Video reconnu comme fichier audio.
-Fana- Jun 7, 2012 9:46 PMBonjour à tous,
Je rencontre un problème qui me dépasse un peu .... tout est dans le titre mais je vais développer un peu ^^
Donc, on m'a demandé de faire un dvd regroupant plusieurs petites vidéos.
Mon problème est que quand j'importe ces vidéos dans Encore, Premiere ou After Effect, certaines sont reconnu en tant que vidéo alors que d'autres sont reconnu comme fichiers audios.
J'ai d'abords pensé à un problème de codec mais ...
- ces vidéos sont très bien lut sous vcl & media player
- ces vidéos ont toutes le même conteneur ainsi que le même codec
-> je ne vois donc pas d'où cela peut t'il venir ???
Bon j'ai toujours une alternative, à savoir que si je réencode les vidéos avec mediacoder, mes fichiers sont ensuite reconnus comme vidéos mais soi je garde le même bitrate et je perds malgré tout en qualité (en gardant le même conteneur mais codec différents) soi je garde la qualité mais forcement le fichier devient plus gros...ce qui est problématique car je garde tout mes travaux. J'aimerai vraiment pouvoir résoudre le problème sans passer par une réencode sous mediacoder et surtout comprendre ce problème oO
Infos utiles :
- version logiciel -> Encore, Premiere et After Effect CS4
- info sur une vidéo reconnu en tant que vidéo :
- avec media coder
Général
| Format | : MPEG-4 |
| Format profile | : Base Media / Version 2 |
| Codec ID | : mp42 |
| File size | : 25.8 MiB |
| Duration | : 4mn 51s |
| Overall bit rate | : 742 Kbps |
| Encoded date | : UTC 2011-03-22 20:38:46 |
| Tagged date | : UTC 2011-03-22 20:38:46 |
| gsst | : 0 |
| gstd | : 291411 |
| gssd | : BADC21464MH1338988125513609 |
| gshh | : v14.nonxt7.c.youtube.com |
Video
| ID | : 1 |
| Format | : AVC |
| Format/Info | : Advanced Video Codec |
| Format profile | : Baseline@L3.0 |
| Format settings, CABAC | : No |
| Format settings, ReFrames | : 1 frame |
| Codec ID | : avc1 |
| Codec ID/Info | : Advanced Video Coding |
| Bit rate mode | : Variable |
| Bit rate | : 640 Kbps |
| Maximum bit rate | : 1 953 Kbps |
| Width | : 640 pixels |
| Height | : 360 pixels |
| Display aspect ratio | : 16:9 |
| Frame rate mode | : Variable |
| Frame rate | : 29.970 fps |
| Minimum frame rate | : 29.412 fps |
| Maximum frame rate | : 200.000 fps |
| Resolution | : 8 bits |
| Colorimetry | : 4:2:0 |
| Scan type | : Progressive |
| Bits/(Pixel*Frame) | : 0.093 |
| Stream size | : 22.2 MiB (86%) |
| Tagged date | : UTC 2011-03-22 20:38:50 |
- avec media info :
| Profil du format | : Base Media / Version 2 |
| Identifiant du codec | : mp42 |
| Taille du fichier | : 25,8 Mio |
| Durée | : 4mn 51s |
| Type de débit global | : Variable |
| Débit global moyen | : 742 Kbps |
| Date d'encodage | : UTC 2011-03-22 20:38:46 |
| Date de marquage | : UTC 2011-03-22 20:38:46 |
| gsst | : 0 |
| gstd | : 291411 |
Vidéo
| ID | : 1 |
| Format | : AVC |
| Profil du format | : Baseline@L3.0 |
| Paramètres du format, CABAC | : Non |
| Paramètres du format, RefFrames | : 1 image |
| Identifiant du codec | : avc1 |
| Identifiant du codec/Info | : Advanced Video Coding |
| Durée | : 4mn 51s |
| Débit | : 640 Kbps |
| Débit maximum | : 1 953 Kbps |
| Largeur | : 640 pixels |
| Hauteur | : 360 pixels |
| Format à l'écran | : 16/9 |
| Type d'images/s | : Variable |
| Images par seconde | : 29,970 Im/s |
| Images/s mini | : 29,412 Im/s |
| Images/s maxi | : 200,000 Im/s |
| Espace de couleurs | : YUV |
Sous-échantillonnage de la chrominance : 4:2:0
| Profondeur des couleurs | : 8 bits |
| Type d'image | : Progressif |
| Bits/(Pixel*Image) | : 0.093 |
| Taille du flux | : 22,2 Mio (86%) |
| Date de marquage | : UTC 2011-03-22 20:38:50 |
- info sur une vidéo reconnu en tant que fichier audio :
- avec media coder :
| Format | : MPEG-4 |
| Codec ID | : mp42 |
| File size | : 26.4 MiB |
| Duration | : 5mn 29s |
| Overall bit rate | : 674 Kbps |
| Encoded date | : UTC 2009-10-02 04:55:44 |
| Tagged date | : UTC 2009-10-02 04:55:44 |
| gsst | : 0 |
| gstd | : 329536 |
| gssd | : B5A543A2BHH1338824382648886 |
Video
| ID | : 2 |
| Format | : AVC |
| Codec ID | : avc1 |
| Bit rate | : 539 Kbps |
| Maximum bit rate | : 3 031 Kbps |
| Width | : 480 pixels |
| Display aspect ratio | : 4:3 |
| Frame rate mode | : Constant |
| Bits/(Pixel*Frame) | : 0.104 |
| Stream size | : 21.2 MiB (80%) |
| Title | : (C) 2007 Google Inc. v08.13.2007. |
| Encoded date | : UTC 2009-10-02 04:55:45 |
| Tagged date | : UTC 2009-10-02 04:55:45 |
- avec media info :
| Format | : MPEG-4 |
| Taille du fichier | : 26,4 Mio |
| Durée | : 5mn 29s |
| Débit global moyen | : 674 Kbps |
| Date d'encodage | : UTC 2009-10-02 04:55:44 |
| Date de marquage | : UTC 2009-10-02 04:55:44 |
| gsst | : 0 |
| gstd | : 329536 |
Vidéo
| ID | : 2 |
| Format | : AVC |
| Durée | : 5mn 29s |
| Débit | : 540 Kbps |
| Débit maximum | : 3 031 Kbps |
| Largeur | : 480 pixels |
| Format à l'écran | : 4/3 |
| Type d'images/s | : Constant |
| Bits/(Pixel*Image) | : 0.104 |
| Taille du flux | : 21,2 Mio (80%) |
| Titre | : (C) 2007 Google Inc. v08.13.2007. |
| Date d'encodage | : UTC 2009-10-02 04:55:45 |
| Date de marquage | : UTC 2009-10-02 04:55:45 |
