Estaba trabajando bien con ADE 1.7, pero he descargado ADE 2.0 y no puedo asociarlo con archivos .acsm porque no aparece en la lista de programas de Windows 7 Ult (ni tampoco el ADE 1.7).
No me he atrevido a tocar el registro y no encuentro solución.
¿Alguien puede echarme una mano?
Rafa
. . A veces la inscripción de ADE para Windows como el lanzador por defecto para los archivos epub ACSM y no funciona ;
eso es lo que hace que el doble clic en el Explorador de fracasar , y por lo general impide la apertura desde el navegador también.
especialmente en los de Windows 8/8.1 , y tal vez 7 ;
esto parece ser un error de Windows (por una vez no es un error en ADE ) .
Dos maneras posibles a su alrededor.
En primer lugar, tratar de forzar en el Explorador
Haga clic derecho en un archivo epub . ( Y repetir la secuencia entera de . Acsm si es necesario)
Seleccione 'Abrir con ' si en la lista, "abierto" en caso contrario.
Seleccione " Elegir programa predeterminado '
Seleccione ADE si está en la lista,
Si no es así , seleccione ' más opciones ' y navegue hasta el archivo ejecutable ADE ( puede estar en C: Editions \ Archivos de programa \ Adobe \ Adobe Digital \ digitaleditions.exe )
Ahora archivos .epub / .acsm deben estar asociados a ADE , y haciendo doble clic deberían funcionar.
A veces , Windows le permite ir a través de todo eso, pero luego se niega a hacer la asociación que usted ha pedido .
En ese caso, la única forma que conozco es el uso de un programa de asociación de archivos de terceros.
http://www.softpedia.com/get/System/System-Miscellaneous/Types.shtml funciona para mí .
Sometimes the registration of ADE to Windows as the default hander for .acsm and .epub files does not work;
that is what causes the double-click in Explorer to fail; and usually prevents opening from the browser as well.
especially in Windows 8/8.1, and maybe 7;
this appears to be a bug in Windows (for once not a bug in ADE).
Two possible ways round it.
First, try to force it in Explorer
Right-click on a .epub file (and repeat entire sequence for .acsm if necessary)
Select 'open with' if on the list, 'open' if not.
Select 'choose default program'
Select ADE if it is on the list,
If not select 'more options' and navigate to the ADE executable (may be at C:\Program Files\Adobe\Adobe Digital Editions\digitaleditions.exe)
Now .epub/.acsm files should be associated with ADE, and double-clicking should work.
Sometimes, Windows allows you to go through all that, but then refuses to make the association you have asked for.
In that case, the only way I know is to use a third party file association program.
http://www.softpedia.com/get/System/System-Miscellaneous/Types.shtml works for me.
