23 Replies Latest reply: Jun 14, 2014 2:24 PM by CarlosCanto RSS
    ¿Abrir Photoshop CS5 y CS6 a la vez?
    currobegbeg Community Member
      Pues eso, teniendo instalada las dos versiones de Photoshop citadas en el título, CS5 y CS6, ¿hay alguna forma de abrir y mantener abiertos 'dos Photoshop' a la vez? Porque, por ejemplo, cuando tengo abierto Photoshop CS5 y abro la versión CS6, me lleva a la que tengo abierta (CS5).
      Saludos y gracias por adelantado.
        • 1. Re: ¿Abrir Photoshop CS5 y CS6 a la vez?
          Fede Gianni Community Member
          y para qué?
          • 2. Re: ¿Abrir Photoshop CS5 y CS6 a la vez?
            Las respuestas preguntando la verdad que me ponen malo.
            'Para qué', pues la verdad que para la pregunta que he realizado no tiene mucha importancia saberlo.
            Si lo sabéis bien, y si no, no contestad tonterías.
            Saludos.
            • 3. Re: ¿Abrir Photoshop CS5 y CS6 a la vez?
              CarlosCanto ACP/MVP
              jajaja, me hizo recordar algo como esto, creo que fue en yahoo.
              pregunta:
              - cuantas patas tienen los mosquitos?
              respuesta:
              - no se
              pero dando el beneficio de la duda a Fede, tal vez no necesites tener habierto CS5 y CS6, para mirar que bonito se ven juntos. La pregunta tal vez deberia ser, que es lo que necesitas hacer con ambos abiertos a la vez? tal vez lo que necesitas se puede solucionar de otra manera.
              bueno y ahora la respuesta a tu pregunta, deberia poderse. No tengo CS6, pero ahora tengo CS4 y CS5 y no tengo problema tener los dos abiertos a la vez. Antes tenia CS3 y CS4...creo que tambien CS2.
              haz tratato habirlos directamente desde su foldel original? en vez de "shortcuts", que tal otras aplicaciones? tienes Illustrator? si es si, trata a ver si puedes abrirlos ambos a la vez.
              • 4. Re: ¿Abrir Photoshop CS5 y CS6 a la vez?
                Se pueden abrir el CS4 y el CS6 al mismo tiempo. también el CS5.5 y el CS6. asique todo indicaría que sí se puede, parte de la pregunta de abrir "dos photoshop" estaría respondida afirmativamente. No tengo instalado el CS5 para saberlo a ciencia cierta.
                no me interesa "la verdad", sólo "la razón" porque quizás hay otra solución que no es exactamente abrir dos programas iguales a la vez. no quería que te enfermes por esto, sólo tratar de ayudarte, no era para conocer tus secretos.
                • 5. Re: ¿Abrir Photoshop CS5 y CS6 a la vez?
                  Es curioso, 'tal vez no necesites' dices. Muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? xD Hablamos de una impetuosa necesidad de abrir las versiones CS5 y CS6 de la aplicación Adobe Photoshop a la vez. A ver si así no surgen más dudas al respecto de la discusión.
                  Pues sí, he probado desde sendos directorios de instalación, CS5 y CS6, pero si tengo abierto CS5 y abro CS6 me lleva al primero, y viceversa.
                  También tengo la versión CS4, y con CS5 abierto, abriendo CS4 pasa igual, se abre CS5 y no pueden estar los dos juntitos.
                  ¿¿Alguien sabe qué coño pasa??
                  • 6. Re: ¿Abrir Photoshop CS5 y CS6 a la vez?
                    Nunca me referí diciendo "Las respuestas preguntando la verdad que me ponen malo" a que me pone enfermo; es una expresión usada en mi entorno queriendo decir 'me cabrea' o 'me enoja'. Anda, cultura general para todos.
                    Segundo término mal interpretado por tu parte: "la verdad". Tampoco me refiero estrictamente a ese significado que es el opuesto de mentira, sino queriendo decir "verdaderamente" (en la frase "las respuestas preguntando verdaderamente/es que me enojan").
