Non riesco ad autorizzare il mio pc su Digital Editions per trasferire ebooks protetti con DRM: seguo la procedura, inserisco ID Adobe e pwd (già ricontrollati) ma segnala un errore (Errore del server di attivazione - codice E_AUTH_NO_READY). Potete darmi una mano? grazie
A volte ADE prende la sua registrazione / attivazione confuso e in uno stato di semi-autorizzata.
Disinstallare e reinstallare non aiuta.
Purtroppo, dà spesso poi i messaggi di errore fuorvianti su ciò che è sbagliato.
Un messaggio errato comune informa che la ID è già in uso su un altro computer e non può essere riutilizzato.
Un altro è "E_AUTH_NOT_READY"
Questo spesso può essere risolto rimuovendo completamente qualsiasi autorizzazione con ctrl-shift-D alla schermata Library su ADE (cmd-shift-D se su Mac).
Riavviare ADE, e quindi autorizzare nuovamente con il (vecchio) Adobe ID.
In casi estremi sul mac, il seguente passo in più ha aiutato alcune persone. Passare a / Users / / Library / Application Support / Adobe / Digital Editions e trascinare il file activation.dat nel cestino. Se si utilizza 10.7, vedere i file di libreria di accesso utente nascosto | Mac OS 10.7 Lion. http://forums.adobe.com/thread/1265248?tstart=0
Sometimes ADE gets its registration/activation confused and in a semi-authorized state.
Uninstalling and reinstalling does not help.
Unfortunately, it often then gives misleading error messages about what is wrong.
A common incorrect message informs you that the ID is already in use on another computer and cannot be reused.
Another is "E_AUTH_NOT_READY"
This can often be resolved by completely removing any authorization using ctrl-shift-D to the Library screen on ADE (cmd-shift-D if on Mac).
Restart ADE, and then reauthorize with your (old) Adobe ID.
In extreme cases on the mac, the following extra step has helped some people. Navigate to /Users//Library/Application Support/Adobe/Digital Editions and drag the activation.dat file to the trash. If you are using 10.7, see Access hidden user library files | Mac OS 10.7 Lion. http://forums.adobe.com/thread/1265248?tstart=0
Perfetto!!! Grazie davvero, sei stato utilissimo. Buon Anno.
Ho lo stesso problema. Stesso messaggio di errore, non riesco a rimuovere l'autorizzazione, e in più non riesco a trovare il file activation.dat nel percorso indicato.
Come faccio?
Non riesco a leggere i libri inseriti né a inserirne di nuovi. Ho Mac Os X 10.13.5
EDIT: trovato il percorso e risolto con questo When cmd+shift+d does not work on a mac, here's what to do.
I've got the same problem. Identical message error, I can't remove the authorization and I can't find activation.dat file in the path you showed.
What can I do?
I can't read my books, old or new. I've Mac Os X 10.13.5
EDIT: found the path e resolved with this When cmd+shift+d does not work on a mac, here's what to do.
ho autorizzato computer, ho autorizzato ereader (kobo touch) dopo che per errore mi si è ripristinato, ora scarico file acsm da prestito interbibliotecario, carico in adobe digital edition, copio su ereader, lo vedo a video (su pc) ma quando apro il file da bookreader mi dice che è protetto da DCRM. Perchèèèèèèèè^
