6 返信 最新の回答 日時: Jul 12, 2005 1:25 AM ユーザー:(mareta)
    教えて下さい!カラーマネジメントの一貫について
      OS9.2、illustrator9、photoshop5.5を使用しています。先日印刷業社からあがってきたデータがあまりにもカンプと違うので、今原因を追求しています。その結果カラ ーマネジメントにたどりつき、モニタや、adobeガンマのキャリブレーションを行ったりしました。illustratorやphotoshopでもカラーマネジメントは一切いじったことがな く初期設定のままです。モニタに合わせて変更した方がよろしいのでしょうか?
      illustrator、photoshopのカラーマネジメントはどれにあわせるのがよろしいのでしょうか?お分かりになる方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えて下さい。
        • 1. Re: 教えて下さい!カラーマネジメントの一貫について
          silk-m Most Valuable Participant
          自分は OS9.2、illustrator9、photoshop5.5 という条件なら
          カラーマネージメントは一切やらない。
          ただし印刷業社にはカラーマネージメントはやっていないことを伝える。また、カラープロファイルは埋め込まない。
          当然モニタで色をいじったりしちゃいけません。
          • 2. Re: 教えて下さい!カラーマネジメントの一貫について
            Level 1
            Silk-mさん、ありがとうございます!
            OS9.2の場合はillustrator9、photoshop5.5のカラーマネージメントは必要ないということでしょうか??推奨されていないということですか?
            モニタは初期設定(自分の使用しているモニタに設定)のままの方が良いということですか?
            DTPの仕事をしている友人に聞いたところ、イラレ9のカラー設定は、作業領域のRGB→Adobe RGB、CMYK→Japan Color 2001 CoatedでカラーマネージメントポリシーがRGB・CMYK共にオフ。変換オプションの変換方式→Adobe(ACE)とのことでした。フォトショップ5.5のカラー設定は、Adobe RGB、ガンマ2.2、白色店6500°K、RGB色度座標Adobe RGBでモニタのオプションはモニタ補正を行って表示、CMYKのカラー設定はCMYKモデルICC、ICCオプションのプロファイル→Japan Color 2001、変換方式→内臓、マッチング方法→知覚的
            以上に設定するよう言われました。これらには一切手をふれないということですか?
            1度にたくさん質問してしまい申し訳ありません。できれば再度、アドバイスいただけると幸いです。よろしくお願い致します。
            • 3. Re: 教えて下さい!カラーマネジメントの一貫について
              あくまで自分ならという事です。
              OS9.2、illustrator9、photoshop5.5 これらのすべてで使われている技術等
              カラーマネジメントのまだ過渡期のものなんですよね。ちょっと古すぎます。
              設定は出来ても実際に運用するのはためらわれます。
              まじめにやるんなら最新のものにしましょう。
              それからモニタはキャリブレーション出来るものを使ってますか?
              現在どんな設定になっていますか。(ガンマ、色温度等)
              部屋の照明は色温度何度位ですか。照明器具の種類でもいいです。例えば蛍光灯EX-N等。
              CMYKの値から色が解りますか? または DIC CMYK Color Chart の様なものを持っていますか。
              • 4. Re: 教えて下さい!カラーマネジメントの一貫について
                Level 1
                モニタのキャリブレーション専用の機械は持っていません。そのため、Adobeガンマで設定を行いました。設定値は2.0で色温度は6500°kで使用しています。
                部屋の証明機具の種類は電球、発色の種類はDです。
                >CMYKの値から色が解りますか? これはどういう意味でしょうか?すみません。
                カラーチャートは持っております。
                Silk-mさんのおっしゃるように、こうした設定が安定していないOSの場合は、初期設定のままアプリを使用した方がいいんでしょうか?
                ちなみにモニタの設定について機種の会社に問い合わせたところ、AdobeRGBは使用しない方がいいと言われました。sRGBをすすめられました。現在はモニタの会社からマック用に作られた ColorSyncを使用しています。初期設定に戻した方が良いのでしょうか?
                ご返答よろしくお願い致します。
                • 5. Re: 教えて下さい!カラーマネジメントの一貫について
                  電球型の蛍光灯で昼光色(D)じゃありませんか。それなら色温度は6500K位です。
                  一般の電球に発色の種類はありません。電球照明下(3800K位)で印刷物を見て
                  6500Kのモニタと比べたら違って当たり前ですが。
                  >CMYKの値から色が解りますか?
                  ようするにM:30、Y30、K70が茶色と解るか?ということです。
                  M10、Y20はピンクじゃありません。
                  M:30、Y30、K70はDICカラーチャートではC:60, M:70, Y:70, K:20が近いかな。
                  C:60, M:70, Y:70, K:20=普通こんな風にCMYをメインにKは隠し味的にします。
                  CMYKの値で色を決めていければ、カラー設定は何でもいいんです。
                  カラーモード変換も、 プロファイル変換もしていない訳ですから。
                  ただしカラープロファイルを埋め込まないように。
                  • 6. Re: 教えて下さい!カラーマネジメントの一貫について
                    Level 1
                    あちらでもこちらでもすみません。
                    そうです、昼光色(D)です。モニタは6500Kになってました。
                    M:30、Y30、K70が茶色にモニタ上では分かります。カラー設定を変更してからは、フォトショップと色がマッチしたのは良かったんですが、エプソンインクジェットプリンタで出力する色が だいぶかけ離れたものになってしまいました。初期設定の方が色は再現できたように思います。ColorSyncプロファイルからプリントプロファイルを設定しないといけないのですが、イラレの カラー設定(AdobeRGB)を選ぶと暗い色になり、モニタの設定にあわせるとモニタの色に近いもので出て来ました。
                    Silkさんのおっしゃるとおり、カラー設定はあまり関係ないのかもしれません。フォトショップと色を統一させるのにだけ使用するべきなのでしょうか?
