2 返信 最新の返信: Dec 16, 2013 8:15 PM by ビデオたぬき RSS
    外部デバイスで作業中のコンポジションの画面のみを表示させたい
    hako_maron Community Member
      外部デバイス(プロジェクタ)で作業中のコンポジションの画面のみを表示させたいのですができません。「編集」「環境設定」「ビデオプレビュー」の出力デバイスで、IEEE1394しか出てき ません。PCは、dynabookで、DisplayアダプターはIntel(HD)Graphics4000です。今後PCを購入しようとする場合、上記の操作が可能かどうかは、何を確認し て購入すればよいでしょうか。(windowsノートPCまたはmacbook)
        • 1. Re: 外部デバイスで作業中のコンポジションの画面のみを表示させたい
          tanjc321 Community Member
          当方も同じ問題に直面しました。プロジェクターに限らず液晶モニターをつなげても、単純にマルチディスプレイ(拡張デスクトップ)モードになってしまい、コンポジションの出力結果をプレビュー できず困りました。
          MacBookPro 15inch(Early 2011 / AMD Radeon HD 6750M 1024MB)上のAfter Effects CS5.5では、[環境設定>ビデオプレビュー>出力デバイス] から[コンピューターモニターのみ]か[FireWire]しか選べない状態です。解決法おわかりの方、教えて下さい。
          (同じ環境でPremiere CS5.5では[プログラムモニター>再生設定…>リアルタイム再生>外部デバイス]で接続したプロジェクターを選択してプレビューできましたが。)
          hako_maronさん、私は応急措置として、コンポジションビューアを(下図のように)新規作成して、出力デバイス(プロジェクター)に1つを配置して、ウィンドウを最大化して、拡大率1 00%で作業しています。メニューバーなど本編映像以外の要素が表示消えませんが、同じプログラムモニター内容がプライマリーモニターにもプロジェクターにも映っているので、私の場合はなんと かこれでやっています。
          解決法わかりました、ぜひプライベートメッセージで教えて下さい。
          • 2. Re: 外部デバイスで作業中のコンポジションの画面のみを表示させたい
            ビデオたぬき サポートアドバイザ
            ご投稿いただき、ありがとうございます。
            After Effects CS6、CCのコンポジションモニターやPremiere Pro のプログラムモニターのHD映像を外部モニターに出力するには、Adobe Mercury Transmit対応のI/Oボードと呼ばれるハードウェアが必要になります。
            AJAやBlackmagic Design、Bluefish444、Matroxなど各社から発売されており、I/Oボードの追加と専用プラグインのインストールが必要となります。(CS5.5以前の場合は、I/Oボ ードで個別に対応しているものがあります)
            I/Oボードの追加と専用プラグインのインストールされた環境であれば、After Effects の環境設定/ビデオプレビュー の出力プレビューにそれぞれのI/Oボードが選択できるようになります。
            <I/Oボードの例>
            ■Matrox Mojito 4K (4Kの外部モニター出力まで対応)
            http://www.jmgs.jp/video/mojito4k/index.html
            ■BlackMagic Design Intensity シリーズ
            http://www.blackmagicdesign.com/jp/products/intensity
            ■AJA Video systemes KONAシリーズ
            http://www.aja-jp.com/kona/
            ■Bluefish444
            http://www.crescentinc.co.jp/product/bluefish/p_top/
            ■NVIDIA社のQuadroシリーズのグラフィックカードでは、Mercury Transmit対応となっているものもあります。
            NVIDIA Quadro用 Adobe Mercury Transmit Plugin
            http://www.nvidia.com/object/cs6-sdi-transmit-plugin.html
            (ただし、サポート製品がNVIDIA Quadro SDI Output card with Quadro 4000, 5000, 6000, K5000 に限定されます。)
            一般的なノートブックパソコンの場合、こういった拡張ボードを搭載させることが出来ません。
            (ただし、Mac Book Proの場合、Thunderbolt経由で接続し、外部モニター出力できるI/Oユニットもあります。今後、Windows ノートブックパソコンにもThunderboltか、もしくはそれと同等の転送速度をもつポートが搭載されることが期待されます。)
            (参考情報)
            Adobe TV / Mercury Transmit
            http://tv.adobe.com/videos/mercury-transmit/
