リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
本日、PhotoshopのCrative Cloud 2014版をインストールしました。
旧CCバージョンに上書きされるのではなく、別のアプリケーションフォルダが作成されました。
新バージョンが旧バージョンの機能をすべて内包しているなら、旧バージョンは削除して構わないでしょうか?
デフォルトではプラグインや設定の自動コピーなどは行われていないようですが、CCバージョンで動いていたプラグインが、CC 2014バージョンでは動かなくなる可能性はあるのでしょうか?
プラグインの対応についてはAdobeがすべて把握できるものではないとは思いますが、その恐れもあって上書きせず新規にインストールされる形にしたのでしょうか?
新バージョンは、かつてないほどの容量なので、旧バージョンがもう必要ないなら削除したいのですが。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんにちは
CCバージョンをインストールしていなくても、CC2014バージョンを使う事はできるようです。
すごい無責任ですが、ネットさえつながっていればいつでもインストール可能なので、一旦CCバージョンは削除してみてはいかがでしょうか。
CCで動作するプラグインが2014バージョンで動けばそのまま使う、動かなければCCに戻すでOKかと。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
完全互換していない一例かと思います。
CCのほうではウインドウメニューは使えます。
なので想像ですが、これまでもメジャーバージョンアップに伴い、以前あった機能が廃止されたこともあるので、しばらくはCCバージョンは残しておいた方が良さそうです。
私はCS6バージョンもインストールしていますが、こちらはCamera Rawなどの機能バージョンアップがもう行われないので、こちらは削除しても良いのかな?と思います。
この件に関しては、是非Adobe公式FAQに載せていただきたいです。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんにちは。
CC(旧)とCC 2014は別のアプリケーションであるため、
基本的には旧CCをアンインストールしてもCC 2014は動作します。(多少の機能差はありますが)
しかし、「CC 2014インストール→CC(旧)アンインストール」 という流れでセットアップをしたところ、
Lightroom→Photoshopへの連携が正常にできなくなりました。
推測でしかありませんが、
一部の設定やファイルなどは旧CCとCC 2014で共有して使っていて、
旧CCアンインストール時に共有している内容も削除され、残ったCC 2014の動作に影響を与えているのかもしれません。
(参考)Lightroom→Photoshop CC 2014への連携ができない
もしそうだとすると、旧CCとCC 2014を両方残しておくか、
「旧CCのアンインストール後に、CC 2014をインストール」という手順で進める方が確実かも知れません。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
自己レスですが、Adobeのスタッフブログに、PhotoshopCC 2014に関するFAQが出ていました。
2014 release of Photoshop CC: FAQ
ウインドウ>エクステンションが使えなくなったこと以外では、プラグインやドライバの互換性を確認後、旧バージョンはアンインストールしても良さそうです。
