Flash Player 11 ActiveX のインストールでイベント ID:11722
shihoi Jan 8, 2014 9:21 PMWindows8.1x64 にグループポリシー(ソフトウェアの割り当て)を使ってFlash Player ActiveXをインストールしようとしています。
サーバーはWindows Server 2008x64 SP2 です。
インストーラーはAdobeのサイトから最新のinstall_flash_player_11_plugin.msiをダウンロードして使用しています。
そういしたところ、イベントログにエラーが出力され、Flash Playerのインストールに失敗してしまいます。
インストーラーを直接叩いてみたのですが、やはり失敗して、イベント ID:11722が出力されました。
MSにも問い合わせてみたのですが、ログから見るとパッケージの問題なのでAdobeに問い合わせてくださいとのことでした。
Windows8.1x64にはこのパッケージは入れられないのでしょうか?
他に問題が考えられるとしたらどういう問題なのか、ご教示いただけませんでしょうか。
ちなみに、一緒にダウンロードしてポリシーに設定した Flash Player Plugin は正常にインストールされています。
以上、よろしくお願いいたします。
ログ詳細について
// アプリケーション イベント ログ (JAIC305_evt_Application.evtx)
ログの名前: Application
ソース: MsiInstaller
日付: 2013/12/27 9:52:20
イベント ID: 11722
タスクのカテゴリ: なし
レベル: エラー
キーワード: クラシック
ユーザー: SYSTEM
コンピューター: jaic305.jaic.local
説明:
Product: Adobe Flash Player 11 ActiveX -- Error 1722.There is a problem with this Windows Installer package.
A program run as part of the setup did not finish as expected. Contact your support personnel or package vendor.
Action NewCustomAction1, location: C:\WINDOWS\TEMP\InstallAX_11_6_602_180.exe, command: -install -msi
// システム イベント ログ(JAIC305_evt_System.evtx)
ログの名前: System
ソース: Application Management Group Policy
イベント ID: 108
タスクのカテゴリ: なし
レベル: エラー
キーワード: クラシック
ユーザー: SYSTEM
説明:
ソフトウェア インストールの設定に変更を適用できませんでした。ソフトウェアの変更を適用できませんでした。過去のログ エントリの詳細があるはずです。 エラー: %%1603
ログの名前: System
日付: 2013/12/27 9:52:23
イベント ID: 101
タスクのカテゴリ: なし
レベル: 警告
キーワード: クラシック
ユーザー: SYSTEM
説明:
アプリケーション Adobe Flash Player 11 ActiveX (ポリシー FSITestForWin81-2) の割り当てに失敗しました。エラー: %%1274
ログの名前: System
イベント ID: 103
タスクのカテゴリ: なし
レベル: エラー
キーワード: クラシック
ユーザー: SYSTEM
説明:
アプリケーション Adobe Flash Player 11 ActiveX (ポリシー FSITestForWin81-2) の割り当ての削除に失敗しました。エラー: %%2
// appmgmt.log
アプリケーション Adobe Flash Player 11 ActiveX (ポリシー FSITestForWin81-2) の割り当てに失敗しました。エラー: %1274
アプリケーション Adobe Flash Player 11 ActiveX をソフトウェア インストール データベースから削除しています。
アプリケーション Adobe Flash Player 11 ActiveX (スクリプト C:\WINDOWS\system32\appmgmt\MACHINE\{26ce221b-1452-48b9-ad2e-b908dad64e37}.aas) のアプリケーション アドバタイズを削除するために Windows インストーラーを呼び出しています。
CallMsiAdvertiseScript: WaitForSingleObject を開始しています。
CallMsiAdvertiseScript: WaitForSingleObject が完了しました。
Windows インストーラーは、アプリケーション Adobe Flash Player 11 ActiveX (スクリプト C:\WINDOWS\system32\appmgmt\MACHINE\{26ce221b-1452-48b9-ad2e-b908dad64e37}.aas) のアプリケーション アドバタイズを削除できません。(エラー 2)
アプリケーション Adobe Flash Player 11 ActiveX (ポリシー FSITestForWin81-2) の割り当ての削除に失敗しました。エラー: %2
// FlashInstall.log
=O====== M/11.6.602.180 2013-12-27+00-52-19.892 ========
0000 [I] 00000010 "C:\WINDOWS\TEMP\InstallAX_11_6_602_180.exe" -install -msi
0001 [E] 00001013
=X====== M/11.6.602.180 2013-12-27+00-52-19.986 ========