                    Y no, no trato de guardar ningún secreto; sólo que no veo necesario añadir nada más de lo que en el post principal viene indicado. Ya he dicho también anteriormente que abriendo las versiones CS4 y CS5 tampoco se mantienen abiertas a la par.
                    • 7. Re: ¿Abrir Photoshop CS5 y CS6 a la vez?
                      Interpreto literalmente, basado en la gramática española. ¿Estrictamente? quizás, pero igualmente gracias por la clase de cultura general de tu entorno, espero poder aplicarla algún día.
                      Es cierto que la pregunta es clara y sencilla, a veces el que trata de ayudar necesita más información, en mi caso porque pienso que el que entra aquí es porque tiene que resolver un trabajo, algo urgente, algo que le ha pedido el Jefe para antes de la hora de la comida, entonces trato de buscar un poco más profundo las razones para encontras soluciones.
                      Pero si fuera simple curiosidad o "una necesidad impetuosa" es suficiente para mí, pero como ya te he dicho justo es el CS5 el que parece ser la manzana de la discordia aquí, porque entre mis pruebas y las de Carlos hemos podido con casi todas las versiones a la vez.
                      Saludos.
                      • 8. Re: ¿Abrir Photoshop CS5 y CS6 a la vez?
                        Gracias por prestarte a ayudar.
                        He probado Photoshop CS4 y CS5 | CS4 y CS6 | CS5 y CS6  y ninguna de las combinaciones me permiten tener los dos abiertos. ¿Puede ser por alguna configuración interna del software? ¿Puede ser de Windows? Trabajo en Windows 7.
                        • 9. Re: ¿Abrir Photoshop CS5 y CS6 a la vez?
                          CarlosCanto ACP/MVP
                          ahora no tengo dos versiones en esta maquina, no lo puedo probar, trata con estos pequeños scripts que hize a ver si funcionan.
                          primero usalos uno por uno a ver si funcionan por separado, y si funcionan, trata por ejemplo abrir CS4 cuando ya este abierto CS5
                          • 10. Re: ¿Abrir Photoshop CS5 y CS6 a la vez?
                            CarlosCanto ACP/MVP
                            uno mas, este abre la ultima version
                            • 11. Re: ¿Abrir Photoshop CS5 y CS6 a la vez?
                              Hola, gracias por tu ayuda.
                              Lo he hecho (el tercero no funciona, sí el de la última versión) y los programas sí se inician, pero sigue ocurriendo igual, teniendo abierto CS6, al ejecutar el código de la apertura de CS5 me lleva a la aplicación abierta (CS6).
                              No sé qué podrá ser...
                              • 12. Re: ¿Abrir Photoshop CS5 y CS6 a la vez?
                                CarlosCanto ACP/MVP
                                has tratado con illustrator? honestamente no me acuerdo si lo he hecho con photoshop, a lo mejor con photoshop no se puede.
                                100% seguro con illustrator si se puede tener dos versiones abiertas, todo el tiempo trabajo con las dos.
                                • 13. Re: ¿Abrir Photoshop CS5 y CS6 a la vez?
                                  CarlosCanto ACP/MVP
                                  ok, abrir dos versiones al mismo tiempo
                                  - illustrator - si
                                  - indesign - si
                                  - photoshop - parece que no, no me dejo (Windows7 64)
                                  CS4 & CS5
                                  • 14. Re: ¿Abrir Photoshop CS5 y CS6 a la vez?
                                    Sí, abriendo yo Indesign CS4 y CS5 sí permanecen ambas versiones abiertas. Con Illustrator no he probado, porque sólo tengo la CS4. Todo parece indicar a que el problema radica en Photoshop, pero en todas sus versiones.
                                    Gracias una vez más.
                                    • 15. Re: ¿Abrir Photoshop CS5 y CS6 a la vez?
                                      Pregunté en la versión inglesa del foro y me comunicaron que dos versiones de Photoshop se pueden abrir simultáneamente exclusivamente en MAC.
                                      • 16. Re: ¿Abrir Photoshop CS5 y CS6 a la vez?
