1. Re: Rectangle selection
Noel Carboni Sep 6, 2011 2:57 PM (in response to on5lb)I'm sorry to say I can't quite understand what it is that's going wrong for you, because of the language barrier. If you'd like to say it again in French I could try a machine translation.
Je suis désolé de dire que je ne peux pas vraiment comprendre ce que c'est ce qui se passe mal pour vous, à cause de la barrière de la langue. Si vous souhaitez le répéter en Français que je pourrais essayer une traduction automatique.
-Noel
2. Re: Rectangle selection
on5lb Sep 7, 2011 1:03 AM (in response to Noel Carboni)Hello Noel,
I really appreciate Your reaction, and...Your proposition to ask me to send You my problem using the French language !
I will try to make ik as short as possible.
Here we go:
Lorsque je souhaite couper quelque pixels sur le pourtour d'une image, j'utilise l'outil [ Rectangle de sélection ] (M).
Puis, je trace avec la souris le cadre de la surface que je souhaite définir.
Ensuite, je clique: Image > Recadre.
Mais, l'outil ne coupe pas ! il réduit l'image suivant la surface que j'ai tracé.
J'ai constaté que l'outil [ Rectangle de sélection ] affiche les quatre coins légèrement arrondis, ce qui n'est pas normal.
D'autre-part, l'outil [ Recadrage ] (C) que j'utilise pour réduite une image suivant mes dimensions configurées, a les mêmes problèmes !
Jamais j'ai rencontré un tel problème, alors que j'utilise les produits Adobe depuis... I don't remember !
Pouvez-vous déchiffrer ma question ?
Merci de me le faire savoir, and sorry for Your time.
Jean
3. Re: Rectangle selection
PECourtejoie Sep 7, 2011 4:35 AM (in response to on5lb)Hello! It seems that you have feather activated in the option bar. It will make a softer selection, and also will not give the same size.
For the crop tool, check that you are using the good units.
But re-reading your problem, it might be part of the issue. do you want to get rid or external or internal pixels?
Bonjour Jean! Il semblerait que vous ayez du lissage dans votre sélection. Vérifiez dans la barre d'options quand l'outil sélection est actif. Cela crée des bords adoucis, mais change la taille de vos sélections.
Pour l'outil sélection, vérifiez l'unité choisie.
Mais en relisant votre explication, je ne suis plus si certain: voulez vous retirer des pixels à l'extérieur, ou à l'interieur de votre sélection?
4. Re: Rectangle selection
on5lb Sep 7, 2011 8:47 AM (in response to PECourtejoie)Hello PECourtejoie,
Merci pour votre réponse.
Mais pour répondre à votre question, je souhaite RETIRER DE L'EXTÉRIEUR de l'image, à l'exemple d'une vieille image photographique avec des bords blancs ou ondulé !
J'ai contrôllé les configurations:
J'utilise bien l'Outil Rectangle de Sélection > Contour à 1px > Style Normal > Améliorer le contour > Rayon: 0,0 > Lisser: 0 > Contour Progressif: 1,0.
Malgré cela, le cadre est toujours arrondi légèrement.
J'ai décidé de desinstaller et réinstaller PS4 Ext sous Windows 7 Pro 64 bit. (comme avant).
Je vous tient au courant.
Merci encore,
Jean
5. Re: Rectangle selection
on5lb Sep 7, 2011 9:06 AM (in response to on5lb)Hi,
I reinstalled PS4 Ext, but...still the same problem.
I think I know what's happening !
I tried to reduce an image.png, because id did not function, i decided to give it a try with an image.jpg !
And YES, everything is working correctly !
I can cut the borders with the Selected Rectanble, and i can crop the image ising the appropriated tool !
But why is it not working for PNG images ? It worked before (if i remember wrigth) !
Regards both of You,
Jean
