4 返信 最新の返信: Aug 12, 2014 3:45 AM by magpon RSS
    ベタ塗りレイヤーについて教えて下さい
    magpon Community Member
      スキャンした線画に photoshop elements 11 で色を塗っている者です。
      まだ使い始めて間もないので、とある教本を見ながら進めているのですが、
      新規塗りつぶしレイヤー→ベタ塗り
      で描画モードを乗算にし、レイヤーマスクをすべて黒にしてから白いブラシで色を塗るという方法で進めるとあります。
      ですが、なぜかブラシが反応せずに色を塗ることができません。
      (モードは乗算でレイヤーは一番上にして既に塗ってある部分にも白紙の部分にも反応しません)
      それで他の描画モードにしてみると塗ることができます。
      色々なモードで試してみましたが、ブラシが反応する描画モードは→
      通常、ディザ合成、比較(明)、スクリーン、覆い焼きリニア-加算、ハードライト、リニアライト、ピンライト、差の絶対値、除外
      以上のモードだけで他の描画モードでは、なぜかブラシが反応せずに色を表示する(マスクを消す?)ことができません。
      本を読んでみるとベタ塗りレイヤーを使った色塗りは便利だと思い、また乗算だと色を重ねることもできると知ったので
      この方法を進めてみたいと思っているのですが、思わぬところでつまずいて困っています…。
      なにか変な操作をしてしまったのかもしれませんが、どういう理由で塗ることができないのか分かりません。
      どなたか分かる方がいましたらお願いします。
        • 1. Re: ベタ塗りレイヤーについて教えて下さい
          リトルグリーンメン Community Member
          もし間違ってたら申し訳ないんですが…
          描画モード、レイヤーとブラシと両方設定できるんですが
          ブラシの方の描画モードを変更していないでしょうか…?
          (画面の下の方にブラシサイズとかがあるところの「モード」です)
          ブラシの描画モードが変更されちゃうと、描写する色に影響を与えるので
          そのようになっちゃってるかもしれません。
          レイヤー自体の描画モードは、エキスパートモードなら
          画面の右上、不透明度の横にあるところです。
          こっちを変えてみて、画面下のブラシの方の描画モードを通常にしたらうまくいきませんかね。
          今思い当たるのがこれしかなかったです…。どうでしょうか?
          レイヤーについて (Photoshop Elements 11)
          • 2. Re: ベタ塗りレイヤーについて教えて下さい
            リトルグリーンメンさん
            返信が遅くなってしまい申し訳ありません。
            お答えして頂きありがとうございます。
            レイヤーとブラシの両方で乗算を設定できるとは知りませんでした。
            混乱していたので、目からウロコが落ちた気分です。
            それとレイヤーの描画モードがレイヤー一覧の上にあることも知りませんでした…。
            (レイヤーの新規作成時のみモードを設定できると思っていました…。)
            仰るとおりにレイヤー側のモードを乗算にして、ブラシ側を通常にしたら無事に塗ることができました。
            質問時の私は両方のモードを乗算にしていたので、塗ることができなかったのですね…。
            おかげ様で解決して、スッキリした気分で続けることができそうです。
            本当にありがとうございました。
            もし宜しかったら、もう一つ教えて頂きたいと思っているのですが、
            ブラシの描画モードを乗算にした場合、描画する色に影響を与えると仰っていますが、
            どのような影響が出るのでしょうか?
            試してみましたが、ブラシの乗算はレイヤーが通常でも塗れないのですね…。
            ブラシのモードは謎が深まってしまいました…。
            • 3. Re: ベタ塗りレイヤーについて教えて下さい
              たしか、レイヤーはそのレイヤー自体の画像に対しての描画方法(=色の重ねかた)を選択するもので
              ブラシ側のモードに関しては一度のストロークに対してその効果が与えられるものだったと思います。
              通常レイヤーで描画する場合の解説になっちゃいますが…
              (塗りつぶしレイヤー=マスクに対しての描写の描画だと
              マスク自体がグレースケールしか描写できないため、効果が目立たないので)
              例えば、赤色や青色などいろいろな色を使って透明なキャンバスに絵を描くとき
              ブラシのモードが通常モードだと、色を何度塗り重ねても選択した色が書かれます。
              ここで、ブラシのモードを乗算に変えると、色が塗り重なるような効果になるんです!
              同じ色や似たような色で複数回ブラシを重ねたときは、色が重なりすぎないように処理されるみたいですが
              画像を作ってみましたので、これでイメージを把握していただければ…
              右側はマスク時のグレースケールのイメージのために用意して見ました。
              乗算だと、赤いセロファンに青いセロファン、その上に黄色いセロファンを重ねたような色の乗り方ですね~。
              ブラシのモードを乗算にしていた場合、白を選択すると何度クリックしても色が乗りません。
              白は色をもっていないので、下の色が透けるだけの処理になるからです!
              各モードの描画方法詳細は以下のページに書いていました!
              Photoshop Elements * ペイントの概要
              • 4. Re: ベタ塗りレイヤーについて教えて下さい
                お答えありがとうございます。
                丁寧に参考画像まで載せて頂きありがとうございますm(_ _)m
                ブラシの乗算ですがストロークに対してというと、一筆描くごとに乗算として処理されるということですかね。
                ↑これですね…。またしても的確なお答えをありがとうございます。
                これ以前にもやっていて、色を薄くしようとして白を重ねようとしたら全く反応せずに混乱しました…(´;ω;`)
                塗りつぶしレイヤーはグレースケールのマスクを白黒で塗るって感覚で考えるべきでした…。
                そういえばスキャンした線画を抽出して透明レイヤーに貼る?ことをせずにそのまま塗り進めているのですが、
                これだと背景を塗る時に何か問題が起こりますかね?
                塗りつぶしレイヤーでもスキャンした白紙の上?に背景は塗ることができるみたいなので、大丈夫なのかな…
                と安易に考えているのですが、透明でない場合のデメリットは何かあるのでしょうか…。
                マニュアルの転載ありがとうございます。
                乗算
                各チャンネル内のカラー情報に基づき、基本色と合成色を乗算します。
                ↑この合成色というのはすでに塗ってある色ということですかね…。どう混ぜても暗くなると。
                逆に明るくしたい時は、覆い焼きを使えばいいのですね。
                塗りつぶしレイヤーではなく通常レイヤーで少し試してみたのですが、
                レイヤーが乗算+ブラシが通常 と レイヤーが通常+ブラシが乗算
                ↑これは同じかな?と思ったのですが、レイヤーが通常だとブラシが乗算でも色が混ざっていないように見えます…。うーん。
                レイヤーの描画モードを優先して変えていけば、通常のブラシで思ったような結果が得られるみたいなので、
                その辺はあまり深く考えないようにしていこうと思います…(;´∀`)
