Ich will ein E-Book unbekannter Herkunft, das auf meinem Rechner liegt, mit Digital Editions öffnen. Es kommt der Hinweis:
"Das Anbieterkonto, das Sie eingegeben haben, ist nicht mit dem Element verknüpft, das Sie öffnen möchten."
Im Feld e-Book-Anbieter steht: Adobe ID, ausgegraut, kann also von mir gar nicht geändert werden. Was kann ich tun?
google translate
Ein DRM Buch ist mit einer bestimmten ID zugeordnet und können nur auf registrierten Geräten dieser ID gelesen werden. Es ist weder möglich, es auf einem Gerät mit einer anderen ID registriert gelesen, noch übertragen das Buch mit verschiedenen ID zugeordnet werden. Deshalb ist die ID-Feld ist ausgegraut und kann nicht verändert werden.
Ich bin mir nicht sicher, wie es, wenn Bücher mit Adobe DRM-Mechanismus mit Vendor IDs anstatt mit generischen Adobe IDs zugeordnet funktioniert; aber ich bin sicher, dass die gleiche Einschränkung gilt weiterhin, dass eine Kopie eines Buches permamently wird mit nur einem verbundenen ID.
Also ich fürchte, wenn Sie nicht finden können, die ursprüngliche ID und registrieren Sie sich mit dieser ID, werden Sie nicht in der Lage sein, das Buch zu lesen.
A DRM book is associated with a particular ID, and can only be read on devices registered to that ID. It is neither possible to read it on a device registered with a different ID, nor to transfer the book to be associated with different ID. That is why the ID field is greyed out and cannot be changed.
I'm not sure exactly how it works when books using the Adobe DRM mechanism are associated with vendor IDs rather than with generic Adobe IDs; but I am sure that the same restriction still applies that a copy of a book is permamently associated with just one ID.
So I am afraid if you can't find the original ID and register yourself with that ID, you won't be able to read the book.
