1. Re: After Effectsで動画を再生するとカクつく。
UY320 Apr 30, 2014 6:54 PM (dango への返信)こんにちわ
宜しければ以下の内容教えて頂いてもよろしいでしょうか
・使用素材のフォーマット&長さ
・素材の保存場所は内臓HDDでよかったでしょうか
MP4など高圧縮がかかっている素材はRAMプレビューしないと厳しい場合が多いです
2. Re: After Effectsで動画を再生するとカクつく。
UY320 Apr 30, 2014 7:03 PM (UY320 への返信)追記で申し訳ありません
Win7との事なのでWindowsAeroの停止も試してみると良いかもしれません
└http://qa.support.sony.jp/solution/S0907141064699/
(Sonyさんのページですが内容は一緒です)
後は良いグラボを搭載されているので何かしらのソフト(TVを見れる、他の動画製品)とコンフリクト起こしている可能性もあるかもしれません
3. Re: After Effectsで動画を再生するとカクつく。
dango Apr 30, 2014 7:09 PM (UY320 への返信)ご回答ありがとうございます。
素材のフォーマットはMP4で長さは1分30秒ほどです。
素材の保存場所はHDDで間違えありません。
実は別のPCで試したところカクつくことなく4つの動画を同時に再生してもカクつくことはありませんでした。
そのPCの構成は、
OS:Windows8
CPU:Core i7-4470 BOX
M/B:ASRock Fatal1ty H87 Performance
GPU:N660GTX Twin Frozr III OC
メモリ:AX3U1600GC4G9-2G
電源:SST-ST60F-PS
HDD:WD10EZEX
でした。
GPUはサポートされていないにも関わらずスムーズに再生できました。
4. Re: After Effectsで動画を再生するとカクつく。
UY320 Apr 30, 2014 8:30 PM (dango への返信)うまくデコードができてないのか気になりますね、同環境のみコーデックのコンフリクトが起こっている等も考えられますが、詳しいことがわからない為すみません
一般的で申し訳ないのですが、以下はどうでしょうか
・QuickTimeの入れ直し
・デバイスマネージャーでグラボを一旦無効にし、再度有効にする
└http://qa.support.sony.jp/solution/S0907271065096/
・CUDAドライバを最新版にしてみる
・AEを起動する際に起動アイコンを右クリックし「管理者として実行」から起動してみる
同環境で今まで問題がなかったのに急に発生するようになったとの事であれば環境設定ファイルのリセットをしてみるのもよいかもしれません(ただし環境設定項目内は全て初期化されます)
└http://help.adobe.com/ja_JP/aftereffects/cs/using/WS37cb61f8f3397d86-164c9f19127035dd253-8 000.html
5. Re: After Effectsで動画を再生するとカクつく。
dango May 1, 2014 1:38 AM (UY320 への返信)教えていただいた方法を試してみましたが、改善されませんでした。
6. Re: After Effectsで動画を再生するとカクつく。
dango May 1, 2014 4:36 AM (dango への返信)別のPCにGPUを移して試したところやはり多少カクつきがありました、
通常なら動画ひとつでこんなことはないはずだと思うのですが、GPUの故障ということもあり得るのでしょうか?
皆様のご回答よろしくお願いします。
7. Re: After Effectsで動画を再生するとカクつく。
UY320 May 6, 2014 10:36 PM (dango への返信)可能性は高いと思われます
あとは別機でも同じ現象という事であれば何か共通しているデバイスやAppがコンフリクトしているかとかだと思います
8. Re: After Effectsで動画を再生するとカクつく。
dango May 9, 2014 12:45 AM (UY320 への返信)一応修理ということでQuadro K2000を修理に出してきました。
多分故障と判断された場合新品と交換となると思います。
その場合再度こちらにてご報告いたします。
