7 返信 最新の返信: Aug 28, 2013 10:16 PM by hide3842 RSS
    Encore 「ブルーレイディスク作成でビルドできない」
    hide3842 Community Member
      初めまして、プレミア初心者ですが対応、下記の通り、作成できず悩んでいます。ご教示願えれば幸いです。
      昨日は作成出来たり,出来なかったり、(ブルーレイディスクを挿入して、トレイを閉じて「OK]をクリックしてください)が表示され、
      現在はディスク作成ができません。(メニュー無しで作成)
      Dhynamic Link ➡ Encore送信 ➡ 新規プロジェクトより名前と場所・プロジェクト設定 ➡ OK ➡  エンコード等が進み ➡
      ➡ ビルド画面へ ➡ 形式Blu-lay・出力Blu-rayディスク、 ソース現在のプロジェクト、
      プロジェクトをチェックを開き、開始ボタンを押す、タイトルボタンが設定されていません・エンドアクションが設定されていません
      問題が表示されるが ➡ ビルドボタンを押す ➡ 無視して続行ボタンを押す ➡ ブルーレイディスクを挿入して「OK]をクリックしてくだ
      さいとの表示でディスクが排出される
      上記の要領で作成出来る時と、出来ない時があるが、現在はできません。
      以上対処法よろしくお願いします。
        • 1. Re: ブルーレイディスク作成でビルドできない
          150kw Community Member
          こんにち、150kwです。
          「プロジェクトをチェック」で問題項目を残したまま、ビルドしたからではと思います。
          対処方法は、
          ウインドウの下のほうに表示されている「タイトルボタンが設定されていません。」の行を選択し、次に「プロパティ」パネルの「タイトルボタン」の項でドロップダウンメニューから「停止」を選択 します。
          続いて、元に戻り「エンドアクションが設定されていません。」の行を選択し、次に「プロパティ」パネルの「エンドアクション」の項でドロップダウンメニューから「停止」を選択します。
          再度、「開始」ボタンを押すと、今度はウインドウ左下部に「該当項目はありませんでした。」と表示されると思います。
          続いて、このウインドウを閉じてから、「ビルド」ボタンをクリックすれば、OKになると思います。
          • 2. Re: ブルーレイディスク作成でビルドできない
            150kw 様、早速の返信有難うございます
            ご指示の通り、操作してみましたがディスク作成には至りませんでした、150kw様のメールの前に
            1枚のブルーレイディスクの作成が完了し、続けて作成しようとしたところ、ダメでした、
            150kw様の操作をしてもやはり作成出来ませんでした、
            作成もできるので、当方のなんらかの操作ミスと考えます、もう少し挑戦してみます。
            ご教示本当にありがとうございました。
            • 3. Re: ブルーレイディスク作成でビルドできない
              kio1947 Community Member
              ビルドがうまくいかない場合に私が使う方法としてイメージファイルが作れるかどうかを確認しています。
              イメージファイルの作り方はEncore「ビルド」画面で「形式」:Blu-ray、「出力」:Blu-rayイメージにして「保存先」ドライブを指定します。
              その後「ビルド」を行いますと指定した保存先にイメージファイルが作られます。
              うまくいったら、今度はそのイメージファイルを使ってディスクに焼きます。
              「出力」:Blu-rayディスクにして「ソース」:ディスクイメージにしてから「保存先」ファイル名を指定します。
              その後「ビルド」をすることにより、書き込み時のトラブルかイメージファイル作成時のトラブルかをはっきりさせられます。
              特に2枚以上のディスクを焼く場合には重宝します。
              • 4. Re: ブルーレイディスク作成でビルドできない
                みんらん Community Member
                hide3842様、
                一枚ブルーレィディスクができるのでしたら、
                Roxio Easy CD & DVD Burning などを使って、出来上がったブルーレィディスクを
                コピーしたらいかがでしょうか、・・・。(コピーは何枚でも可能です。)
                長い時間をかけて複数枚焼くよりも、コピーで焼く方が、短時間ですみます。
                私の場合は、いつもこの方法で、自作ブルーレィディスクを焼いております。
                ただし、ソースとなる元のブルーレィディスクはEncoreでちゃんと作っておかなければ
                なりません。
                立ち上げ時のブートムービーとか、複数のビデオ作品をメニューボタンで選ぶとか、
                いろいろ作っても、Encoreでちゃんと設定すれば問題ありません。
                私はいつもこのコピーの方法でやっています。
                Encore(アンコール)そのもので、複数枚作るより早いと思います。
                一度ためしにやってみたらいかがでしょうか。
                • 5. Re: ブルーレイディスク作成でビルドできない
                  初めまして、対応策有難うございます、
                  イメージで焼いてみましたら、ディスクの相性が良い、悪いがあるようで、新しいディスク入れ替えて
                  実行すると、焼けたり、ディスクが出て、新しいのを入れての表示が出たりします、DVDは基本のビルドで
                  問題なくできるので、やはりディスクの問題と考えます。
                  いずれにせよ、良いアドバイス有難うございました。
                  • 6. Re: ブルーレイディスク作成でビルドできない
                    みんらん様
                    対策をこれから、いろいろと実行して見ようと思っています。
                    有難うございました。
                    • 7. Re: ブルーレイディスク作成でビルドできない
                      No5のお礼の宛先を未記入にしていましたが、
                      kio1497様です
                      申し訳ありませんでした。
