2 返信 最新の返信: Aug 17, 2014 3:51 AM by ted6941325 RSS
    プレミアプロ
    ted6941325 Community Member
       データ保存に関する質問です。
      ・ノートpcで動画編集しています。保存先を外部接続のハードディスクにしていますが、レンダリングした1GB未満のデータを保存するたびに、PC本体のハードディスクのCドライブ空き容量が 1GB~5GB以上減っていきます。
      ・外部接続のハードディスクには保存できていますが、Cドライブ内に新たなデータは見つかりません。
      ・以前は、外部接続のハードディスクに保存した場合は、PC本体のディスク空き容量が減少することはありませんでした。
      どのような原因と対策が考えられるでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。
      *使用状況
      HP製ノートPC windows 7
      ハードディスク 750GB(空き容量100GB)
      外部ハードディスク LACIE 3TB(空き容量1TB)
        • 1. Re: プレミアプロ
          cozy_2014 サポートアドバイザ
          投稿ありがとうございます。
          Premiere Pro では、素材を取り込む際、編集用のキャッシュファイルを生成します。これが初期設定ではCドライブになっておりますので、このキャッシュファイルが蓄積して空き容量が減っていきます。
          ハードディスクの空き領域が徐々に減っていく (Premiere Pro/Encore)
          「以前、外付けのハードディスクに保存した場合」にPC本体のディスク空き容量が減少しなかったのは、このキャッシュファイルの生成場所が、「プロジェクトファイルと同じ場所」に指定されてい たからではないかと予想されます。
          キャッシュファイルの生成場所は、変更することができます。
          Premiere Pro CCの場合、環境設定/メディア で、参照ボタンを押して、初期設定のCドライブ以外を指定するか、素材がcドライブ以外にあるのであれば、「可能であればメディアキャッシュファイルを元のファイルの隣に保存」にチェックを 入れます。
          ※すでにPremiere Pro に読み込まれていてキャッシュ生成されている素材については、設定変更した後にプロジェクトをいったん保存終了し、上記の文書で紹介されている場所に生成されたキャッシュを手動で削除してか ら、再度Premiere Pro を起動してプロジェクトを開き、キャッシュを再生成させます(自動的に「最適化」という作業が始まります)。
          ※キャッシュの生成場所は、アクセス速度の速いディスクでないと、再生時のカクツキや編集作業時のレスポンスの悪さにつながります。アクセス速度の速いディスクを指定されることをお勧めいたし ます。(内蔵ハードディスクに比べて、外付けハードディスクは一般的にアクセス速度が遅いものが多いです)
          もう一つの原因として、プロジェクトのスクラッチディスク(プレビューファイルの生成場所)もご確認ください。
          Premiere Pro CCの場合、ファイルメニュー/プロジェクト設定/スクラッチディスク で確認できます。
          各項目のパスが、Cドライブになっていると、プレビューレンダリングするたびにCドライブにプレビューファイルが生成され、Cドライブを圧迫します。
          • 2. Re: プレミアプロ
            解決しました。詳細なご回答ありがとうございました。
