8 Replies Latest reply on Apr 10, 2012 6:28 AM by cmeira
    Premiere Pro CS5 zeigt beim Exportieren von Medien Hinweisfenster
    redgermany
      Hallo @ll,
      heute habe ich in Premiere Pro CS5 meinen ersten Film bearbeitet. Als ich den Film exportieren wollte unter Datei --> Exportieren --> Medien, geht als erstes ein Hinweisfenster auf. "Für diese Version von Premiere Pro ist ein Adobe Media Encoder-Update verfügbar. Um das neuste Update herunterzuladen, starten Adobe Updater über das Hilfemnü oder besuchen Sie die Seite xxxxxxx Update Seite von Adobe.
      Ich habe aber alle Programme von CS5 auf den neusten Stand. Adobe Premiere Pro Version 5.0.3 und Adobe Medi Encoder Version 5.0.1.0 64 bit.
      Wenn ich auf OK klicke schließt sich das Fenster und ich kann, wenn denn Adobe Premiere Pro nicht abstürzt, den Film exportieren.
      Mein System ist Windows 7 Ultimate 64 bit, Speicher 12 GB.
      Kann mir evtl jemand helfen wie ich das Hinweisfenster abgeschaltet bekomme.
      Viele Dank im voraus.
      Gruß Burghard
        • 1. Re: Premiere Pro CS5 zeigt beim Exportieren von Medien Hinweisfenster
          cmeira Level 1
          Verhält sich bei mir leider genauso, schon seit Monate. Darum habe ich Deinen Thread gefunden, ohne Dir aber weiterhelfen zu können.
          Seltsam dabei, wie ich finde, dass es möglicherweise nur wenige Anwender gibt, die dieses Problem haben -- sonst wäre ich vielleicht nicht der erste, der hier antwortet...
          Gruß, Carlos
          • 2. Re: Premiere Pro CS5 zeigt beim Exportieren von Medien Hinweisfenster
            redgermany Level 1
            Hallo Carlos,
            den Fehler kannst du wie folgt beheben.
            Gehe in den Ordner wo Adobe Media Encoder liegt. Bei mir ist es C:/Program Files/Adobe/Adobe Media Encoder.
            Erstelle vom Media Encoder Programm eine Verknüpfung auf dein Desktop. Diese Verknüpfung kopierst du dann direkt in den Ordner von Adobe Premiere Pro CS5. Die Verknüpfung vom Desktop kannst du danach wieder löschen.
            Dann funktioniert alles und Adobe Premiere Pro CS5 startet ohne diese Meldung.
            Der Fehler muss bei mehreren aufgetreten sein. Adobe hat extra dafür ein Ticket eröffnet.
            Ich hoffe ich konnt dir helfen.
            Gruß Burghard
            • 3. Re: Premiere Pro CS5 zeigt beim Exportieren von Medien Hinweisfenster
              cmeira Level 1
              Hallo Burghard,
              Danke für Deine Antwort.
              Diesen Vorschlag hatte ich auch irgendwann und -wo mal gefunden -- und weil ich gerade wieder mehrere Filme exportieren muss und ich nach wie vor diese Meldung wegklicken muss, habe ich diesen "Trick" mit der Verknüpfung noch einmal durchgeführt. Vielleicht hatte ich bei meinem letzten Versuch irgendwas falsch gemacht.
              Doch, nee, hab leider keinen Erfolg. Diese nervige Meldung bei mir in PremiereCS5 unter Win7/64 erscheint nach wie vor:
              Als ich die Verknüpfung ins Premiere-Verzeichnis kopiert hatte, kam -- die erwartete -- Nachfrage wg. Administratorrechten. Dies dürfte ganz normal sein, oder?
              Wirklich sehr ärgerlich, mit solchen Problem(ch)en sich herumärgern zu müssen. Zwar kann ich natürlich die Filme erstellen, aber es nervt einfach...
              Danke nochmals für Deine Hilfe!
              Carlos
              • 4. Re: Premiere Pro CS5 zeigt beim Exportieren von Medien Hinweisfenster
                David_TS
                Hallo,
                habe in der Knowledgebase von adobe folgenden Artikel gefunden: http://kb2.adobe.com/cps/868/cpsid_86850.html
                Hier wird die Lösung folgendermaßen beschrieben:
                1. Öffnen das Installationsverzeichnis von Media Encoder.
                2. Klick mit der Rechten Maustaste auf die Datei Adobe Media Encoder und wähle die Option "Verknüpfung erstellen".
                3. Kopiere die erstellte Verknüpfung  und öffne das Installationsverzeichnis von Premiere Pro CS5.
                4. Füge in das Verzeichnis  von Premiere Pro die Verknüpfung ein.
                5. Nenne nun die Datei "Adobe Media Encoder - Verknüpfung" in "Adobe Media Encoder" um.
                6. Starte nun Premiere Pro  und überprüfe ob der fehler weiterhin auftritt.
                David
                • 5. Re: Premiere Pro CS5 zeigt beim Exportieren von Medien Hinweisfenster
                  cmeira Level 1
                  Hmm, auch Dir Danke.
                  Doch meines Erachtens habe ich beim Befolgen der Anleitung nichts falsch gemacht. Trotzdem erscheint immer noch die Meldung.
                  Doch vielleicht werde ich ja irgendwann so abgestumpft sein, dass mir diese Meldung nichts mehr ausmacht und ich sie automatisch wegklicke. Noch bin ich nicht so weit
                  ... und vielleicht wird ja mit der nächsten Version alles besser
                  Zumindest bei mir scheinen die Chancen dazu sehr gut zu stehen...
                  • 6. Re: Premiere Pro CS5 zeigt beim Exportieren von Medien Hinweisfenster
                    mad*
                    Prüf doch mal ob du in den Ansichtseinstellungen vom Explorer "alle Dateiendungen anzeigen" eingestellt hast -vielleicht versteckt er sonst irgendwas, das bei dir noch stört.
                    Ich musste die Verknüpfung "Adobe Media Encoder" bennen. bei "Adobe Media Encoder.exe" hat es nicht funktioniert. Ich hatte da zunächst fälschlicherweise nur das "Verknüpfung zu" entfernt.
                    Man muss also vorne und hinten was löschen; Eventuell auch mal Leerzeichen prüfen  :-)
                    • 7. Re: Premiere Pro CS5 zeigt beim Exportieren von Medien Hinweisfenster
                      Urs E.
                      Hallo zusammen
                      Ich hatte heute genau das selbe Problem. Bei mir half das Erstellen der Verknüpfung nicht weiter. Über einen englischen Forum-Eintrag kam ich dann auf die Idee, einen manuellen Update des Media Encoders zu versuchen.
                      Ich habe dann die Version 5.0.1 des Media Encoders von
                      http://www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=160&platform=Windows
                      runtergeladen und danach manuell installiert.
                      Dies hat bei mir das Problem gelöst.
                      • 8. Re: Premiere Pro CS5 zeigt beim Exportieren von Medien Hinweisfenster
                        cmeira Level 1
                        Vielsten Dank!
                        Tatsächlich, auch bei mir. Obwohl sich die Versionsnummer nicht geändert hat.
