1. Re: CS6 ムービーの書き出しが遅いのですが…
150kw Jul 9, 2013 8:00 PM (海底人8823 への返信)こんにちは、海底人8823さん。
海底人8823さんが映像品質に満足すればの話ですが、シーケンス設定と書き出し設定の両「最高レンダリング品質を使用」のチェックを外してみたらいかがですか。2~3分で終わるかも。
私は、シーケンス設定の「最高レンダリング品質を使用」のチェックは入れたことはありませんが、ハイビジョン編集したシーケンスをDVDに書き出す場合のみ、文字品質劣化防止のため、書き出し 設定の「最高レンダリング品質を使用」にチェックを入れています(アドビサポートに問い合わせ時の指示)。この場合、チェックを入れると時間が3~4倍かかります。
で、海底人8823さんの場合、この逆でチェックを外すと、1/3~1/4の時間になるのではないかと思うのですが。良かったらお試しください。
それから、記載はありませんが、もしVBR2パスに設定してあれば、VBR1パスにするとか。
違っていたらごめんなさい。
2. Re: CS6 ムービーの書き出しが遅いのですが…
海底人8823 Jul 9, 2013 9:41 PM (150kw への返信)150kw様
ご返信有り難うございます。
確かにhelpを確認したところ、「最高レンダリング品質を使用」するのはダウンコンする場合に効果を発揮し、
それ以外の場合では、意味があるのかどうかよく分かりませんね…。
サポートデスクに訊いてみます。
3. Re: CS6 ムービーの書き出しが遅いのですが…
海底人8823 Jul 9, 2013 11:48 PM (海底人8823 への返信)サポートに問い合わせたところ、「最高レンダリング品質」が関係するのはダウンコン時などスケーリングを伴う場合のみで、それ以外はoffで構わないとの事でした。
実際にシーケンス設定の「最高レンダリング品質」をon/offで比較しても、プログラムウィンドウ上では全く同じ画質です。
ところが、書き出す際に「最高レンダリング品質」をoffにしても、所用時間にほとんど差がありません…。
タイムライン上には、ダイナミックリンクによってAEのコンポジションが多数配置されていますが、レンダリング済みなのでこれも無関係だと思います。
一体何が原因なのでしょうか?
さっぱり分かりません…。
ちなみにProResはCBRでビットレートが決まっていますので、2pass等の指定はできなくなっています。
4. Re: CS6 ムービーの書き出しが遅いのですが…
海底人8823 Jul 11, 2013 12:55 AM (海底人8823 への返信)パターン別に検証しました。
前提条件はこうです。
・シーケンスは約4分27秒
・シーケンス設定はProRes422 LT、1280x720、29.97p
・素材はAVCHD
・AEのコンポジションが乗っているため、タイムラインはそれなりに重い処理が必要
・ムービーの書き出し設定は、シーケンス設定と同じ
・シーケンス設定・書き出し設定とも、「最高レンダリング品質」はoff
その1)プレビューなしで直接ムービー書き出し→13分07秒
その2)プレビュー有り+書き出し時の「プレビューを使用」をon
→プレビューレンダリング15分41秒+書き出し12分40秒=28分21秒
その3)プレビュー有り+書き出し時の「プレビューを使用」をoff
→プレビューレンダリング15分41秒+書き出し12分23秒=28分04秒
その4)プレビュー有り+書き出し時の「最高レンダリング品質」と「プレビューを使用」をon(※シーケンス設定の「最高レンダリング品質」はoffのまま)
→プレビューレンダリング15分41秒+書き出し15分08秒=30分49秒
その5)プレビューなし+書き出し時の「最高レンダリング品質」をon(※シーケンス設定の「最高レンダリング品質」はoffのまま)
→13分04秒
どうやら、最終の書き出し時にプレビューファイルが一切使われていない上に「最高レンダリング品質」の設定が無関係のようです。
何故このような事になるのでしょう…?
何かが間違っているとしか思えません。
サポートスタッフの方からのご返信をお待ちしております。
5. Re: CS6 ムービーの書き出しが遅いのですが…
ビデオたぬき Aug 7, 2013 12:55 AM (海底人8823 への返信)海底人8823さん
ご投稿ありがとうございます。
Premiere Pro CS6からの書き出しですが、キューボタンを押し、Adobe Media Encorderからの書き出しを行っていらっしゃいますでしょうか?
Adobe Premiere Pro のプレビューファイルの使用
こちらの環境(Mac Book Pro )で、After Effect コンポジションを読み込んだシーケンスをレンダリングしてから、書き出しの画面で「シーケンス設定を一致」「プレビューを使用」にチェックを入れ、キューボタンを押し、Adobe Media Encorderから実行したところ、高速に書き出しが行えました。
お試しください!
追伸;返信が遅くなり、もうしわけありませんでした!
このメッセージは次により編集されています: ビデオたぬき
6. Re: CS6 ムービーの書き出しが遅いのですが…
海底人8823 Aug 7, 2013 3:00 AM (ビデオたぬき への返信)ビデオたぬき様
ご返信有り難うございます。
可愛いお名前ですね。
ところで、上記のテストと同じシーケンスを、プレビューファイル作成後にMedia Encorderにキューしてから試してみたところ、
書き出し時間は7分と約半分になりました(最高レンダリング品質はoff)。
どうやってもFinalCutのように1〜2分では終わってくれません。
まだ何かあるような気がするのですが…。
7. Re: CS6 ムービーの書き出しが遅いのですが…
mojon1 Aug 26, 2013 8:31 AM (海底人8823 への返信)私も同様の症状で悩んでいます。
書き出し時に「シーケンス設定を一致」で「プレビューを使用」にチェックを入れるという事は、
レンダリング済みのプレビュー用レンダーファイルを使い書き出すという認識でいます。
タイムライン上の全てのレンダリングが済んでいる場合、
原理的にはプレビューファイルをmovコンテナにまとめるだけの作業の為、
データ容量分のファイルコピーに近い時間で書き出し完了するという感覚です。
FCPではありませんが、
Avid Media composerにも同様に「ソース設定使用」というチェックがあり、
これをオンにした場合、上記の内容であれば、やはり1〜2分で書き出しが完了します。
しかしプレミアだと、速度的に問題のないストレージ環境でも
実時間に近い、もしくはそれ以上の時間がかかってしまいますよね…
ひょっとしたら「プレビューを使用」ってそういう意味では無いのでしょうか?
何の解決策の提示でも無く申し訳ないのですが
不思議に感じています。
8. Re: CS6 ムービーの書き出しが遅いのですが…
海底人8823 Oct 2, 2013 8:42 AM (mojon1 への返信)mojon1さま
今日も今日とて遅いです!!
おまけにFLV(もしかしたら他にも?)を書き出す時に特定のシーケンスで必ずブロックノイズがでます。
プレビュー作成済みでも出るので、手の打ちようがありません。CCでは治っているのでしょうか…?
9. Re: CS6 ムービーの書き出しが遅いのですが…
海底人8823 Oct 25, 2013 6:39 PM (海底人8823 への返信)help(http://helpx.adobe.com/jp/premiere-pro/kb/cpsid_89412.html)によると、
「Premiere Pro においては、プレビュー用のレンダリングと最終出力用のレンダリングは異なります。プレビューファイルのレンダリングは、編集作業時のリアルタイムプレビューを実現するために生成されるもの です。」
「プレビューファイルは品質が不完全なため、最終出力で使用するべきではありません」
との記述があるのですが、これはどういうことでしょうか?
シーケンスの再生画質を「最高」にしておいてもプレビューは最終出力には使わない方が良いと…??
