2 返信 最新の返信: Jul 24, 2014 5:35 AM by miki_t RSS
    AEのQT H.264書き出しの色味について
    miki_t Community Member
      AE CS6で作った映像をQTH.264で書き出すと色味が薄くなってしまいます。
      どうやったら解決できますでしょうか。
      特に赤、ピンク等の鮮やかな色味が退色しているようです。
      AE CS6ではカラーマネジメントオフで作業しています。
      QT
      H.264で書き出すと、QTプレーヤーで再生した時に色味が薄くなっているのですが、
      再度AEFCPに読み込むと元の色味で表示されます。
      これは、プレーヤーのコーデックの問題で、実際のQTは色味を保持できているのでしょうか?
      それともやはりQTH.264に書き出した時点で色味が変わってしまっているのでしょうか?
      (作業はMacOS Xです。WinでもQTを再生してみましたが薄かったです。)
      納品がQTH.264なので、QTプレーヤーで再生時に元の鮮やかさで再生できるようにしたいのですが
      どうしたらいいでしょうか。
      よろしくお願いします。
        • 1. Re: AEのQT H.264書き出しの色味について
          charinco Community Member
          こんにちは!
          鮮やかな色味が特に退色しているということであれば、まずはガンマ値が原因?と思いました。
          Quicktime側のエンコード時にガンマ値補正がかかってしまっているとか…
          たとえば、以下の設定をしてみると何か変化はありますか?
          ・プロジェクト設定>カラー設定の「ガンマ値1.0でカラーをブレンド」にチェック
          改善しない場合は…
          ・素材に「色調補正」エフェクトの「レベル」を適用し、ガンマ値を「0.82」程度に設定
          なんてどうでしょうか?
          • 2. Re: AEのQT H.264書き出しの色味について
            回答ありがとうございます!
            両方試してみたのですが、改善しませんでした。。。
            他のコーデックを色々試してみて、今のところ
            「Animation」と「Apple Proress444」と「CanopusHQ」で書き出したものは
            FinderのQuickViewで見る限り正常な色味になっているのですが、
            QT(v10.1)で再生すると色褪せてしまい、
            QT(v7.6.6)で再生すると正常な色味になります。。。
            H.264で書き出したものはFinderでもQTの両バージョンでも
            色褪せて表示されてしまうのですが
            AE等のソフトに読み込むと正常な色で表示されるという感じです。
            ↓左が元の色、右がH.264書き出し後で、これくらいの差が出てしまいます。
            (クリックしていただくと差が分かりやすいかと思います。)
            QuickTimeのコーデックの何かでしょうか、、、。
