1. Re: Premiere pro CC を購入する際のマシンスペックについて
かっぱ巻 Mar 17, 2014 9:35 AM (hiro0623 への返信)手ぶれ補正は、ワープスタビライザーエフェクトを使ったかと思いますが、このエフェクトはグラフィックカード側で高速処理出来ますが、Mercury Playback Enngine 対応のグラフィックカードでないと、高速処理してくれません。お使いの8600GT はCC バージョンでのサポートGPUではないようですね。
必要システム構成のページに、対応GPUのリストがあるので、それらが搭載出来るコンピュータを用意することが第一歩だと思います。
まして4k編集も視野に入れているということであれば、メモリも16GB以上、素材の置き場所としてもRAID0環境がないと、ボトルネックが発生するでしょう。
2. Re: Premiere pro CC を購入する際のマシンスペックについて
hiro0623 Mar 17, 2014 4:36 PM (かっぱ巻 への返信)早速のご回答誠にありがとうございます。
グラフィックカードの選択に際しご助言いただければと思います。
macに関しては、後からの変更ができないと思いますので、
CTOにて購入場合は必要最大限の物を選択したいと思うのですが
費用対効果で最適な物を選択したいと考えております。
コスト重視で編集作業が滞るのはストレスになりますし、必要以上の
スペックでもコストがかかるので選択する際に悩んでおります。
仕事での使用ではないので、Quadroや企業向けサーバマシン用の
パーツのような品質はオーバースペックと思っております。
以上 よろしくお願いいたします。
3. Re: Premiere pro CC を購入する際のマシンスペックについて
150kw Mar 18, 2014 8:56 PM (hiro0623 への返信)hiro0623さん、こんにちは。
購入前検討用として私の情報を報告します。個人使用の範疇で、CC≒CS6と推定してWin版CS6使用感での報告です。独断と偏見に満ちていますので、誤りがあればご容赦ください。
◆許容レベルのPC性能
知人のVAIO L(昨年度モデル)でAdobe CS6 Production Premium(Pr、Ae、Ps、Ai等使用)がそんなにストレスなく動いています。このVAIO Lの性能がロアレベルではないかと思います。
プレビューやレンダリングでは、ちょっとカクカクしたり、時間がかかったりしますが、個人使用では許される範囲と思います。
ワープスタビライザーエフェクトは分析にちょっと時間がかかるかな(10秒のクリップで約5分)と思いますが、バックグラウンドで動きますので、待つことをしなければそんなに問題にならないと思います。
Aeで旅行記のコースを示す徐々に伸びる線(徐伸線)を作成していますが、ほとんどストレスはありません。
VAIO Lのスペックです。価格はソフト込みで約35万円(価格;本体約20万円?、ソフト約15万円?)。
OS;Windows 8.1 Pro 64bit
CPU;Intel Core i-7 3840QM
メモリー;16GB、デュアルチャンネル転送、DDR3
グラフィックカード;NVIDIA GeForce GT620M、ビデオメモリー2GB
HDD;2TB、Serial-ATA、7,200rpm
光学ドライブ;Blu-rayディスクドライブ
◆各デバイスごとの説明(上記VAIO Lとは関係ありません)
1.OS
Windows 8.1 64bitがベースです。Proは上位版および業務用で無難だと思いますが、編集に特化するのであればProでなくても良いと思います。
2.CPU
基本性能を向上するには、Core i-7の4700番台、4800番台がベター、さらに性能を向上するには、6コア12スレッドi-7の4900番台がベスト。当然価格は上がります。
3.メモリー
16GBもあれば十分と思います。お金に余裕があれば32GB。
1枚のメモリーカードの容量を大きくして、枚数を少なくする構成にした方が良いです。マザーボードとの接触不良トラブル発生確率を少なくできます。例えば4GB×4枚より8GB×2枚にする等。
4.グラフィックカード
描画性能に影響します。Adobe Mercury Playback Engine(以後AMPE)に対応するカードなら、プレビューやレンダリング性能が飛躍的に向上するそうです。ワープスタビライザーエフェクトにも効果があるそうです。
