3 返信 最新の返信: Feb 6, 2013 9:00 PM by rolandmarie RSS
    CS6:ドロップシャドウ等が下位バージョンで埋め込まれてしまう
    su_su
      初めて投稿します
      iMac2011 3.1GHzクアッドコア,Intel Core i7,OS10.7.4で、illustratorCS6の体験版を使用しています。
      タイトルのとおりですがドロップシャドウ等の効果を適用し、別名で保存→CS5で保存すると、
      ●CS5で開いた場合
      ●CS6で開いた場合
      いずれも、効果が埋め込まれてしまいます。
      (CS5以下のバージョンは試しておりません)
      設定を見たり調べたりはしてはいるのですが、解決方法が分からない状態です。
      効果は結構多用する機能なので、ここに互換性がないとちょっと辛いのです。。
      どなたかご教授いただければ助かります。
        • 1. Re: CS6:ドロップシャドウ等が下位バージョンで埋め込まれてしまう
          lepontgrand Community Member
          こんにちは、
          同様の件でAdobeサポートセンターに電話しましたところ
          「CS6で仕様が変更になったため、バージョンを下げて保存すると一部効果が分割されます」
          と案内されました。
          また、先日公開された ADOBE DESIGN MAGAZINE の活用ガイド内で配布されている
          PDFにも分割される旨記載がございます。
          http://www.adobe.com/jp/joc/design/guide.html
          Illustrator CS6 テキスト互換ガイド(PDF:1.9M)
          最終ページに「旧バージョンとの互換性:ドキュメントの書き出し」で
          どの効果が分割されるのか確認できます。
          Adobeサポートセンターから案内された回避策(代替案)も合わせてご案内いたします。
          「効果のSVGフィルターを使えば分割されません」
          確かに分割されませんでしたが、使い方がよく分かりませんでした。
          ご参考になれば幸いです。
          • 2. Re: CS6:ドロップシャドウ等が下位バージョンで埋め込まれてしまう
            su_su Community Member
            lepontgrand様、レスありがとうございます。
            PDF見ました。ドロップシャドウと光彩外側は全ver.非互換なんですね。。。
            頻繁に使う機能だけにショックです。
            SVGフィルターの件も参考にさせていただきます。
            ありがとうございました。
            • 3. Re: CS6:ドロップシャドウ等が下位バージョンで埋め込まれてしまう
              rolandmarie
              私も同様で、かなり無駄な時間を過ごしました
              下位バージョンでのセーブには
              「ドキュメントラスタライス効果」
              「透明部分の分割・統合プリセット」
              を上げておかないと役に立たないdataになる感じでした
              ベクトル100
              ラインとテキスト解像度1200
              グラデーションとメッシュ解像度400
              重なっているオブジェクトにより分割か埋込になるか判断しきれない
              (最悪全てビットマップになると覚悟した方が良い→下位セーブdataは全く修正できなくなる)
              lepontgrand様の情報有益でした
              互換ガイドの最終頁のような情報欲しかったです
