2
Cotas no Illustrator
Aug 21, 2012 Aug 21, 2012
Olá a todos, gostaria de saber se tem algum plugin grátis que faça cotas no illustrator, o ideal seria as cotas serem de centro a centro dos objetos e não dos cantos...
Obrigado...
Marcelo D. Oliveira
38.2K
Community Expert , Sep 10, 2012 Sep 10, 2012
Oi Marcelo, eu modifiquei o Sr. William Ngan Script para incluir opções para obter medidas a partir do centro.
* Description: An Adobe Illustrator script that automates measurements of objects. This is an early version that has not been sufficiently tested. Use at your own risks.
* Usage: Select 1 to 2 page items in Adobe Illustrator, then run this script by selecting File > Script > Other Scripts > (choose file)
* License: GNU General Public License Version 3. (http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0-standalone.html
Adobe
Advocate ,
Olá Marcelo, tudo bem?
Pode, por favor, mostrar uma imagem do tipo de cota que você gostaria de produzir no Illustrator? Talvez elas possam ser feitas através de recursos já existentes no Illustrator, como cabeças personalizadas de flechas.
Estou aqui para te ajudar
Aguardo,
Grande abraço
Gustavo.
Olá Gustavo, e obrigado por responder, segue a imagem de como eu gostaria..porém gostaria de que fossem automáticas, Ex: eu selecionar dois objetos e o plugin me dar as cotas...  Obrigado..Captura de tela 2012-08-21 às 13.08.50.png
Advocate ,
Aug 22, 2012 Aug 22, 2012
Oi Marcelo
Era o que eu estava pensando mesmo. No entanto, não conheço nenhum plugin gratuito que faça isso. Você já ouviu falar do CADTools? Ele é pago, mas talvez seja o que você procura. Veja: https://www.hotdoor.com/cadtools/overview
Ajuda?
Grande abraço
Gustavo.
Olá, eu ja tinha visto esse, obrigado...  Achei esse http://joaofaraco.com.br/destaques/illustrator-scripts-scriptographer/ só que ele não faz de centro a centro..
Continuo na procura..rsrrsrsrs
Advocate ,
Haha, então boa procura.
Se encontrar, por favor, publique aqui.
Caso eu encontre alguma coisa, também te aviso.
Um grabde abraço Marcelo.
Gustavo.
* License: GNU General Public License Version 3. (http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0-standalone.html)
* Copyright (c) 2009. William Ngan.
* http://www.metaphorical.net
// EDITED by CarlosCanto to include options to get measurements from the center // 9/10/12
// Create an empty dialog window near the upper left of the screen
var dlg = new Window('dialog', 'Spec');
//dlg.frameLocation = [100,100]; // CC
dlg.size = [250,250];
dlg.intro = dlg.add('statictext', undefined /*[20,20,150,40]*/ ); // CC
dlg.intro.text = 'First select 1 or 2 items';
dlg.where = dlg.add('dropdownlist', undefined /*[20,40,150,60] */); // CC
dlg.where.selection = dlg.where.add('item', 'top');
dlg.where.add('item', 'bottom');
dlg.where.add('item', 'left');
dlg.where.add('item', 'right');
//--added - CC
dlg.grpFrom = dlg.add('group');
var radGap = dlg.grpFrom.add('radiobutton', undefined, 'Gap');
var radCenter = dlg.grpFrom.add('radiobutton', undefined, 'Center');
radGap.value = true;
dlg.alignChildren = 'left';
//--end added
dlg.btn = dlg.add('button', undefined/*[20,70,150,90]*/, 'Specify', 'spec'); // CC
// document
var doc = activeDocument;
// spec layer
try {
          var speclayer =doc.layers['spec'];
} catch(err) {
          var speclayer = doc.layers.add();
          speclayer.name = 'spec';
// measurement line color
var color = new RGBColor;
color.green = 255;
color.blue = 0;
// gap between measurement lines and object
var gap = 2;
// size of measurement lines.
