5 返信 最新の返信: Apr 21, 2005 8:38 PM by (hotei) RSS
    プリンタードライバーのカラーマネージメント設定
    Community Member
      ご存知の方がいましたら教えてください。
      PHOTOSHOPのプリントプレビュー/カラーマネージメント設定にあるプリントカラースペースで【カラースペースを変換しない】と【プリンター側でカラーマネージメント】の設定があります 。仮にフォトショップで作業スペースをSRGBで使用していたとします。もしプリンタードライバー側のCMS設定でICMを選んだときにはそれぞれプリンタードライバー側でどのように変換され るのかしりたく思います。
      私の想像ではどちらを選んでもSRGBからではなくモニタープロファイルからプリンタープロファイルに変換されると思うのですが、どうでしょうか?
      質問のポイントはプリンタードライバーでICMを選んでいるときフォトショップ設定の【カラースペースを変換しない】と【プリンター側でカラーマネージメント】ではどのように変換されるのかが わからないので教えてほしいということです。どなたかわからないですか?
        • 1. Re: プリンタードライバーのカラーマネージメント設定
          Community Member
          「カラースペースを変換しない」場合は、作業スペースのプロファイルが、プリンタに渡らないので、プリンタではLabなど絶対的な色味はわかりません。従って、ICMを選択しても無意味で、プ リンタメーカによる色つくりに従った色になります。
          「プリンタ側でカラマネージメント」を選ぶと、RGB値とともに作業スペースのプロファイルがプリンタ側に渡ります。従って、ICMを選択すると、プリンタプロファイルを参照して、カラーマネ ージメントが出来ます。しかし、プリンタの説明書に記載のフォルダに、プリンタのプロファイルがインストールされていない場合は、ICMが正しく動作しないので、期待の動作は得られません。
          どちらも色味が変わらないなら、それは、「プリンタメーカによる色つくりに従った色」でプリントされていて、モニタのプロファイルとは無関係でしょう。モニタのプロファイルを取り替えてみれば 確認できるでしょう。
          • 2. Re: プリンタードライバーのカラーマネージメント設定
            Community Member
            hoteiさん回答ありがとうございます。
            私もはっきりしたことは言えないのですが、これはプリンタードライバーによるのではないかと思います。私のもっているプリンタードライバーではICMを選んだ場合はモニタープロファイルから変 換されます。現にモニターのプロファイルを取り替えるとプリントの色が変わります。この時のフォトショップのプリントプレビューの設定でカラースペースを変換しないを選んでもプリンター側でカ ラーマネージメントを選んでもどちらもプリントには影響しません。それには関係なくただ、モニターのプロパティの設定でモニタープロファイルを変えたときだけICM時、プリントの色が変わりま す。
            フォトショップに【カラースペースを変換しない】と【プリンター側でカラーマネージメント】があるということは当然なんらかの意味があります。ただ私のプリンタードライバーではこの変更はプリ ントには影響しませんでした。HOTEIさんのプリンタードライバーではおっしゃられるように動作しますか?教えてください。
            • 3. Re: プリンタードライバーのカラーマネージメント設定
              Community Member
              私の環境(Win2K、Photoshop7.0、PM-4000px)では、モニタプロファイルは無関係です。Epsonプリンタの場合http://www.i-love-epson.c o.jp/products/printer/photo_print/icm.htmが参考になると思います。
              ただし、私の経験によると、ICMはOSの版によって有効の場合と無効の場合があり、Win98は正常でしたが、Win-xpでは画像形式によって有効の場合と無効の場合があり、まったくあて にならなくなりました。例えばBMPはOKだが、JPGはNGの場合がある、などです。そのため、Phoshop6以降をお使いなら、アプリ側でのカラーマネージメントがお勧めです。ご質問の 趣旨とは、ずれますが・・・。
              • 4. Re: プリンタードライバーのカラーマネージメント設定
                Community Member
                なるほど。参考になります。私はキャノンのホームページからCMS設定のところを見ましたが、そちらでは確かフォトショップ側でカラーマネージメントするように進めています。セミナーにも参加 したことがあるのですが、大抵はフォトショップ側で変換してICMでは変換しないように進めているのをなんどか聞いたことがあります。ICMではうまく機能しないところがあるのかもしれません ね。そんな事情からあまりICMは使われないのかも。
                結論から言うと
                ICMの設定はプリンタードライバーによってソースのプロファイルを見に行くところが違う可能性がある。
                OSによって有効になるかどうかの違いがある。
                ファイル形式によって有効になるかどうかの違いがある。
                フォトショップのプレビューの変換しない、か ドライバー側でカラーマネージメントでどのように働くのかは上記の条件によって左右される。
                だから実際に自分の環境の中で出力してみなければわからないので、それだったらICMを使わずにフォトショップ側で変換をかけたほうがいいってことになりますかね。
                • 5. Re: プリンタードライバーのカラーマネージメント設定
                  Community Member
                  その通りだと思います。
                  Photoshop6以降で直接プリントするなら、アプリでのカラーマネージメント以外選択する余地はないと思います。マッチングの精度もICMよりよさそうです。
                  このとき、気をつけるべきは、使用する「プリンタプロファイル」を作った環境によって、ドライバの設定が「色補正なし」が良い場合と、「メーカ推奨」の方が良い場合とがあることです。プロファ イルに使用説明がない場合は、試してみる必要があります。