                                        CarlosCanto ACP/MVP
                                        interesante, gracias por compartir, en el futuro puede haber otros que necesiten esta informacion.
                                        • 17. Re: ¿Abrir Photoshop CS5 y CS6 a la vez?
                                          federico platon CommunityModerator
                                          Photoshop gestiona la memoria del ordenador y comparte archivos de forma que dificulta poder abrir dos versiones distintas simultáneamente, a la vez. En Windows con el registro se complica aun más.
                                          Y efectivamente no se puede en Windows.
                                          Yo también me hago la pregunta ? Y para qué?
                                          Si bien en aplicaciones como InDesign o incluso Illustrator el tema de las versiones tiene cierta importancia, en Photoshop a pesar de las diferencias entre versiones, no tiene mucho sentido mantener versiones anteriores instaladas en la mayoría de los flujos de trabajo. Adobe Camera Raw incluso mantiene los controles e interpreatción de datos de versiones anteriores cuando detecta su uso al abrir una imagen, mostrando un icono para actualizar (opcionalmente) al (siempre mejorado) ACR actual.
                                          • 18. Re: ¿Abrir Photoshop CS5 y CS6 a la vez?
                                            yo dejé de opinar porque no tengo PC, pero no le preguntes ¿para qué? porque se pone malo, justamente el photoshop es el menos dependiente de versiones anteriores. Pero no quiero volver a ver "Un día de furia" otra vez...
                                            • 19. Re: ¿Abrir Photoshop CS5 y CS6 a la vez?
                                              Una cosa es una respuesta con fundamento, como la de Federico Platón, y otra muy distinta la que tú realizaste; que ni es respuesta ni es ná; no pretendas compararla, por favor.
                                              Además, no sé qué pretendes respondiendo con ese tono, si hacerte el gracioso, el listillo, o (lo que creo) el infantil. Este es un foro de ayuda, al igual que el hilo en el que estoy escribiendo, y si no se puede aportar nada, se pasa a otro y punto. Esto es así.
                                              Claro que como en casi todos los sitios web de este estilo, en los que se 'recomensa' por primeras respuestas (independientemente de su calidad) y por tener mayor cantidad de respuestas (todo para conseguir un 'status' virtual) pues irremediablemente eso da paso a respuestas pobres y carentes de sentido, como se puede ver, por ejemplo, en Yahoo Respuestas. No siempre las formas de incentivar la ayuda son buenas, pero bueno, es una reflexión que no sé si viene al caso.
                                              Un saludo.
                                              (Ah, desde el día 12, la pregunta está solucionada.)
                                              • 20. Re: ¿Abrir Photoshop CS5 y CS6 a la vez?
                                                es cierto, en general no tengo la paciencia ni la amabilidad de muchos de los foristas que responden, pero tengo un conocimiento bastante avanzado de las herramientas, y muchos años de experiencia resolviendo problemas. quizás nos volvamos a encontrar y te pueda ayudar si tienes un problema real.
                                                saludos
                                                • 21. Re: ¿Abrir Photoshop CS5 y CS6 a la vez?
                                                  javierx10x Community Member
                                                  Disculpen amigos en mi caso tengo instalado el adobe photoshop cs6 y tengo el adobe photoshop cs5 portable, el asunto es que quiero abrir el photoshop cs5 portable en la computadora que esta instalada la versión cs6 pero no abre y si lo pruebo en otra computadora que no este instalado el photoshop , el portable funciona bien, quiero abrir la  versión cs5 para poder usar mis plugins ya que la versión cs6 no reconoce mis plugins.
                                                  • 22. Re: ¿Abrir Photoshop CS5 y CS6 a la vez?
                                                    pagaste los dos softwares?
                                                    • 23. Re: ¿Abrir Photoshop CS5 y CS6 a la vez?
                                                      CarlosCanto ACP/MVP
                                                      bueno, ya vimos que dos versiones oficiales no se pueden abrir al mismo tiempo, una opcion seria que te consigas el CS6 portable y pruebes si dos vesiones no oficiales pueden abrir al mismo tiempo.
