芝の
            「DynaBook V8」です。
            もともと、Windowsを使ってた人から見てどうか知りませんが、
            やはり勉強のためとは言え使っていて、何処か使いづらいなって
            感じるところがしばしば...
            ただ、いろんなソフト的対応は○(苦笑)
            • 3. Re: Windowsの場合
              Community Member
              ノートのTFT液晶モニタで、カラーマネージメントですか?
              それ自体に無理があるような気がするのですが。
              カラーマネージメントとカラーマッチングは、ちょっと違いますし。
              今までマックでされていた時には、i1やモナコなどのキャリブレータは使われているのですよね?
              • 4. Re: Windowsの場合
                Community Member
                キャリブレーターは興味はありますが、
                仕事で使ったりするのではないのと、
                やはり値段が気になったりと、なかなか導入できないでいます。
                それと、カラーマネージメントとカラーマッチングは
                どういうふうに違うのでしょうか?
                カラーマネージメントは、それぞれのハードの色を
                統一するために使うのかな?、
                カラーマッチングは...どういう意味で使うんだろ?
                やっぱりモニターの色とプリンター(その他の入力装置も?)
                の色を合わせるんじゃないのかなぁ?
                基本なんだろうけど重要なところ、
                本当のところ詳しく知りたいんだけど、
                今までなかなかよく理解できないでいるので、
                何か勉強になるサイトとか、あるんでしょうか?
                それと、キャリブレータはどこのものが良いんでしょうか?
                出来れば教えてください(^_^;)
                マックは使っていますが、今はプロフェッショナルではないので、
                初心者な質問ですみませんm(_ _)m
                • 5. Re: Windowsの場合
                  Community Member
                  もともとキャリブレーターも使っていないのなら、
                  こんなこというのは、Winに失礼かと思いますが。
                  どうせあなたのマックは、色は合っていないのですし、Winの取扱いに関する勉強不足はあなた自身なのですから。
                  >基本なんだろうけど重要なところ、
                  >本当のところ詳しく知りたいんだけど、
                  じゃ、もっと自分で調べてみましょうよ。
                  こことか
                  http://www.geocities.jp/cms_land/
                  本なら
                  http://www.wgn.co.jp/shop/books/info/1046/
                  検索すれば、いくらでも引っかかりますよ。
                  • 6. Re: Windowsの場合
                    Community Member
                    すみません。
                    確かにWindowsに対してのことであれば、
                    もっと勉強しましょう...ですね(^_^;)
                    それにしても、キャリブレーターって結構しますよね。
                    ueさんはキャリブレ−ターはお使いなんですか?
                    だって、最低でも5万ぐらいからみたいなんだけど、
                    ハードとソフトが別々で売ってたりして、
                    大体やっぱり10万ぐらいいるみたいですね(^_^;)
                    これはつらい...
                    i1のほうで調べてみたら、デジカメとか、プリンターとかも入れると、
                    軽くマックの本体なんて数台買えてしまうし...
                    一般の人には少しつらい出費だね(ーー;)
                    もっと気軽にモニターとプリンターのキャリブレートが
                    出来る商品ってないのかなぁ...
                    まず、自分でも探してみます...
