リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
以下のページに「高度なスライド分岐が作成できます」と説明されていますが、具体的にどのように操作するのでしょうか?
「スライドの分岐
スライドのナビゲーションやタイトルを制御できます。視聴者がプレゼンテーションのコンテンツ間を容易に移動できるよう、高度なスライド分岐も作成できます。」
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Slide branching is a challenge in Presenter, because PowerPoint doesn't do it well. However, in the Slide Manager tool in Presenter you can adjust the navigation to the next slide by changing the Go To property. This will force the slide to a specific slide in the presentation, rather than the next slide.
Branch can also be done using hyperlinks, and linking to other slides in the presentation. Branching can also be set up in the quiz tool, but linking individuals to slides outside of the quiz can lead to reporting issues.
If you really need branching, I would consider Captivate instead. http://www.adobe.com/jp/products/captivate.html
