4 Replies Latest reply on Dec 17, 2010 5:18 AM by Loic85300
    inDesign CS5, à votre avis ?
    Loic85300 Level 1
      Bonjour,
      J'utilise inDesign CS5 sous Windows 7 64Bits 8Go de Ram.
      Je travaille actuellement sur un document .indd de plus de 100Mo.
      Et ca plante de temps en temps lorsque j'en demande trop et trop vite au logiciel.
      Avez-vous ce genre de problème ?
      Merci de me faire part de votre avis.
          Loic
        • 1. Re: inDesign CS5, à votre avis ?
          Benoît. Level 4
          Un document de plus de 100 Mo ???
          Ça doit être un document rudement long et complexe !
          Essayez d'enregistrer sous ou d'enregistrer en IDML votre document pour le "purger" un peu pour commencer.
          Et vos images sont bien liées ou incorporées ?
          1 person found this helpful
          • 2. Re: inDesign CS5, à votre avis ?
            Loic85300 Level 1
            bonjour Benoit,
            il s'agit d'un catalogue produits avec :
            - 3 photos par page en moyenne
            - du texte conditionnel pour avoir une version française et une anglaise
            - des références croisées pour constitué un sommaire en début de catalogue, un lexique en fin de catalogue et une rubrique "existe aussi" sur les pages produits
            sais-tu s'il existe un moyen de ne pas casser les liens ? une option ou je ne sais quoi ?
            sinon, j'ai pris pour principe de faire de nombreux "enregistrer sous" pour avoir des copies de sauvegarde ; et ce suite à des pertes de données après un plantage
            et le enregistrer sous permet de gagner 10 à 20 Mo selon les cas
            cordialement
            • 3. Re: inDesign CS5, à votre avis ?
              Benoît. Level 4
              Bonsoir Loic,
              Apparemment, tu as un problème de liens !
              Tu en as déjà parlé dans un autre « Post ».
              Comment fais-tu pour placer des images dans tes documents InDesign ?
              • Fichier -> Importer
              • Glisser l'image depuis Bridge
              SURTOUT PAS DE COPIER-COLLER ! (les images vont être incorporées dans ton document)
              Si tu utilises l'une ou l'autre de ces méthodes, tu ne devrais pas avoir de problèmes de liens manquants ou incorporés.
              Pour relier les images incorporées, la commande est accessible depuis le menu local du panneau Liens.
              Même pour un catalogue contenant tous les éléments que tu mentionnes (texte conditionnel, index...) je suis étonné que le document soit aussi lourd.
              Dans l'illustration, le lien du milieu est incorporé. Reconnaissable par le petit pictogramme. (Ce qu'il faut éviter en temps normal).
              • 4. Re: inDesign CS5, à votre avis ?
                Loic85300 Level 1
                bonjour Benoit,
                merci de cet éclaircissement
                en fait, j'intègre mes photos par cliquer/glisser depuis l'explorateur Windows
                j'ai repointé mes liens comme expliqué dans l'autre post
                mais mon fichier dépasse toujours les 100Mo
                je mets en pièce jointe ce que j'ai à l'écran concernant les liens
                je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi ta réponse par contre
                est-ce que ma manip est bonne ou alors je dois faire quelque chose pour obtenir ce que tu décris dans ton message ?
                bien à toi
                     Loic
