Hallo zusammen,
ich möchte gerne an einer bestimmten Stelle meiner Bühne einen Button anbieten, über den der Lerner den Kurs schließen kann.
In unserem LMS führen wir die Inhalte im Vollbildmodus aus, so dass je nach Einstellungen des Lerners kein Schließen-Button des Browsers zur Verfügung steht. Der Lerner ist also gefangen. Nicht alle Lerner sind so Computer-affin, dass sie das Fenster über ALT+F4 oder die Task-Leiste schließen können.
Hat jemand eine Lösung?
Gruß,
Kai
In this case, the best you are likely to do is to configure the project to close at end. Then have a very brief slide as the last slide. Insert a button that points to the last slide. If the window is capable of being closed, the project will end and the window will close.
Cheers... Rick
Hey Rick, that sounds good!
Where can I set the project to close at end?
And how does it work exactly? I assume it shows the last page and closes everything after reaching the end of the page?
Cheers,
Kai
