1. Re: Probelem mit Zugriffsrechten auf Windowsserver mit Adobe-Dateien
pwillener May 23, 2014 2:54 AM (in response to Willi vom Meer)Was ist die Fehlermeldung wenn Ihr versucht zu renamen oder moven?
2. Re: Probelem mit Zugriffsrechten auf Windowsserver mit Adobe-Dateien
Willi vom Meer May 23, 2014 3:00 AM (in response to pwillener)Die Aktion kann nicht abgeschlossen werden, da der Ordner (oder eine Datei darin) in einem Programm geöffnet ist. Sließen Sie den Ordner und wiederholen Sie den Vorgang.
Da ist aber nischt offen…
3. Re: Probelem mit Zugriffsrechten auf Windowsserver mit Adobe-Dateien
pwillener May 23, 2014 3:57 AM (in response to Willi vom Meer)Manchmal braucht es eine gewisse Zeit bis die Dateien über das Netzwerk freigegeben werden.
Ich würde es mit Unlocker versuchen.
4. Re: Probelem mit Zugriffsrechten auf Windowsserver mit Adobe-Dateien
Willi vom Meer May 23, 2014 4:28 AM (in response to pwillener)Hmm… Naja ist noch nicht ganz das was ich mir vorgestellt hab, aber auf jeden Fall ein Ansatz. Würde halt gern das Übel bei der Wurzel packen und dann elimineren… Kann der Userstatus innerhalb des Netzwerks auch ein Grund sein? Also konkreter gefragt: Könnte es auch helfen selbst Admin zu sein?
5. Re: Probelem mit Zugriffsrechten auf Windowsserver mit Adobe-Dateien
Willi vom Meer May 23, 2014 4:29 AM (in response to Willi vom Meer)Andere Frage: Kann ich unlocker so automatisieren, dass ein manuelles eingreifen nicht mehr notwendig ist?
6. Re: Probelem mit Zugriffsrechten auf Windowsserver mit Adobe-Dateien
Omke Oudeman May 26, 2014 2:13 AM (in response to Willi vom Meer)1. Wir sind keine Admins auf dem Windowsserver
2. Bridge muss irgendwie anders eingestellt werden
Try in English for better responding and more answers.
In general, Bridge is not designed nor official supported for use over a network. It is based on a stand alone configuration and uses cache files stored on the user account. If you store them on a server and don't have correct privileges then problems start to build up.
Your own IT specialist should be able to deal with this problem.
