Habe auf meinem neuen PC ADE installiert. Ich erkenne im Programm, dass dieser Computer aktiviert ist. Am Ende eines Downloads erscheint aber dann obige Nachricht. Auf meinem Laptop funktioniert alles normal (war auch die Erstinstallation für meine PC`s).
Wie kann man die die Aktivierung updaten. Besitze ja eine gültige ID.
Oder was sollte man tun (Habe schon mehrmals de- und installiert, ohne Erfolg)
Danke schon mal im Voraus!
Sie müssen die gleiche ID auf dem neuen Computer als auf dem alten verwenden, wenn Sie immer noch Ihre alten Bücher lesen wollen.
Manchmal ADE bekommt seine Registrierung / Aktivierung verwirrt und in einem semi-autorisierten Zustand.
Deinstallation und Neuinstallation hilft nicht.
Leider gibt es dann oft irreführenden Fehlermeldungen über das, was falsch ist.
Eine gemeinsame falsche Meldung informiert Sie, dass die ID ist bereits im Einsatz auf einem anderen Computer und kann nicht wiederverwendet werden.
Dies kann oft durch das vollständige Entfernen keine Genehmigung mit Strg-Shift-D in die Bibliothek-Bildschirm auf ADE (cmd-shift-D, wenn auf dem Mac) gelöst werden.
Starten ADE und dann mit der (alten) Adobe-ID neu aktivieren.
In extremen Fällen auf dem Mac hat die folgenden zusätzlichen Schritt einige Leute geholfen. Navigieren Sie zu / Users / / Library / Application Support / Adobe / Digital Editions und ziehen Sie die Datei activation.dat in den Papierkorb. Wenn Sie mit 10,7 werden, finden Sie Zugang versteckter User Bibliotheksdateien | Mac OS 10.7 Lion. http://forums.adobe.com/thread/1265248?tstart=0
You must use the same ID on the new computer as on the old if you still want to read your old books.
Sometimes ADE gets its registration/activation confused and in a semi-authorized state.
Uninstalling and reinstalling does not help.
Unfortunately, it often then gives misleading error messages about what is wrong.
A common incorrect message informs you that the ID is already in use on another computer and cannot be reused.
This can often be resolved by completely removing any authorization using ctrl-shift-D to the Library screen on ADE (cmd-shift-D if on Mac).
Restart ADE, and then reauthorize with your (old) Adobe ID.
In extreme cases on the mac, the following extra step has helped some people. Navigate to /Users//Library/Application Support/Adobe/Digital Editions and drag the activation.dat file to the trash. If you are using 10.7, see Access hidden user library files | Mac OS 10.7 Lion. http://forums.adobe.com/thread/1265248?tstart=0
