1. Re: 【A low-level exception occurred in: ImporterMPEG(Importer)】
しゃんてぃ Jul 18, 2014 1:44 AM (HA-NA への返信)こんにちわ!
だんだん動作が重くなってしまうんですね…キャッシュファイルなどが原因でしょうか?
ハードディスクの空き領域が徐々に減っていく (Premiere Pro/Encore)
PCを再起動して、こちらに記載のファイルを削除してみるとどうでしょうか…
2. Re: 【A low-level exception occurred in: ImporterMPEG(Importer)】
HA-NA Jul 18, 2014 3:21 AM (しゃんてぃ への返信)しゃんてぃさん。
お返事ありがとうございます。
キャッシュデータの削除は何度か試してみたのですが、
状況は改善されずでして…
(ソフト側からの削除&commonフォルダー内の直接削除両方試してみたのですが…)
さらに、ココに書かれている事もひと通り試してみました。
おかしいなと思ったら(Mac OS 版 Premiere Pro CC)
が、改善されずといった具合です。
再起動すると10分程度の作業は安定しているのですが、
その後やっぱり右下にコイツ!が!出てくるんですよね。。。
【A low-level exception occurred in: ImporterMPEG】
ちなみに使用している編集素材等はーーー
■動画:キャノン C500収録
(.MXF形式/MPEG-2 Long GOP/1920×1080)
■静止画:png形式
■音声:wav形式
■尺:6分×5シーケンス
■シーケンスの設定
といった環境下です。
う〜ん。困った。
3. Re: 【A low-level exception occurred in: ImporterMPEG(Importer)】
cozy_2014 Jul 22, 2014 6:16 PM (HA-NA への返信)投稿ありがとうございます。
同様のメッセージで、USフォーラムで改善が見られたとの報告がありました。
Re: A low level exception occured in: Importer MPEG (Importer)
シーケンス設定のビデオプレビューで、プレビューファイル形式を「IフレームのみのMPEG」ではなく、「Quicktime」「Apple ProRes 422」に変更してみてどうでしょうか。
上記の事例では、Canon C300素材での改善事例ですので、C500素材でも改善されるかもしれません。
改善されない場合は、再度ご投稿ください。
4. Re: 【A low-level exception occurred in: ImporterMPEG(Importer)】
HA-NA Jul 22, 2014 9:08 PM (cozy_2014 への返信)しゃんてぃ様
cozy_2014様
お返事ありがとうございます。
シーケンスの設定を
IフレームのみのMPEG」ではなく→「Quicktime」「Apple ProRes 422」に変更したところ
今のところ安定しています!!!
レンダリングファイルが全て外れてしまうので、
再び全体を再レンダリングする必要がありましたが、
それさえやってしまえば、
なんだか前よりもサクサク映像が表示されています。
しばらくコレで編集を進めてみます!!
親切にご相談に乗って頂きありがとうございます!!
5. Re: 【A low-level exception occurred in: ImporterMPEG(Importer)】
HA-NA Jul 22, 2014 9:23 PM (しゃんてぃ への返信)しゃんてぃ様。
この度は私の【A low-level exception occurred in: ImporterMPEG】に対する
ご回答ありがとうございました!
私、Community初心者の為、ガイドラインをよく理解しておらず、
昨夜早々に【回答済み】をクリックしてしまいました…。
そのせいなのか、しゃんてぃ様が最後に書き込んでくれた投稿が
私のメール宛には届いたのですが、Communityのサイトには表示されておらず、
本来であればしゃんてぃ様に【正解】を押すべきところを
大変申し訳ない事をしてしまいました。
引き続き、何か困ったときは
是非情報交換をさせていただければと存じます。
この度は誠にありがとうございました。
6. Re: 【A low-level exception occurred in: ImporterMPEG(Importer)】
しゃんてぃ Jul 23, 2014 12:47 AM (HA-NA への返信)わあ、わざわざありがとうございます!
すみません、書き込んだところでcozy_2014様の書き込みと被っていることに気づき、
自分ですぐに消してしまったんです><;メールが届くからわかるのですね!
USフォーラムの情報で解決したとのことでよかったです~!
