Hallo, beim Laden einer gekauften epub.datei bekomme ich immer von ADE die Meldung: Das Dokument enthält kleine Fehler und wird möglicherweise falsch angezeigt.
Es wird nicht in ADE geladen und die Datei ist nicht zu nutzen. Was kann ich machen?
Please confirm which version of Digital Editions you are using and the Operating system.
The error you specified above indicates that the file uses features that are not supported by Adobe Digital Editions (for example, JPEG 2000 compression), or an EPUB document uses markup that is not recommended.
Can you please also check if you see this error with multiple eBooks or with some specific ones. You may try accessing one of the sample ebooks from the below link to check if you see the same issue with one of these as well.
http://www.adobe.com/in/products/digital-editions/eBook.html
Sharad
