3 返信 最新の返信: May 26, 2014 7:29 PM by UY320 RSS
    エクスプレッションの警告が文字化けする
    20m61
      After Effects CCでエクスプレッションを追加すると警告ダイアログが表示され、さらに下記画像のように文字化けします。
      この文字化けを解消、もしくはエクスプレッションのエラーを解消したく考えています。
      エラーまでの手順は
      1. オーディオをキーフレームに変換
      2. 「暗いグレー平面1」という平面レイヤーを作成
      3. 上記レイヤーに「CC Particle System Ⅱ」を適用
      4. 上記エフェクトの「Birth Rate」にエクスプレッションを追加
      5. 1.で作成した「オーディオ振幅」レイヤーを展開し"エフェクト>右チャンネル>スライダー"を表示する
      6. 5.の"スライダー"を「Birth Rate」に追加したエクスプレッションの親にする
      7. 上記警告が表示される
      です。
      エクスプレッションの内容は
      thisComp.layer("オーディオ振幅").effect("右チャンネル")("スライダー")
      となります。
      OSはOSX 10.9.3
      AEのバージョンは最新版となります。
      以前は普通に利用できていたのでなにか環境による物かもしれませんが。。。
      よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: エクスプレッションの警告が文字化けする
          UY320 CommunityMVP
          環境設定のリセットはどうでしょうか
          Adobe After Effects * 環境設定
          文字コードのデコードができていないようですね、読めるかはわかりませんが文字デコードを試してみるとエラー内容がわかるかもしれません
          http://www.tagindex.com/tool/url.html
          • 2. Re: エクスプレッションの警告が文字化けする
            20m61 Community Member
            ご回答ありがとうございます。
            また、詳細なリンク大変助かります。
            環境設定についてですが、
            /Users/[user name]/Library/Preferences/Adobe/After Effects
            の中にある該当バージョンのファイルを全て削除してみたのですが、やはり同じように文字化けの警告が表示されます。
            また、文字コードについてですが警告ウィンドウの中の文字のコピーが出来ず、手入力も困難な文字列のため断念いたしました。
            その他にも、
            ・fontbookでのフォントの修復
            ・ディスクユーティリティによるアクセス権の修復
            ・AEの再インストール
            を行いましたが状況は改善されませんでした。
            その後、ルートユーザを新規作成し、上記「エラーまでの手順」を行ったところ、
            無事"エフェクト>右チャンネル>スライダー"をエクスプレッションの親にすることができました。
            原因は依然不明ではありますが、一応は解決する事が出来ました。
            現行ユーザでの実行が出来ればベストのなのですが、ひとまずこれで進行しようと思います。
            • 3. Re: エクスプレッションの警告が文字化けする
              UY320 CommunityMVP
              ルートで改善したとなると気になる点はやはりアクセス権となると思われます
              10.9へのUPGを行った場合、ライブラリフォルダ内のアクセス権が「読み込み」のみになるという現象を聞いたことがるのでそちらかもしれません
              可能であれば下記のスレッドを頼りに確認してみるのもよいかもしれません
              OS X Mavericks (10.9) 対応情報 (After Effects CC・CS6)
