1. Re: 書き出しの時、毎回オーディオソースを処理中になり時間がかかる
kio1947 Jun 3, 2012 5:51 PM (makakama への返信)当方もWIN7 64bit corei7 CS5ということで同じ使い方ですが、Media encoderで「オーディオ、、、」で時間がとられる事はありません。
その代わりにオーディオを最初に取り込んだときにオーディオの処理をしている様子が右下部分に表示されて7時間の映像で音声だけで5分くらい処理に時間がかかりますが1度きりです。映像込みで 15分はかかります。
最初に取り込んだときその処理が行われていないか、処理中に中止をさせてはいないでしょうか?
2. Re: 書き出しの時、毎回オーディオソースを処理中になり時間がかかる
makakama Jun 4, 2012 3:00 AM (kio1947 への返信)回答有り難うございます。
最初に取り込んだ時の右下に出るオーディオの最適化はちゃんと終了していると思います。
なぜなら、取り込んだ時に目で最適化のゲージを確認しているのと、実際に再生できており、次にプロジェクトを開いた時にも再び最適化処理をするということもないので、おそらくできているとは思 うのですが…
しかし、もしかしたらその最適化された音声の情報が何らかのエラーで、書き出し時にそれが保存されてないと誤認識されて、再び処理をしているのか、または最適化した情報が実は保存されていない か?
3. Re: 書き出しの時、毎回オーディオソースを処理中になり時間がかかる
kio1947 Jun 4, 2012 5:01 AM (makakama への返信)ビデオの音声が特殊なものとかではないですよね?
あと環境設定に違いがあるかどうかですが、
「一般」で「ビデオのレンダリング時にオーディオをレンダリング」には当方チェックを入れております。
4. Re: 書き出しの時、毎回オーディオソースを処理中になり時間がかかる
makakama Jun 4, 2012 7:42 AM (kio1947 への返信)回答有り難うございます。
ご指摘の環境設定のチェックはいずれの場合でも結果は同様でした。
特殊な音声ではなく、念のため一般的なものを複数試しましたが同様でした。
いくつか試してみてちょっとややこしい結果になりました。
まずプレビューファイルやキャッシュを一旦全て削除し、保存場所も変更しました。
すると今までは全てのソース(先の例では3本と言いましたが実際は10本くらいです)を処理していたのが、2本だけオーディオソースを処理中となりました。←しかし後の実験からこれがキャッシ ュ等を削除変更したことの結果なのかどうかはまだわかりません。
その内の1本は、タイムラインにも配置していないし、プロジェクトからも削除したソース(動画)です。
色々試すために実験として一旦取り込んだソースで、今はプロジェクトから削除したにも関わらず、そのオーディオソースを処理してしまいます。 キャッシュ等も全て削除したにも関わらず、プロジェクト内に存在していないソースを処理しているということですね。※以下でそうではなかったと説明があります。
Media encoderでとりあえずオーディオソースを取得中を待って書き出し後、閉じないでそのままキューを複製しキューを開始させると、オーディオソースを処理中とはならずに、すぐさま書き出し できました。
その後Media encoderを閉じて、Premiereは閉じないでそのままもう一度書き出し→Media encoderでキューを開始にするとまた2本のオーディオソースを処理中になってしまいました。
このことからやはりオーディオの情報が保存されていないか、読み込みに失敗しているということなのでしょうか。※後の実験でMedia encoderのみでの書き出し時に、オーディオソースの処理自体されずにすぐに開始されることから、そもそも「ソースの処理」という事自体が必要なのかどうかすらわからない。
更に、再びキャッシュ等を削除し、同じように書き出し→キューを開始にすると、また最初と同じように、2本だけじゃなくすべてのソース(10本ほど)のオーディオを処理するようになり、一旦M edia encoderを終了し、Premiereはそのままで書き出し→キューを開始にしてもまた10本全てを処理してしまうという状態に戻ってしまいました。
今度は全く新しいプロジェクトを作り、そこに1時間の動画1本だけを取り込み、タイムラインに配置し、10秒ほどをワークエリアにしてMedia encoderで書き出しにしてみました。
すると、全く関係ないプロジェクトに入ってもいないソースのオーディオ(前のプロジェクトで削除したのに処理されるソースと同じもの)を処理しだしました。 ※のちにとりあえずの理由が判明
●更に新しいプロジェクトに「山.avi」という動画だけをとり込み配置。これをMedia encoderでキューを開始にすると、「川avi」という違うファイルの「オーディオソースを処理中」となり、「赤.avi」のみを取り込んで書きだした場合、「青.avi」のオーディオ ソースを処理中と、異なる名前が表示されていることがわかりました。
しかし書き出された動画の音声は正しいものでした。
ちなみに元の動画と音声の処理中と表示された2つの動画は同じフォルダに入っています。
このことから先ほど関係のないソースを処理していると思っていたことが、実はソース名がなぜかずれて表示されていただけで、処理している動画(音声)自体はプロジェクト内の正しいものだという ことがわかりました。
●今度はPremiereを起動せずに、Media encoderのみ起動。 同じ動画ソースをMedia encoderに入れてキューを開始。 するとオーディオソースの処理中という表示は全く出ずに、すぐさまエンコードが開始されました。
以上のことからMedia encoderや元の動画自体には問題がないということがわかりました。
今のところやってみたことはこんな感じです。
Premiere、Media encoderともに最新に更新しています。
5. Re: 書き出しの時、毎回オーディオソースを処理中になり時間がかかる
makakama Jun 4, 2012 8:38 AM (makakama への返信)更に問題切り分けのためにやったことを今度はシンプルにまとめ。
●山.aviを直接Media encoderに取り込み書き出し→「オーディオソースの処理中」にはならずに即座にエンコード開始
●同じ山.aviをPremiere経由でMedia encoderで同じ設定で書き出し→「オーディオソースの処理中」になり待たされてからエンコード開始
●更に幾つかの動画で試した所、一部の動画では、Premiere経由でのMedia encoder書き出しでも、「オーディオソースの処理中」にならずに即座にエンコードが始まるものもいくつか発見。
●Premiereからyoutube用のSDの設定で書きだした動画でも、それをPremiere経由でMedia encoderで書き出し→「オーディオソースの処理中」になり待たされてからエンコード開始
6. Re: 書き出しの時、毎回オーディオソースを処理中になり時間がかかる
kio1947 Jun 4, 2012 5:59 PM (makakama への返信)いろいろなテストから規則性があるような無いような感じで分らなくなりますね。
一度Premiereを再インストールし直して更新しないで確認されたらどうでしょうか?
当方は未更新です。PremiereCS5(5.0.3),Media Enc(5.0.1.0)
それで解決しないのであればadobeに相談する方がはやいと思います。
7. Re: 書き出しの時、毎回オーディオソースを処理中になり時間がかかる
makakama Jun 5, 2012 8:28 AM (kio1947 への返信)たくさん答えていただきありがとうございました。
ご意見を参考にいろいろやてみようと思います。
