9 返信 最新の回答 日時: Aug 21, 2013 6:25 PM ユーザー:ビデオたぬき
    マルチモニター編集で、ジョグやシャトル編集ができないものでしょうか、?
    みんらん Level 1
      近々、舞台演劇を4台のカムコーダ撮影する計画です。編集は2台のPCを使用するつもりです。(xize_PCの編集はCS5 JUNS_PCの編集にはCS6を使います。)
      一回の編集でマルチモニター編集ができるのが理想ですが、撮影時に自動的にファイルが分割されていたりとか色々ありますので、とりあいずファイルの分割をなくす作業をするつもりです。
      計画では、
      古いxize_PCと新しいJUNS_PCとの処理スピード違いがあるので、xize_PCの編集を1回する時間に、JUNS_PCで複数回編集するつもりです。
      xize_PCで、S270Jで撮影したビデオをHDV編集で読み込み何も編集しないまま、H.264のHD1080i 29.97で、「01.mp4」として書き出します。
      JUNS_PCで、NX3D1Jで撮影したビデオをAVCHD編集で、同じように、H.264の1080i 29.97で、「02.pm4」として書き出し、
      JUNS_PCで、TD20Vで撮影したビデオをAVCHD編集で、「03.mp4」として書き出し、
      JUNS_PCで、JVCで撮影したビデオをAVCHD編集で、「04.mp4」として書き出すつもりです。
      (それぞれのカムコーダで撮影されたビデオはほぼ同じ長さの時間だと思いますが、xize_PCで、4~5時間位い JUNS_PCでは各1時間20分前後で書き出せる予定です。)
      それを、新たに、
      JUNS_PCで、AVCHD1080i30の設定で、読み込みから、「01.mp4」、「02.mp4」、「03.mp4」、「04.mp4」を読み込み、それぞれ全ての動画の「イン・ポ イント」を設定し、「0.1mp4」をクリックし、シフトキーを押したまま、「02.mp4」、「03.mp4」、「04.mp4」、をクリックして、「クリップ(C)」を押し、「マルチカメ ラソースシーケンスの作成」を押して、そのできたマルチカメラソースシーケンスを、プロジェクトパネル下部の「新規項目」にドラッグしてから、保存と別名保存の二つを作成します。・・・ それは、万が一編集作業を失敗したときの保険です。
      その後編集を再開し、「ウインドウ(W)」を押して「マルチカメラモニター」押してマルチカメラモニターを表示させると、マルチカメラモニター内は大きなモニター画面と小さな画面が沢山あり 、マルチカメラモニターのスタートボタンを押して、小さな画面をマウスなどで、それぞれ切り替えると、その場面が大きな画面に表示されます。マルチカメラモニターでの画面切り替え作業が全て終 了して、ストップボタンを押して止めて、マルチカメラモニターの表示を閉じると、マルチカメラ・タイムラインに画面の切り替わりをした編集が出来上がりますので、このマルチカメラ・タイムライ ンをクリックして黄色の囲みを表示したまま、「書き出し」、「メディア」、を押し、書き出し設定で、H.264 HD1080i 29.97で、「マルチ.mp4」として書き出します。
      その「マルチ.mp4」を、
      JUNS_PCで、AVCHD1080i30の設定で、「マルチ.mp4」を読み込み、タイトルやBGMやエフィクトなどの細かな最終編集をして、製品に書き出す予定です。
      本番の撮影前に数台のカムコーダ使用して、テスト撮影、テスト的にマルチカメラモニター編集などをしてみました。
      初めての試みなので、なれないせいかどうかはわかりませんが、思ったタイミングで切り替えが間に合わないとか、まだ思うように切り替えられません。
      マルチカメラモニター編集では、間違ったカットは別のカメラの場面と入れ替えることは可能のようですが、微妙な作業にイマひとつというところです。
      シャトルやジョグで微妙な切り替えをマルチカメラモニター編集ではできないものでしょうか、・・・?
      私の「ShutleXpress」のジョグ・シャトルではマルチカメラモニターでの切り替えができません。
      もし、マルチカメラモニターでジョグ・シャトルできるようなやり方がありましたら教えてください。
        • 1. Re: マルチモニター編集で、ジョグやシャトル編集ができないものでしょうか、?
          Jim_Simon Level 8
          [日本のフォーラムに移動]
          • 2. Re: マルチモニター編集で、ジョグやシャトル編集ができないものでしょうか、?
            みんらん Level 1
            The apparatus of a jog or a shuttle cannot be used by multi-video edit.
            • 3. Re: マルチモニター編集で、ジョグやシャトル編集ができないものでしょうか、?
              みんらん Level 1
              I do not understand English well.
              The place to write was mistaken.
              It moves to a forum of Japan.
              • 4. Re: マルチモニター編集で、ジョグやシャトル編集ができないものでしょうか、?
