4 返信 最新の回答 日時: Aug 26, 2009 9:18 AM ユーザー:windblue
    pdf化できない
    windblue
      Illustrater CS4へアップグレードして作成したものをpdf化したいのですが、<これは PDF の内容を含めずに保存された
      Adobe® Illustrator® ファイルです。このファイルを他のアプリケーションに配置または開くには、Adobe Illustrator で「PDF 互換ファイルを作成」
      オプションを選択して保存しなおす必要があります。このオプションは、Adobe Illustrator ファイルを
      「別名で保存」コマンドを使用して保存するときに表示される、Illustrator オプションダイアログボックスにあります。>
      と連続して書かれたファイルになってしまいます。表示されるとおりにしても同様です。どうしたらよいでしょうか。
        • 1. Re: pdf化できない
          silk-m Most Valuable Participant
          ai で保存しようとしていませんか。PDFで保存して下さい。
          フォントが無いので変わっている以外は、何の問題も無くPDFで保存出来ました。
          • 2. Re: pdf化できない
            windblue Level 1
            silk-m
            pdf化していただき、ありがとうございます。ご指摘の点ですが、aiでの保存ではなくもちろんpdfでの保存を試みていて出来ない状態です。
            先ほどもトライしましたが、pdfにするとメッセージがくりかえされたものに化けて表示されます。
            • 3. Re: pdf化できない
              unikoma
              PDF 互換ファイルを作成をチェックは
              aiファイルにさらにPDFのデータも含める為のもので
              Indesignなど他のアプリに配置する時などに必要な物ですが
              aiとPDFの2つのデータをもつので容量が大きくなってしまいます。
              単にPDFにするだけならAbobe PDFをつかってはどうでしょうか?
              • 4. Re: pdf化できない
                windblue Level 1
                Unikoma様
                PDFアプリから読み込んでpdfにしたとこと出来ました。ありがとうございます。
