終了
テキストを残したままで、テキストフレームを連結解除したい
参加者 ,
Apr 23, 2013 Apr 23, 2013
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご教授よろしくお願いします。
使用環境:inDesign CS5
OSX10.6
【質問】
1ページ内にテキストフレームが複数あるとします。
そしてこれらは全て連結されています。
これらの全てのフレームの連結を解除したいのですが、
通常の方法ですと解除はされますが、流し込まれた文字が消えて、
先頭のフレームにオーバーセットテキストという形で表示されると思います。
実現したいのは、
それぞれのテキストフレーム内のテキストを維持したまま解除したいのです。
つまり、連結されたテキストフレームをそれぞれ独立したテキストフレームに分割したいのです。
ヘルプなどでも探し出せませんでしたので質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
表示
50.7K
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
他のユーザーへの思いやりを持ち、敬意を払いましょう。コンテンツの出典を明記し、投稿する前に内容が重複していないか検索してください。 さらに詳しく
積極的な参加者 ,
Apr 24, 2013 Apr 24, 2013
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
スクリプトで可能です。
切り離したいフレームを選択して、スクリプトパレット内のサンプルスクリプトからJavascriptの「SplitStory.jsx」をダブルクリックしてください。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
参加者 ,
Apr 25, 2013 Apr 25, 2013
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ありがとうございます。
解決しました。
ちなみに、CS3のInDesignですと、
SplitStory.jsxが作動しないのですが、何か原因があるのでしょうか?
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
積極的な参加者 ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
作動しないというのは変ですね。
「StorySplitter」という同じ機能のフリーウェアのスクリプトがありますので、とりあえずこちらを試してみたらどうでしょう。
私のブログの記事で恐縮ですが、ご参考になれば幸いです。
http://subinosho.blog.fc2.com/blog-entry-2.html
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
参加者 ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
素晴らしいです。
完璧です。
ありがとうございました。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
エクスプローラー ,
Aug 14, 2023 Aug 14, 2023
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
2023年CCでは、全く役立ちませんでした。どなたか、更新をお願いします。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
どれが何に対して役立たなかったのかわかりません。新規にスレッドを立てることをお勧めします。
質問テンプレート
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
エクスプローラー ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
”スクリプトパレット内のサンプルスクリプトからJavascriptの「SplitStory.jsx」をダブルクリックしてください。”初心者のため、この名称がすべて分かりません。別サイトの画面がCCでは、表示されません。CCではこの画面がでないように感じます。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
みんなのチャンピョン ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
10年前の書き込みですから……さすがに「何が」「どうなった」かは最初に書き込まないとならないのではないかなと思いますよ。
まず
分割したいテキストフレームを選択してから、
”スクリプトパレット内の
→InDesignの、ウインドウメニュー>ユーティリティー>スクリプトを選ぶと出てくるパネルのことです。
→アプリケーション>Samples>JavaScript内です。
上記フォルダを開いた中にある「SplitStory.jsx」をダブルクリックです。
Adobeの本家の配布の仕組みが10年で変わっているからです。
通常はその「別サイトで紹介しているJavascript」を使わなくても、上記のSplitStory.jsxで十分なはずです。
Yamonov
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
エクスプローラー ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご連絡ありがとうございました。 この手順で確かにリンクが外せました。
ただし、二度と同じ方法をするには、このヘルプを見ないとこの操作も、何をしているのか分かりません。
逆にリンク外れたテキストを連結するにはリンクしたいテキストを選択して、それぞれ前の頁や後ろ頁にすると簡単にリンクできます。 つまり前後頁を選択後、リンク外し、連結が簡単になぜできないのか不思議です。 以前別な作業でこの部分をダブルクリックするだけで連結外しができたと思ったのですが、今回はできませんでした。
このヘルプ画面で、簡単に外せる方法も解説して頂けると助かります。なぜなら他にこのキーワードでヘルプ画面がありませんでした。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Aug 15, 2023 Aug 15, 2023
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
話がタイトルから離れてきているので、新規にスレッドを立てることをお勧めします。
質問テンプレート
なお、ここは公式のヘルプではありません。ユーザー同士の情報交換の場であり、回答しているのは一般のユーザーです。そのため回答が間違っていたり、時間がかかったり、回答がないこともありますのでご了承ください。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
何度もみなさんおっしゃっているように、新しいスレッドを立てて下さい。
なお、ダブルクリックで普通に連結を外すと、ストーリーは保たれますので、切断した先のフレームにはテキストが流れなくなり、空っぽになりますよ。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
エクスプローラー ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ダブルクリックは、テスト済みで、空っぽになるので、止めました。
すみません。70歳のおじさんで、新しいスレッドの立て方が分かりません。
なぜそうべきかも、理解できません。
最初にネット検索するとこの画面が最初に出ました。
新しくするとそれが、2つになるのか? 新しく初めにくるのか。
そもそも、これを使っている人が、数千人と少なすぎるように感じます。
いろいろ、ごめんなさい。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
新しいスレッドの立て方が分かりません。
フォーラムに入ってすぐ、右側の段に「アドビサポートコミュニティの使い方」という項目がありますから、そこの中をよく読んで、フォーラムの使い方を学んで下さい。
ここに来て書き込むことができるのですから、読めばお分かりになると思います。
なぜそうべきかも、理解できません。
Omachiさんがおっしゃっているように「話がタイトルから離れてきている」からです。
それに、10年も前のスレッドに続けて書き込んでも、当時とは状況が全く異なるので、話題として同一に扱うことができません。
Omachiさんが同じ回答の中でおっしゃっているように、ここはユーザー同士が助け合う場所であって、回答しているのはあなたと同じユーザーです。メーカーの人ではありません。
まったくの善意のみに基づいて、時間とリソースを割いてあなたの手助けをしてくれているのです。
なぜこのような場所があるかと言えば、ユーザー同士が助け合うためと言うのが一つ、もう一つは蓄積された回答から、他のユーザーが同じように困った状態になったとき、解決する手段を探し出すことができるようにするためです。
なので、一つのタイトルの下にタイトルに合わない内容がぶら下がったり、同じように扱えない事柄が同居したりすると、後から来る人の妨げになるのです。
単なるユーザーである回答者にこのように言われても、みなさん困るだけかと思います。
また、回答して下さっている方々にも、失礼にあたるのではないでしょうか。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
最新
Googleなどのウェブ検索から当該記事に直接こられたのですね。
ページのいちばん上から、大元に飛ぶことができますよ。
 ↓ グリーンで線をひいたところを参照してください。
このように、おもにページの上と右側に、もろもろの機能や説明がまとめられています。
グリーンで囲んだ
「アドビサポートコミュニティの使い方」内の4項目はひととおり目を通してみてください。
そして、「回答を見つけるか、このコミュニティに投稿してください」に知りたいことを入力してみてください。
参考になる情報が得られなかったら、右上の「コミュニティフォーラムに投稿」から新たにスレッド(記事)を作成してください。
アプリケーションのことではなく、このコミュニティの使い方でわからないことがあれば、
 ↓ こちらで質問いただくのが適しているかと思います。
アドビサポートコミュニティ 総合案内
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
みんなのチャンピョン ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
テキストフレームリンクのつけ外しというものは、通常は、そんなに頻繁に行うものではありません。
それに「スクリプト」というパネルがあることを今回知り、その中のどこかにあるそれっぽいものを使えばよい、という所まで今回わかったはずですから、それで良いのではないでしょうか。
覚えたことは、メモしましょう。
Yamonov
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
