Ich habe einen neuen Computer und möchte mein "Adobe Digital Edition" authorisieren. Dies geht aber nicht, da die Meldung kommt, mit dieser ID sind bereits ein Computer und andere Geräte authorisiert. Was muss ich machen?
google translate ...
Manchmal ADE bekommt seine Registrierung / Aktivierung verwirrt und in einem semi-autorisierten Zustand.
Deinstallation und Neuinstallation hilft nicht.
Leider ist es dann oft irreführende Fehlermeldungen über das, was falsch ist.
Eine gemeinsame falsche Meldung informiert Sie, dass die ID bereits verwendet wird auf einem anderen Computer und kann nicht wiederverwendet werden.
Dies kann oft durch das vollständige Entfernen keine Genehmigung mit Strg-Shift-D, um im Bildschirm Bibliothek auf ADE (cmd-shift-D, wenn auf dem Mac) gelöst werden.
Starten ADE und dann neu aktivieren mit Ihrer (alten) Adobe ID.
In extremen Fällen kann auf dem Mac hat die folgenden zusätzlichen Schritt einige Leute geholfen. Navigieren Sie zu / Users / / Library / Application Support / Adobe / Digital Editions und ziehen Sie den activation.dat Datei in den Papierkorb. Wenn Sie 10,7 sind, finden Sie unter Access versteckter User Library-Dateien | Mac OS 10.7 Lion. http://forums.adobe.com/thread/1265248?tstart=0
Sometimes ADE gets its registration/activation confused and in a semi-authorized state.
Uninstalling and reinstalling does not help.
Unfortunately, it often then gives misleading error messages about what is wrong.
A common incorrect message informs you that the ID is already in use on another computer and cannot be reused.
This can often be resolved by completely removing any authorization using ctrl-shift-D to the Library screen on ADE (cmd-shift-D if on Mac).
Restart ADE, and then reauthorize with your (old) Adobe ID.
In extreme cases on the mac, the following extra step has helped some people. Navigate to /Users//Library/Application Support/Adobe/Digital Editions and drag the activation.dat file to the trash. If you are using 10.7, see Access hidden user library files | Mac OS 10.7 Lion. http://forums.adobe.com/thread/1265248?tstart=0
Vielen Dank, ich komme aber noch nicht klar:
Was bedeutet "This can often be resolved by completely removing any authorization using ctrl-shift-D to the Library screen on ADE". Ich verstehe nicht, was ist ADE?
Vielen Dank im voraus!
ADE ist Adobe Digital Editions.
Wenn das Registrierung verwirrt bekommen hat, dann koennen Sie ctrl-shift-D brauchen das shlechte Registrierung weg zu machen.
Danach koennen Sie weiter das richtige Registrierung machen.
