6 返信 最新の返信: Jul 23, 2014 12:47 AM by しゃんてぃ RSS
    【A low-level exception occurred in: ImporterMPEG(Importer)】
    HA-NA Community Member
      【スペック】
      ・macbook pro
      ・モデル 13インチ Late 2011
      ・OS 10.9.4
      ・2.4GHz Core i5
      ・メモリー 8GB
      ・SSD(256GB)
      【症状】
      Premier pro CC(2014)で編集を続けていると
      だんだん動作が重くなり…
      やがて、タイムラインで素材にマウスを持っていっても
      プログラムモニターに映像がでなくなり、
      右下(イベント窓)に、赤色で丸い×印アイコンがあらわれる。
      確認すると
      【A low-level exception occurred in: ImporterMPEG】
      というエラー文字が出てくる。
      そしてやがて落ちる…。
      これが頻繁に起こるので仕事にならない。
      なにか手立てはないでしょうか??
        • 1. Re: 【A low-level exception occurred in: ImporterMPEG(Importer)】
          しゃんてぃ Community Member
          こんにちわ!
          だんだん動作が重くなってしまうんですね…キャッシュファイルなどが原因でしょうか?
          ハードディスクの空き領域が徐々に減っていく (Premiere Pro/Encore)
          PCを再起動して、こちらに記載のファイルを削除してみるとどうでしょうか…
          • 2. Re: 【A low-level exception occurred in: ImporterMPEG(Importer)】
            しゃんてぃさん。
            お返事ありがとうございます。
            キャッシュデータの削除は何度か試してみたのですが、
            状況は改善されずでして…
            (ソフト側からの削除&commonフォルダー内の直接削除両方試してみたのですが…)
            さらに、ココに書かれている事もひと通り試してみました。
            おかしいなと思ったら(Mac OS 版 Premiere Pro CC)
            が、改善されずといった具合です。
            再起動すると10分程度の作業は安定しているのですが、
            その後やっぱり右下にコイツ!が!出てくるんですよね。。。
            ちなみに使用している編集素材等はーーー
            ■動画:キャノン C500収録
            (.MXF形式/MPEG-2 Long GOP/1920×1080
            ■静止画:png形式
            ■音声:wav形式
            ■尺:6分×5シーケンス
            ■シーケンスの設定
            といった環境下です。
            う〜ん。困った。
            • 3. Re: 【A low-level exception occurred in: ImporterMPEG(Importer)】
              cozy_2014 サポートアドバイザ
              投稿ありがとうございます。
              同様のメッセージで、USフォーラムで改善が見られたとの報告がありました。
              Re: A low level exception occured in: Importer MPEG (Importer)
              シーケンス設定のビデオプレビューで、プレビューファイル形式を「IフレームのみのMPEG」ではなく、「Quicktime」「Apple ProRes 422」に変更してみてどうでしょうか。
              上記の事例では、Canon C300素材での改善事例ですので、C500素材でも改善されるかもしれません。
              改善されない場合は、再度ご投稿ください。
              • 4. Re: 【A low-level exception occurred in: ImporterMPEG(Importer)】
                しゃんてぃ様
                cozy_2014様
                お返事ありがとうございます。
                シーケンスの設定を
                IフレームのみのMPEG」ではなく→「Quicktime」「Apple ProRes 422」に変更したところ
                今のところ安定しています!!!
                レンダリングファイルが全て外れてしまうので、
                再び全体を再レンダリングする必要がありましたが、
                それさえやってしまえば、
                なんだか前よりもサクサク映像が表示されています。
                しばらくコレで編集を進めてみます!!
                親切にご相談に乗って頂きありがとうございます!!
                • 5. Re: 【A low-level exception occurred in: ImporterMPEG(Importer)】
                  しゃんてぃ様。
                  この度は私の【A low-level exception occurred in: ImporterMPEG】に対する
                  ご回答ありがとうございました!
                  私、Community初心者の為、ガイドラインをよく理解しておらず、
                  昨夜早々に【回答済み】をクリックしてしまいました…。
                  そのせいなのか、しゃんてぃ様が最後に書き込んでくれた投稿が
                  私のメール宛には届いたのですが、Communityのサイトには表示されておらず、
                  本来であればしゃんてぃ様に【正解】を押すべきところを
                  大変申し訳ない事をしてしまいました。
                  引き続き、何か困ったときは
                  是非情報交換をさせていただければと存じます。
                  この度は誠にありがとうございました。
                  • 6. Re: 【A low-level exception occurred in: ImporterMPEG(Importer)】
                    わあ、わざわざありがとうございます!
                    すみません、書き込んだところでcozy_2014様の書き込みと被っていることに気づき、
                    自分ですぐに消してしまったんです><;メールが届くからわかるのですね!
                    USフォーラムの情報で解決したとのことでよかったです~!
