4 Replies Latest reply on Oct 7, 2013 4:32 AM by TakashiAoki
    CS5,5.5,6,CCでマスクパスをダブルクリックで閉じることが出来ない
    TakashiAoki Level 1
      AfterEffects CS5,5.5,6,CCでマスクパスをペンツールを使用して作成する際、最後の頂点をダブルクリックしてパス閉じることが出来ずに
      トラスフォームボックスが出てしまいます。CS4ではダブルクリックで閉じることが出来ました。
      下記のヘルプにも
      http://helpx.adobe.com/jp/after-effects/using/creating-shapes-masks.html#create_a_bezier_s hape_or_mask_using_the_pen_tool
      「ペンツールを使用してマニュアルベジェパスを作成する」の項目に
      「最後の頂点をダブルクリックするか、レイヤー/マスクとシェイプのパス/クローズパスを選択してパスを閉じることもできます。」
      とあるのですが、これが出来ません。
      なにか操作方法を間違えているのでしょうか?
        • 1. Re: CS5,5.5,6,CCでマスクパスをダブルクリックで閉じることが出来ない
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、150kwです。
          <ご参考>
          私は、CS5ですが、マスクパス(直線パスおよびベジェ曲線パスとも、平面レイヤーに作成)をダブルクリックで閉じることができますので、その操作内容を報告します。
          1)最後の頂点を打つ。
          2)その頂点の上にポインターを置き、ポインターの形が「英字のAから横棒をとったような形」になった状態で、ダブルクリックする。
          3)パスが閉じる。
          別方法の[始点の頂点にポインターを合わせ、クリックして閉じる方法]で閉じることはできますか?
          • 2. Re: CS5,5.5,6,CCでマスクパスをダブルクリックで閉じることが出来ない
            TakashiAoki Level 1
            150kwさん、ありがとうございます。
            参考で教えて頂いた、最後の頂点で「頂点を切り替えツール」モードでダブルクリックすると確かに閉じました。
            別方法の「始点の頂点にポインターを合わせ、クリックして閉じる方法」でも閉じることは出来ます。
            CS4まではパスを描いた「ペンツール」のまま最後の頂点でダプルクリックをすればパスが閉じる仕様だったので
            CS5以降の「頂点を切り替えツール」モードに切り替えてパスを閉じるというのは1クリック分作業が面倒に感じているのです。
            • 3. Re: CS5,5.5,6,CCでマスクパスをダブルクリックで閉じることが出来ない
              こんばんは、TakashiAokiさん、150kwです。
              <ご参考>
              ◆CS5で、「ペンツール」のまま最後の頂点でダプルクリックしてもパスは閉じました。
              (この方法、私は初めて知りました。ありがとうございます。)
              ◆仲間のCS6で確認したら、次の通りでした。
              ・最後の頂点で一旦クリックして頂点を打ち、続いてその頂点上でダブルクリックすると、パスは閉じずトランスフォームボックスが表示される。
              ・最後の頂点でダブルクリックすると、パスは閉じずトランスフォームボックスが表示される。
              ・始点の頂点にポインターを合わせクリックすると、パスは閉じる。
              ◆CS5とCS6で仕様が変わっている個所がありますね。私が気がついたところでは、
              シェイプレイヤーで「コンテンツ」→「シェイプ1」→「塗り1」の「不透明度」プロパティの初期値は、CS5;0%、CS6;100%です。CS6を使用して、予期せぬところに色が付いてしま い、原因が分かるまで苦労しました。
              • 4. Re: CS5,5.5,6,CCでマスクパスをダブルクリックで閉じることが出来ない
                TakashiAoki Level 1
                150kwさん、こんばんわ。
                詳細レポートありがとうございます、参考になります。
                バージョンアップによる仕様変更は、全てが作業の効率UPにつながらないものですね。
                環境設定等でユーザーに選択肢が残されると良いのですが・・・。