var size = 10;
// number of decimal places
var decimals = 0;
// pixels per inch
var dpi = 72;
          Start the spec
function startSpec() {
          if (doc.selection.length==1) {
                    specSingle( doc.selection[0].geometricBounds, dlg.where.selection.text );
          } else if (doc.selection.length==2) {
                    specDouble( doc.selection[0], doc.selection[1], dlg.where.selection.text );
          } else {
                              alert('please select 1 or 2 items');
          dlg.close ();
          Spec the gap between 2 elements
function specDouble( item1, item2, where ) {
          var bound = new Array(0,0,0,0);
          var a =  item1.geometricBounds;
          var b =  item2.geometricBounds;
          if (where=='top' || where=='bottom') {
                    if (b[0]>a[0]) { // item 2 on right,
// --added
                              if (radCenter.value) {
                                        //alert('im in radcenter 2 on right');
                                        a[2] = a[2]-(a[2]-a[0])/2;
                                        b[0] = b[0]+(b[2]-b[0])/2;
//--end added
                              if (b[0]>a[2]) { // no overlap
                                        bound[0] =a[2];
                                        bound[2] = b[0];
                              } else { // overlap
                                        bound[0] =b[0];
                                        bound[2] = a[2];
                    } else if (a[0]>=b[0]){ // item 1 on right
// --added
                                        //alert('im in radcenter 1 on right');
                                        a[0] = a[2]-(a[2]-a[0])/2;
                                        b[2] = b[0]+(b[2]-b[0])/2;
//--end added
                              if (a[0]>b[2]) { // no overlap
                                        bound[0] =b[2];
                                        bound[2] = a[0];
                              } else { // overlap
                                        bound[0] =a[0];
                                        bound[2] = b[2];
                    bound[1] = Math.max (a[1], b[1]);
                    bound[3] = Math.min (a[3], b[3]);
          } else {
                    if (b[3]>a[3]) { // item 2 on top
// --added
                                        //alert('im in radcenter 2 on top');
                                        a[1] = a[1]-(a[1]-a[3])/2;
                                        b[3] = b[3]+(b[1]-b[3])/2;
//--end added
                              if (b[3]>a[1]) { // no overlap
                                        bound[3] =a[1];
                                        bound[1] = b[3];
                              } else { // overlap
                                        bound[3] =b[3];
                                        bound[1] = a[1];
                    } else if (a[3]>=b[3]){ // item 1 on top
// --added
                                        //alert('im in radcenter 1 on top');
                                        a[3] = a[1]-(a[1]-a[3])/2;
                                        b[1] = b[3]+(b[1]-b[3])/2;
//--end added
                              if (a[3]>b[1]) { // no overlap
                                        bound[3] =b[1];
                                        bound[1] = a[3];
                              } else { // overlap
                                        bound[3] =a[3];
                                        bound[1] = b[1];
                    bound[0] = Math.min(a[0], b[0]);
                    bound[2] = Math.max (a[2], b[2]);
          specSingle(bound, where );
          spec a single object
          @param bound item.geometricBound
          @param where 'top', 'bottom', 'left,' 'right'
function specSingle( bound, where ) {
          // width and height
          var w = bound[2]-bound[0];
          var h = bound[1]-bound[3];
          // a & b are the horizontal or vertical positions that change
          // c is the horizontal or vertical position that doesn't change
          var a = bound[0];
          var b = bound[2];
          var c = bound[1];
          // xy='x' (horizontal measurement), xy='y' (vertical measurement)
          var xy = 'x';
          // a direction flag for placing the measurement lines.
          var dir = 1;
          switch( where ) {
                    case 'top':
                              a = bound[0];
                              b = bound[2];
                              c = bound[1];
                              xy = 'x';
                              dir = 1;
                              break;
                    case 'bottom':
                              a = bound[0];
                              b = bound[2];
                              c = bound[3];
                              xy = 'x';
                              dir = -1;
                              break;
                    case 'left':
                              a = bound[1];
                              b = bound[3];
                              c = bound[0];
                              xy = 'y';
                              dir = -1;
                              break;
                    case 'right':
                              a = bound[1];
                              b = bound[3];
                              c = bound[2];
                              xy = 'y';
                              dir = 1;
                              break;
          // create the measurement lines
          var lines = new Array();
          // horizontal measurement
          if (xy=='x') {
                    // 2 vertical lines
                    lines[0]= new Array( new Array(a, c+(gap)*dir) );
                    lines[0].push ( new Array(a, c+(gap+size)*dir) );
                    lines[1]= new Array( new Array(b, c+(gap)*dir) );
                    lines[1].push( new Array(b, c+(gap+size)*dir) );
                    // 1 horizontal line
                    lines[2]= new Array( new Array(a, c+(gap+size/2)*dir ) );
                    lines[2].push( new Array(b, c+(gap+size/2)*dir ) );
