Mi web no carga. Aparecer el icono de Flash Player y la leyenda "Esta página necesita la versión 10.1.52 de Flash o superior". Mi web es: www.albaladre.net
SO Win 7 Pro; versión de Flash Player 11; la web está hecha con Flash CS5
If you look at the page source, that's exactly what you display:
<!-- El método de incorporación dinámica de SWFObject reemplaza este contenido HTML alternativo por contenido de Flash si hay disponible compatibilidad suficiente para JavaScript y el plug-in de Flash. -->
<div id="flashContent">
<a href="http://www.adobe.com/go/getflash">
<img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Obtener Adobe Flash Player" />
</a>
<p>Esta página necesita la versión 10.1.52 de Flash o superior.</p>
</div>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> | |
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="es" xml:lang="es"> | |
<head> | |
<title>Index</title> | |
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> | |
<script type="text/javascript" src="swfobject.js"></script> | |
<script type="text/javascript"> | |
<!-- Adobe recomienda a los desarrolladores utilizar SWFObject2 para la detección de Flash Player. --> | |
<!-- Para obtener más información, consulte la página del objeto SWFObject en Google Code (http://code.google.com/p/swfobject/). --> | |
<!-- La información también está disponible en el Centro de desarrollo de Adobe, en el artículo sobre "detección de las versiones de Flash Player e incorporación de archivos SWF con SWFObject 2 (en inglés)" --> | |
<!-- Establézcalo en la versión mínima requerida de Flash Player o en 0 si no quiere activar la detección de la versión --> | |
var swfVersionStr = "10.1.52"; | |
<!-- xiSwfUrlStr se puede utilizar para definir un archivo SWF de instalación rápida. --> | |
var xiSwfUrlStr = ""; | |
var flashvars = {}; | |
var params = {}; | |
params.quality = "high"; | |
params.bgcolor = "#666666"; | |
params.play = "true"; | |
params.loop = "true"; | |
params.wmode = "window"; | |
params.scale = "showall"; | |
params.menu = "true"; | |
params.devicefont = "false"; | |
params.salign = ""; | |
params.allowscriptaccess = "sameDomain"; | |
var attributes = {}; | |
attributes.id = "Index"; | |
attributes.name = "Index"; | |
attributes.align = "middle"; | |
swfobject.createCSS("html", "height:100%; background-color: #666666;"); | |
swfobject.createCSS("body", "margin:0; padding:0; overflow:hidden; height:100%;"); | |
swfobject.embedSWF( | |
"Index.swf", "flashContent", | |
"100%", "100%", | |
swfVersionStr, xiSwfUrlStr, | |
flashvars, params, attributes); | |
</script> | |
</head> | |
<body> | |
<!-- El método de incorporación dinámica de SWFObject reemplaza este contenido HTML alternativo por contenido de Flash si hay disponible compatibilidad suficiente para JavaScript y el plug-in de Flash. --> | |
<div id="flashContent"> | |
<a href="http://www.adobe.com/go/getflash"> | |
<img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Obtener Adobe Flash Player" /> | |
</a> | |
<p>Esta página necesita la versión 10.1.52 de Flash o superior.</p> | |
</div> | |
</body> | |
</html> |
I've seen that part as well; it's just a script that is never called.
¿Y cual puede ser la razón de que no pueda abrir la web? ¿Qué puede haber ocurrido?
There is nothing on that website; just an unused script, and a fixed message "Esta página necesita la versión 10.1.52 de Flash o superior".
This is not a Flash Player problem, but a problem of that website.