NVIDIA GeForce GTXの500番台後半、600番台後半、700番台後半が良いです。中でもAMPEに対応するカードならベター。ただし、高性能になれば消費電力も多くなるので、PCの電源能力に注意が必要です。
さらに、お金に余裕があれば、NVIDIA Quadro K2000またはK4000にするのがベスト(いずれもAMPEに対応)。
5.HDD
容量はプロジェクト作成内容によって異なりますが、一般的に2TBもあれば十分と思います。
読み書きを早くするには、Serial-ATA 7,200rpmが最低条件。さらに非圧縮ファイルを多く扱うにはRAID 0構成が良いと思います。
6.光学ドライブ
Blu-rayディスクドライブです(Blu-rayコンボドライブでは書き込みできません)。
オーサリングソフトとドライブとの相性問題もあり、Pr使用を保証しているメーカーPCなら安心です。
◆性能と価格の関係を知るには
マウスコンピューターのホームページの製品紹介の中で、FOR QUADROやFOR ADOBE CS6をご覧になると、参考になると思います。カスタマイズして検討してみてください。
http://www.mouse-jp.co.jp/abest/creator/
◆4K編集
4K編集も見据えるとなれば要求性能は一段と上がります。
月刊誌「ビデオサロン」の昨年12月号47頁にちょっとした記事が掲載されています。あればご覧ください。
そこで紹介しているPCは、毎号(20日発売)の巻末から数ページ前に載っています。
ホームページもあります。JUNS 4K for Adobeをご覧ください。
http://www.juns.jp/video/vs_adobecs.html
◆ワープスタビライザーエフェクト
Prのワープスタビライザーエフェクトの処理にストレスがたまるようでしたら、プラグインの「Mercalli V2 PRO」を使う手もあります。私はこれを使用していますが、AeとPrでも使用でき、CS5、i-7 960とGTX560Tiの組み合わせでも、ストレスなく軽々と動いています。
http://www.cvalley.co.jp/ae_plugin/prodad/mercalli/index.html
4. Re: Premiere pro CC を購入する際のマシンスペックについて
かっぱ巻 Mar 18, 2014 8:46 PM (hiro0623 への返信)たしかにQuadroは高いですよね。。
MPE対応のGPUのメリットを享受したいなら、Geforce GTXシリーズで、Keplerアーキテクチャ採用して、VRAMが2GB以上、というと、もうおのずから 780以上とかになってきちゃいますね。
iMacとかだと、搭載GPUの選択肢に限られるので、NVIDIA GeForce GT 750M搭載のものか、オプションのNVIDIA GeForce GTX 780Mに変更したものにするか、だと思います。
いずれにしても、4K編集まで視野にいれてしまうと、かなり高スペックにしないと、スムーズな編集は難しいですね。
5. Re: Premiere pro CC を購入する際のマシンスペックについて
hiro0623 Mar 22, 2014 4:25 PM (150kw への返信)150kw様
ご教授いただき誠にありがとうございます。
今日までにオンライン環境にいなかったために返信遅くなり申し訳ございませんでした。
実際に使用されている環境を元にしたコメント、大変参考になりました。
ビデオサロンも参考にさせていただきたいと思います。
ワープスタビライザのプラグインデモを見ましたが素晴らしいですね!
ありがとうございます
6. Re: Premiere pro CC を購入する際のマシンスペックについて
hiro0623 Mar 22, 2014 4:38 PM (かっぱ巻 への返信)かっぱ巻様
予算的にはiMacのGTX 780Mを選択したいところですが、将来的に考えてMac pro を選択しようか
迷います。Mac proはモニタも追加購入になるのでそれも予算に含まなければと。
これまでMacは避けていたのですが、Mac OSの使いやすさを体験し使ってみたくなってしまいました。
ありがとうございます
7. Re: Premiere pro CC を購入する際のマシンスペックについて
150kw Mar 22, 2014 6:55 PM (hiro0623 への返信)hiro0623さん、こんにちは。
<ご参考>
月刊誌「ビデオサロン」の本年4月号60~61頁に「4K編集最新情報」というタイトルの記事が掲載されています。
Winマシン(JUNS 4K for Adobe)とMac Proの比較記事です。