                    // create text label
                    if (where=='top') {
                              var t = specLabel( w, (a+b)/2, lines[0][1][1] );
                              t.top += t.height;
                    } else {
                              var t = specLabel( w, (a+b)/2, lines[0][0][1] );
                              t.top -= t.height;
                    t.left -= t.width/2;
          // vertical measurement
          } else {
                    // 2 horizontal lines
                    lines[0]= new Array( new Array( c+(gap)*dir, a) );
                    lines[0].push ( new Array( c+(gap+size)*dir, a) );
                    lines[1]= new Array( new Array( c+(gap)*dir, b) );
                    lines[1].push( new Array( c+(gap+size)*dir, b) );
                    //1 vertical line
                    lines[2]= new Array( new Array(c+(gap+size/2)*dir, a) );
                    lines[2].push( new Array(c+(gap+size/2)*dir, b) );
                    if (where=='left') {
                              var t = specLabel( h, lines[0][1][0], (a+b)/2 );
                              t.left -= t.width;
                    } else {
                              var t = specLabel( h, lines[0][0][0], (a+b)/2 );
                              t.left += size;
                    t.top += t.height/2;
          // draw the lines
          var specgroup = new Array(t);
          for (var i=0; i<lines.length; i++) {
                    var p = doc.pathItems.add();
                    p.setEntirePath ( lines );
                    setLineStyle( p, color );
                    specgroup.push( p );
          group(speclayer, specgroup );
          Create a text label that specify the dimension
function specLabel( val, x, y) {
                    var t = doc.textFrames.add();
                    t.textRange.characterAttributes.size = 8;
                    t.textRange.characterAttributes.alignment = StyleRunAlignmentType.center;
                    var v = val;
                    switch (doc.rulerUnits) {
                              case RulerUnits.Inches:
                                        v = val/dpi;
                                        v = v.toFixed (decimals);
                                        break;
                              case RulerUnits.Centimeters:
                                        v = val/(dpi/2.54);
                                        break;
                              case RulerUnits.Millimeters:
                                        v = val/(dpi/25.4);
                                        break;
                              case RulerUnits.Picas:
                                        v = val/(dpi/6);
                                        var vd = v - Math.floor (v);
                                        vd = 12*vd;
                                        v =  Math.floor(v)+'p'+vd.toFixed (decimals);
                                        break;
                              default:
                    t.contents = v;
                    t.top = y;
                    t.left = x;
                    return t;
function setLineStyle(path, color) {
                    path.filled = false;
                    path.stroked = true;
                    path.strokeColor = color;
                    path.strokeWidth = 0.5;
                    return path;
* Group items in a layer
function group( layer, items, isDuplicate) {
          // create new group
          var gg = layer.groupItems.add();
          // add to group
          // reverse count, because items length is reduced as items are moved to new group
          for(var i=items.length-1; i>=0; i--) {
                    if (items!=gg) { // don't group the group itself
                              if (isDuplicate) {
                                        newItem = items.duplicate (gg, ElementPlacement.PLACEATBEGINNING);
                              } else {
                                        items.move( gg, ElementPlacement.PLACEATBEGINNING );
          return gg;
dlg.btn.addEventListener ('click', startSpec );
dlg.show();
Olá Carlos, tudo bem? e obrigado pelo retorno, vou testar e logo coloco aqui como foi....  E mais uma vez, muito obrigado..
Até mais....
Marcelo
Olá, testei aqui e funcionou perfeitamente....
Muito Obrigado...
Marcelo
Advocate ,
Sep 11, 2012 Sep 11, 2012
Muito bom, Carlos.
Parabéns.
Gustavo.
de nada, Marcelo
thanks Gustavo, I'll try to come here often to see if there are other scripting needs I can help with...I'll leave the "easy" answers for you ...just kidding, you're doing a great job.
Advocate ,
Sep 12, 2012 Sep 12, 2012
hahahaha Com certeza, Carlos.
Será um prazer. Deixe as perguntas mais fáceis comigo. Acho que consigo respondê-las
Grande abraço
Feb 04, 2016 Feb 04, 2016
onde mudo para milimetros?
Feb 05, 2016 Feb 05, 2016
Olá.
Há dois caminhos:
1. Clicar com o botão direito em cima da régua (vertical ou horizontal) da
área de trabalho e escolher a unidade desejada.
2. File/Document Setup - Clique na caixa de diálogo (Units) e escolha a
unidade desejada.
Jan 17, 2017 Jan 17, 2017
Fantastic the Script! It's Perfect!!!!
Thanks Carlos
Jul 13, 2019 Jul 13, 2019
Excelente debate. Me ajudou bastante tb. Valeuuu!
Sep 18, 2015 Sep 18, 2015
Olá a todos!
Aproveitando a discussão, gostaria de saber se tem como colocar cotas em todos os lados ao mesmo tempo e se é possível colocar cotas na diagonal conforme imagem abaixo.
Abraço!
Dec 07, 2018 Dec 07, 2018
CarlosCanto ou alguem que entenda de scripts.. rs  Para acrescentar o decimal após a virgula, consegui mudar o script, mas agora alguem pode ajudar para ao invez de ponto, aparecer virgula e a menção que a regua está ajustada no documento ? por ex.. 2,34mm  2,34pontos etc etc ?
Feb 14, 2024 Feb 14, 2024
Boa tarde!
Illustrator tem a função de cotas simples? Preciso adicionar medidas para enviar para o cliente!
@Olavo354584433sow  schrieb:
Boa tarde!
This is an old thread. The newest version has this functionality.
https://helpx.adobe.com/illustrator/using/measure-and-show-dimensions.html