                JapanEmployeeModerator
                みんらんさん
                ご投稿ありがとうございます。
                マルチカメラ編集での、カメラの切り替えのタイミングを微調整する方法をご紹介します。
                a. マルチカメラ編集を行っているタイムライン上で、カメラを切り替えたい位置で、インジケータを止めます。
                b. Contolキー(Macの場合はCmdキー)を押しながら、マルチカメラモニター画面の切り替えたい映像をクリックします。
                これにより、インジケータのところにカットの切れ目(境界線)が入り、映像が切り替わります。
                c. さらに、フレーム単位で微調整するには、
                ①クリップの切れ目(境界線)の箇所をダブルクリックします(境界線が赤い表示になります)
                ②プログラムモニターが前後の映像の2画面表示になりますので、中央の境い目の当たりをダブルクリックし、2画面の上下にブルーの線が入った状態になったのを確認します。
                ③「-1」「+1」ボタンを押すと、1フレームずつ、切り替えのポイントを微調整できます。
                • 5. Re: マルチモニター編集で、ジョグやシャトル編集ができないものでしょうか、?
                  みんらん Level 1
                  ビデオためき様、色々と教えていただきありがとうございます。
                  教えていただいたようになんとかやってみたいと思っております。
                  本当はこの英語版フォーラムを何とか削除できないか考えていたところだったのです。
                  Premiere Proのフォーラムに、このスレを書き込んで確認で見ましたら、いつもと様子が違い
                  周り中英語だらけでした。
                  直ぐに、手違いで英語版のフォーラムに書き込んだことに気づき、試行錯誤で、日本語フォーラムを探し出して、
                  英語版のフォーラムに書き込んだ内容をコピーアンドペーストで日本語版のフォーラムに写して、英語版を削除するつもりだったのですが、
                  コピーアンド・ペーストが許可されず、仕方がないので、英語版のフォーラムを見ながら、日本語版のフォーラムに一字づつ打ち込みました。
                  説明不足と思われる部分は、追加の説明を入れたりと長く時間がかかったせいか、英語版のフォーラムの削除マークが消えて削除できなくなってしまいました。
                  そこで、、英語版のフォーラムに、たどたどしい英語で、「手違いで書き込んでしまったので、日本語フォーラムに引っ越します。」というような書き込みをして放置したのですが、
                  あとで、日本語フォーラムを見ましたら、英語版の所に書き込んだものが自動的に転送されており、ほぼ同じような内容が二つになってしまいました。
                  日本語版のフォーラムに書き込んだ方が色々と追加などもありますので、英語版のフォーラムを何とか消す方法がないか悩んでいたところだったのです。
                  ビデオためき様が、英語版のほうに書き込んでいただいたので、ますます、どうしたら良いかわからなくなったしだいです。
                  でも、本当に、ありがとうございました。
                  • 6. Re: マルチモニター編集で、ジョグやシャトル編集ができないものでしょうか、?
                    みんらん Level 1
                    追伸、
                     後から追加説明などを書いた日本語フォーラムを遺して、英語フォーラムの方を削除したかったのですが、
                     英語版の方は削除表示がなくなっており、日本語フォーラムにはまだ、削除表示がありましたので、
                    しかたなく日本語フォーラムに書いたもを削除しました。
                    • 7. Re: マルチモニター編集で、ジョグやシャトル編集ができないものでしょうか、?
                      みんらん Level 1
                      ビデオためき様、
                      教えていただきましたようにやろうとしましたが、
                      どうしても画面の上下の青い線が、左画面か、右画面しか表示されません。
                      そこで、切れ目のところを右クリックしますと、
                      「トリミングインとして選択」か、「トリミングアウトとして」選択になっていましたので、
                      ためしに、・・・ 「ロールとして選択」にしてみましたら、
                      画面の両方の上下に青い線が表示され、
                      +1ボタン -1ボタンで画面の切り替えの微調整ができました。
                      その際、タイムラインを目一杯大きく(長くかな?) しておいた方が1コマ1コマの動きが見えました。
                      本番の撮影後の編集も、この方法で微調整してみたいと思います。
                      貴重なアドバイスありがとうございました。
                      また、マルチカメラモニター編集での裏技がありましたらお願いいたします。
                      • 8. Re: マルチモニター編集で、ジョグやシャトル編集ができないものでしょうか、?
                        みんらん Level 1
                        追伸、
                         ビデオためき様から教えていただきまし方法をもとにしまして、
                        いろいろと試行錯誤でマルチモニターの編集をテストしましたら、
                        私の(「ShuttleXpress」アマゾンで6.480円の「ジョグ・シャトル」)でも、
                        Ctrlキーを押しながらでしたら使用できることが確認できました。
                        1コマ1コマ、マウスでやるよりも、
                        ジョグシャトルの機器でやる方が、やはり早く仕事ができます。
                        ビデオためき様、ヒントをいただき、本当にありがとうございました。
                        1 人が役に立つと言っています
                        • 9. Re: マルチモニター編集で、ジョグやシャトル編集ができないものでしょうか、?
                          みんらんさん
                          ご返信ありがとうございます。
                          弊社のフォーラムは多言語に対応するようになっておりますが、なんらかのトラブルにより別の言語のフォーラムにジャンプしてしまうことがあるようです。ご不便をおかけし、申し訳ございませんで した。
                          Jim Simonという米国のフォーラム参加者の方が、日本語で投稿されているのに気付き、こちらの日本語フォーラムの方に転載投稿したようです。(投稿記事は、投稿した本人しか削除できません。 そのため、みんらんさんがこの投稿を削除できなかったようです)
                          今回ご紹介させていただいた方法は、あくまで一般的な方法です。お客様ご利用のジョグシャトル「ShuttleXpress」が、弊社Premiere Pro CS6のマルチカメラ編集に対応できるとのことで、なによりです。
