このコンテンツには確定マークが設定されています。
8 件の返信
の表示
1. Re: ‘flash.ocx’のエラーが出ます
maccrow Jun 23, 2008 2:34 PM ((y-yamazaki) への返信)> サポートセンターから回答を貰い
ってどんな回答ですか?それを書いておかないと同じことをアドバイスするかもしれません。
> エクスプローラから入り、何かのファイルをコピーして貼り付けた
あやふやな情報では解決の糸口は見つかりにくいですよ。
FlashPlayerのアンインストーラは試しましたか?その後再インストールしましたか?
どうしても分からないのであれば、思い切ってリカバリやってしまってください。大事なデータをバックアップして。 -
2. Re: ‘flash.ocx’のエラーが出ます
(y-yamazaki) Jun 24, 2008 8:23 AM ((y-yamazaki) への返信)maccrow様
書き込みをありがとうございます。
サポセンからの回答は一年以上前に貰ったので、記憶が曖昧なのです。
もっとも覚えていれば自分で解決できるわけですが・・・
エクスプローラのflash内の何かのアイコンをコピーし、flash.ocxに名前を書き換えることでダミーのflash.ocxを作ったことまでは記憶しています。
でも今回ご教示いただいたアンストールで対処してみます。
ありがとうございました。 -
3. Re: ‘flash.ocx’のエラーが出ます
tyatya@ Jun 24, 2008 9:56 AM ((y-yamazaki) への返信)もう遅いかもしれませんが、このことでしょうか?
「エラー 1904」が発生し「flash.ocx」ファイルの登録に失敗する(Flash Player/Flash Paper 2.0)
http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?233527+002
D. 「flash.ocx」ファイルを手動で登録します。 -
4. Re: ‘flash.ocx’のエラーが出ます
(y-yamazaki) Jun 25, 2008 8:48 AM ((y-yamazaki) への返信)kiki様 ありがとうございます。
その後、Googleで該当エラーを検索し、以下の方法で解決しました。
これは以前にサポセンで伺った方法と同じでした。
ご協力いただきました皆様、ありがとうございました。
--−以下 転載−--
1/ デスクトップで「マイ コンピュータ」を右クリック。
2/ 表示されたメニューから「エクスプローラ」クリック。
3/ C:¥WINDOWS¥SYSTEM32¥MACROMED¥FLASH に進む。
やり方は、「ローカルディスク(c:)」の左の「+」をクリック。
下に移動し、「Windows」の左の「+」をクリック。
Windowsの下にある、「System32」の左の「+」をクリック。
System32の下にある、「MACROMED」の左の「+」をクリック。
MACROMEDの下にある、「Flash」を左クリック。
4/ 右側に表示されたファイルの中から、「Flash9b.ocx」の上を右クリックし、「コピー」を選択。
【注意】Flash9b.ocxが存在せず、他のバージョンのFlashのocxファイルが存在する場合は、脆弱性がありますので最新のFlash9b.ocxにアップデートしてください。
5/ 左側の表示の「Flash」フォルダを右クリック。表示されたメニューから「貼り付け」を選択。右側に「コピーFlash9b.ocx」が作成される。
6/ 「コピーFlash9b.ocx」を右クリック。表示されたメニューから「名前の変更」をクリック。
7/ 名前を「Flash.ocx」(「」は不要です)に変更。
この操作で、エラーメッセージは出なくなると思います。 -
5. Re: ‘flash.ocx’のエラーが出ます
(chichiue) Jun 25, 2008 1:13 PM ((y-yamazaki) への返信)こちらに具体的な解決手順があります
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2606434.html
…アップグレードしたときに、旧ファイルを知らないうちに削除することも。害はないとはいえ、あちこちで頻発している
ホントに困ったもんですね -
6. Re: ‘flash.ocx’のエラーが出ます
(黒翼猫) Jun 28, 2008 12:27 PM ((y-yamazaki) への返信)> サポセンからの回答は一年以上前に貰ったので、記憶が曖昧なのです。
サポートセンターへの問い合わせ履歴に、回答が残っていませんか? -
7. Re: ‘flash.ocx’のエラーが出ます
alexdenipaul Dec 4, 2009 11:42 PM ((y-yamazaki) への返信)この問題を解決するには、以下の手順 A. ~ D. のいずれか、または複数の操作を行います。 A. ローカルコンピュータの管理者権限を持つユーザアカウントでログインし、FlashPaper をインストールします。 1. ローカルコンピュータの管理者権限を持つユーザアカウントでコンピュータにログインします。 2. 以下の操作を行い、ローカルコンピュータの管理者ユーザであることを確認します
web site design。 * [スタート] メニューの [コンピュータ](Windows Vista)/[マイコンピュータ](Windows XP/2000/2003 Server)を右クリックし [管理] を選択します。 * 画面左側の [ローカルユーザーとグループ] を展開し [グループ] を選択します。 * 画面右側の [Administrators] をダブルクリックします。 * [所属するメンバ] の一覧に現在ログインしているユーザが含まれていることを確認します。 1. 現在のユーザがローカルコンピュータの「Administrators」グループに含まれることを確認した後、インストーラを起動し FlashPaper をインストールします。 B.既存のレジストリキーから Flash Player のアクセス許可を確認します。 -
8. Re: ‘flash.ocx’のエラーが出ます
mqAdi12 Feb 24, 2011 9:06 AM (alexdenipaul への返信)商業広告は、多くの場合、消費者の心の中でブランドを関連付ける関連品質ための努力のイメージや製品名の繰り返しを含むブランドを介して自社の製品やサービスの消費拡大を生成しようとします。 にお金を使う非営利広告主が消費者向け製品やサービス以外のアイテムは、他の政党、利益団体、宗教団体や政府機関が含まれてアドバタイズします。非営利組織が公共サービスの発表など、説得力の 自由モードでは、
tv shopping依存する場合があります。エジプト人は販売のメッセージと壁のポスターを作成するパピルスを使用していました。コマーシャルメッセージと政治キャンペーンが表示されますが、ポンペイや古代のア ラビアの遺跡で発見されている。ロストとパピルスの広告は、古代ギリシャや古代ローマの一般的なことがわかった。商業広告の壁や岩絵はこの日、アジア、アフリカ、南アメリカの多くの部分に存在 する古代の広告形式の別の現れである。壁画の伝統は、紀元前4000日付のインドのロックアートの絵画に遡ることができる。[2]の歴史は、アウトオブホーム広告や看板の広告の最も古い形であ ることがわかります。
