1. Re: ошибка при импорте видео
John T Smith Jan 27, 2014 11:33 AM (in response to novitskyam)More information needed for someone to help... please click below and provide the requested information
-PPro Information FAQ http://forums.adobe.com/message/4200840
What are you trying to import?
Codec & Format information, read both links in reply #1 http://forums.adobe.com/thread/1270588
Report back with the codec details of your file, use the programs below... A screen shot works well to SHOW people what you are doing
http://forums.adobe.com/thread/592070?tstart=30 for screen shot instructions
For PC http://mediainfo.sourceforge.net/en or http://www.headbands.com/gspot/
2. Re: ошибка при импорте видео
JSS1138 Jan 27, 2014 12:47 PM (in response to novitskyam)[Please make all posts in English.]
3. Re: ошибка при импорте видео
Ann Bens Jan 27, 2014 12:57 PM (in response to JSS1138)Not everybody speaks English and Google translantion does not always gets it right.
This one is for Fussy Barsik.
4. Re: ошибка при импорте видео
Fuzzy Barsik Jan 28, 2014 1:49 AM (in response to novitskyam)Единственное, что приходит в голову, - файл не был закрыт кодировщиком или же процесс записи в файл не был закрыт системой, поскольку процессы чтения файла разными приложениями вряд ли могли бы привести к такому конфликту... Соответственно, стоит проверить, что говорит по этому поводу Диспетчер задач. В крайнем случае - перезагрузиться...
____________
My only guess would be the file was not properly closed by an encoder or encoding process was not closed by OS, because I can't imagine any other interactions between reading file processes, which could cause such conflict... Therefore, Task manager is worth checking. Or reboot OS as a last resort...
7. Re: ошибка при импорте видео
Fuzzy Barsik Jan 28, 2014 11:05 AM (in response to novitskyam)"Ошибка распаковки аудио или видео" может указывать на то, что файл повреждён. В особености, если сообщение об ошибке вылезает на одном и том же файле.
Про "Файл на диске открыт" я уже писал - не могу представить, чтобы ошибка происходила в результате каких-либо конфликтов между процессами чтения файла. Она повторяется, а то скриншоты датированы позавчерашним днём?
____________
'Decoding audio or video error' may point to corrupted media file. Especially if it repeats with the same file.
Regard to 'File is open' I wrote above - I can't imagine any interactions between file reading processes, which could cause such conflict. Are you still facing the same issue (screenshots dated 2 days ago)?
8. Re: ошибка при импорте видео
Kevin-Monahan Jan 28, 2014 2:55 PM (in response to Fuzzy Barsik)Thanks, Fuzzy! Are you from Russia?
Cheers,
Kevin
9. Re: ошибка при импорте видео
joe bloe premiere Jan 28, 2014 3:28 PM (in response to Kevin-Monahan) -
11. Re: ошибка при импорте видео
Ann Bens Jan 29, 2014 3:36 AM (in response to Fuzzy Barsik)Like your emoticon.
13. Re: ошибка при импорте видео
joe bloe premiere Jan 29, 2014 8:53 AM (in response to Ann Bens)Fuzzy Barsik... Tsar of Emoticons.
14. Re: ошибка при импорте видео
Fuzzy Barsik Jan 29, 2014 9:11 AM (in response to joe bloe premiere) -
15. Re: ошибка при импорте видео
novitskyam Jan 31, 2014 8:58 AM (in response to Fuzzy Barsik)Спасибо за совет. Я перекодировал файл при помощи кодека dv-avi part II. И все импортировалось
17. Re: ошибка при импорте видео
novitskyam May 10, 2014 5:51 AM (in response to novitskyam)Установил Win7 64 разрядная Adobe Premiere pro cs 6.0. Нормально импортируется Mov -файл у которого следующие характеристики: кодек dv, подробнее mpeg4(quick time) (dvcpro) 720*480 (4:3)29.97 fps. А у другого Mov-файла импортируется только звук: кодек mpeg-2 video, подробнее mpeg4(quick time) (xdcam ex 35) 1248*702 (19:6) 23.976. После установки Quick time 7.7.5 импорт происходит с ошибкой - мол кодек не установлен.
