リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
After Effects CC 2014 では、After Effects CC(12)で開けるようにプロジェクトを保存できるようですが、
cs6で開くようには保存できないのでしょうか…
やり方がある場合教えて頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
投稿ありがとうございます。
After Effectsの標準機能を使うなら、After Effects CC 2014 → After Effects CC(12) → After EffectsCS6 と一つずつ下位バージョン形式で保存していくという方法になりますね。しかし、あまりバージョン間の格差が開いてくると、互換性が低下していくので注意が必要です。(CS6以降に追加されている機能の部分がすべて抜けた状態になります)
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
解答ありがとうございます。
下位のバージョンで保存というのは、環境設定から以前のバージョンへ移行を行ってするものなのでしょうか…?
After Effects CC(12.2)が検出されました、移行しますか?という表示は出るのですが、実行して再起動しても何も変わっていません。
別名で保存のところにも、CC(12)形式でファイルを保存としか…
それとも下位バージョンで保存とは他の方法で行うものなのでしょうか…
具体的な保存方法まで教えて頂きたいです。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
説明不足で申し訳ありません、
CC 2014から、別名で保存でCC (12)形式で保存し、保存されたプロジェクトを今度はCC (12)バージョンで開いて、再度別名で保存で、CS6形式で保存する、という方法です。
CC 2014 バージョンから直接CS6形式で保存出来ないので、このような2段階の方法をとる必要があります。
Creative Cloudは最新バージョンだけでなく、過去バージョンも利用出来るので、このような方法をとることが出来ます。
CC(12)バージョンやCS6のインストールは、以下のページをご参考ください。
