5 返信 最新の返信: Apr 20, 2013 6:38 AM by 150kw RSS
    最適化に時間がかかる
    ls303 Community Member
      Premiere Pro CS5ですが、プロジェクトを開く都度『最適化中』になります。1時間のファイルで15分位最適化中になります。タイムライン上は何も触ってはいません。パソコンのスペックでしょうか?何か 改善する
      方法があれば教えて下さい。
        • 1. Re: 最適化に時間がかかる
          150kw Community Member
          こんばんは、mota303さん。
          プロジェクトを開く都度『最適化中』になるということは、Premiere Proがキャッシュファイルのフォルダーを認識できないかまたはこのフォルダーが満杯になっているのではないかと思います。
          (ちょっと古いプロジェクトが最適化なしで開けば、ドライブが満杯になっている可能性が高いのでは)
          mota303さんのPCのWindowsやソフト類が、動作に異常がなく正常に動いている前提で考えれば、Premiere Proの環境設定のメディアで、「メディアキャッシュファイル」と「メディアキャッシュデータベース」に記載されているフォルダーをCドライブ以外のドライブに移動してませんか、更にこのドライブが満杯になっていませんか?
          そうだとすれば、この2個のフォルダー内のファイルをすべて削除しましょう。削除後、プロジェクトを最初に開くときは最適化が行われますが、2回目以降は最適化なしに開くはずです。
          違っていたらごめんなさい。
          • 2. Re: 最適化に時間がかかる
            150kwさん mota303です。
             最適化しませんでした。ありがとうございました。『メディアキャッシュデータベース』の『消去』をクリックしました。メディアキャッシュファイルは日頃から消去していましたがメディアキャッ シュデータベ
            ースの消去はしていませんでした。おかげさまで待機時間が解消されます。これからもよろしくお願いします。
            • 3. Re: 最適化に時間がかかる
              mota303さん、こんばんは。 改善できて何よりです。
              以下補足情報です。 参考になれば幸いです。
              私は、CS5の使用開始から半年も経たないうちに、Cドライブに空き容量不足症状が発生し(そもそもCドライブ容量は小さかったのですが)、苦労して容量が急激に増大したこれら2個のフォルダ ーを突き止めました。
              早速サポートに問い合わせたところ、回答は次の通りでした。
              ①これらフォルダーのファイルをすべて削除する。
              ②削除後、プロジェクトを初めて開くときは最適化が行われ、時間がかかるが、2回め以降は通常通り開く。
              今後の対応として
              ①このフォルダーは可能なら独立したドライブに移動する。
              ③各プロジェクトのキャッシュファイルはこれら2個のフォルダーに保存されるので、容量は増大し続ける。従って、ドライブの空き容量を監視し、出来れば定期的にファイルの削除を行う。
              で私は、これら2個のフォルダーをDドライブに移動し、半年に1度くらいはファイルを削除しています。
              • 4. Re: 最適化に時間がかかる
                150kwさん  mota303です。
                補足情報、ありがとうございました。
                私のパソコンはC:ドライブのみ(外付けドライブは取り付けています)の設定なのでこまめに環境設定のメディアを開いてみるしかないのかな、と思っています。
                それから、タイムラインに赤い線が入りますが、そのままの状態で、ダイミックリンクからアンコールに送ってDVDを作成しても支障は無いのでしょうか。(絵がカクカクするとか)パソコンでプレ ヴュー
                するには何の変化も無いように見えますが、表題とは違いますがどうぞご指導の程よろしくお願いします。
                • 5. Re: 最適化に時間がかかる
                  こんばんは、mota303さん
                  赤い線はレンダリング要の部分だと思いますが、Premiere Proでレンダリングしてから次のステップに進むのが正しいと思います(私はこの方法です)。
                  Premiere ProでレンダリングなしにDynamicLinkでEncoreに送信すれば、Encore側でレンダリングがかかると聞いたことがあるような気がしますが、何しろ行なったことが無いので わかりません。