18. Re: ошибка при импорте видео
Fuzzy Barsik May 10, 2014 6:08 AM (in response to novitskyam)Если я правильно помню, проблему импорта XDCAM мы в другой ветке уже обсуждали: баг был устранён в одном из обновлений CS6. У Вас все обновления PrPro CS6 установлены? Последняя версия - 6.0.5.
____________
If I remember correctly, we already discussed the issue with XDCAM in another thread: the bug was fixed in one of CS6 updates. Do you have all PrPro CS6 updates installed? The latest version is 6.0.5.
19. Re: ошибка при импорте видео
novitskyam May 10, 2014 8:08 AM (in response to novitskyam)я все заново переустанавливал. сейчас установлю с 6.0.5 и напишу о результатах
20. Re: ошибка при импорте видео
novitskyam May 10, 2014 10:24 AM (in response to novitskyam)установил upgrate до 6.0.5 . Импортируется только звук. Если установить Quicktime 7.7.5 то даже свук не импортируется - пишет что отсутствует кодек.
21. Re: ошибка при импорте видео
Fuzzy Barsik May 10, 2014 10:58 AM (in response to novitskyam)Загрузите файл, который не импортируется, на Dropbox или Yandex Диск и поделитесь ссылкой, чтобы мы могли проверить на своих машинах.
____________
Upload the file, which fails to import, on Dropbox or Yandex Диск and share the link so that we can test on our machines.
22. Re: ошибка при импорте видео
novitskyam May 10, 2014 11:25 AM (in response to novitskyam)вот ссылка http://yadi.sk/d/V0OJEzcBPkGRN
это файл из официального учебного курса Adobe premiere pro cs6
23. Re: ошибка при импорте видео
Steven L. Gotz May 10, 2014 3:11 PM (in response to Fuzzy Barsik)Being someone who has learned and pretty much lost two other languages from lack of use, it never ceases to amaze me how well some of the non-native English speakers write English. Ann, Fuzzy, Harm, and many others are just amazing. I mean look at this... If Fuzzy didn't say he was Russian, I certainly could not have told from his English that he wasn't a native speaker.
24. Re: Re: ошибка при импорте видео
Fuzzy Barsik May 11, 2014 2:03 AM (in response to novitskyam)Файл нормально импортируется и воспроизводится в PrPro CS5.5. Значит, сам файл не повреждён. Соответственно, одна из возможных причин у Вас - проблемы с завершением активации PrPro (см. данный раздел помощи). Поскольку полную переустановку, включая переустановку ОС, Вы выполнили только что, остаётся вариант решения с деактивацией и повторной активацией. Предварительно проверьте, не препятствуют ли настройки файервола коммуникации PrPro с сервером активации.
____________
The file is easily imported and played back in PrPro CS5.5, which means the file itself is not corrupted. Therefore, possible causes are some issues with PrPro activation (see this help section). Since you just completely reinstalled your OS and applications, check the solution with deactivation and following re-activation. Also make sure that your firewall settings do not prevent communication between PrPro and activation server.
P.S. Thanks Steven, I got my second higher degree in Great Britain.
25. Re: ошибка при импорте видео
novitskyam May 11, 2014 10:41 AM (in response to novitskyam)Где мне посмотреть , что PrPro активирована нормально ?
26. Re: ошибка при импорте видео
Fuzzy Barsik May 11, 2014 11:21 AM (in response to novitskyam)Когда PrPro активирован, в меню Помощь становится доступным пункт Деактивировать... Нормально ли он при этом активирован или нет - посмотреть негде. То, что те или иные сбои в работе PrPro вызваны проблемами с активацией и решаются путём деактивации и повторной активации, устанавливалось экспериментальным путём, при помощи таких же пользователей PrPro.
____________
When PrPro is activated, the menu item Help -> Deactivate... becomes accessible. However, it's hardly possible to argue if PrPro was activated properly or not in this case. The fact that some PrPro glitches are caused by activation issues and can be resolved via deactivation and following re-activation was discovered and figured out via trial and error with help of some other PrPro users.
