3 Replies Latest reply: Jun 14, 2012 11:48 PM by Franck Payen RSS
    Problème ordre blocs & numéro paragraphe
    Eilend
      Bonjour,
      Comme indiqué dans le titre, j'ai un problème avec la numérotation des paragraphes dans Indesign qui se créer non pas en fonction de l'ordre des blocs texte dans la page mais en fonction de leur ordre de création.
      Comme exemple, dans l'image jointe, vous pouvez voir :
      - en rouge (à droite) l'ordre de création des blocs texte.
      - en vert l'ordre que je souhaiterais (Titre 01, etc.)
      - à gauche les numéros générés par Indesign (qui se calque donc sur l'ordre de création des blocs!!)
      Or... comment modifier tout ce #£*ù$^!! pour que l'on puisse choisir l'ordre des blocs ou au moins créer une numérotation cohérente.
      Merci pour vos réponses,
      Eilend
      PS : je travails sur Indesign CS4
        • 1. Re: Problème ordre blocs & numéro paragraphe
          Eilend Community Member
          Personne n'aurait une idée??
          PS : bien entendu je connais la solution de lier les blocs entre eux, mais vu la complexité et la taille du document ça me parait laborieux.
          • 2. Re: Problème ordre blocs & numéro paragraphe
            Tibout504 Community Member
            Bonjour!
            Je ne sais pas si ça va être aussi long, mais vous pouvez convertir la numérotation en texte (voir photo écran) et puis changer le chiffre à votre guise.
            • 3. Re: Problème ordre blocs & numéro paragraphe
              Franck Payen CommunityModerator
              Ce n'est sans doute pas la solution plus rapide, mais ça a le mérite de fonctionner sur cette liste de 3 éléments et sur plusieurs pages successives :
              si je coupe (cmd-X) et colle sur place (cmd-alt-maj-V), alors l'ordre est respecté.
              (On parle bien d'une numérotation basée sur une liste définie comme continue au fil des articles).
              Dans l'exemple fourni à droite le point de départ, en noir, au milieu, en rouge, l'ordre dans lequel j'ai créé les blocs sur les 2 pages, à droite, en bleu, après avoir dupliqué et créé une seconde liste de numérotation, j'ai effectué les couper/coller des blocs concernés : dans l'ordre, p1, bloc 3, p2 bloc 2 et p2, bloc 3.
