リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
スマートガイド表示で、パスとパスが重なっている部分にカーソルを合わせても「交差」表示が出ません。
交差部分にアンカーポイントを追加することがよくあるので困っています。
ツールバー[表示]はスマートガイドとポイントにスナップの二つだけチェックが入っている状態で
グリッドにスナップにはチェックを入れていません。
スマートガイドはきちんと表示されますが、交差のみ表示されません。
使用IllustratorはIllustrator CC 2014
使用OSはMac OS 10.9.4
です。
CCでスマートガイドの仕様が変わったのでしょうか?
お分かりの方がいらっしゃいましたら教えてください。
【検証してみました】
2014ではなく、Illustrator CCで検証してみたところ、ちゃんと交差が表示されました。
どうやらIllustrator CC 2014では表示されないようです。
今後2014でもちゃんと表示されるようになるのかきになるところです。
とりあえずはCCで作業をしようと思いますが、この件に関して分かる方がいらっしゃいましたら返信お待ちしております。
Miwaco.さん
こんにちは。
こちらの問題、確認いたしました。
以下のフォーラムではさみツールを利用した時、と紹介したのですがご指摘のように選択ツールでも確かに表示されませんでした。
この問題についてはすでに修正のリクエストを行っております。
個人的にも使いずらく思います。
なお、何か情報が入りましたら以下のスレッドで報告するようにしますね。
ご不便をおかけしますが、よろしくお願いします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Miwaco.さん
こんにちは。
こちらの問題、確認いたしました。
個人的にも使いずらく思います。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
横から失礼いたします。
私もこの問題で困っています。
現在の最新版でも改善されていません。
以下の質問から4ヵ月経っていますが、改善する予定はあるのでしょうか。
はさみツールが「交差」ポイントにスナップされない(Illustrator CC2014リリース)
よろしくお願い致します。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
(「アンカーポイントの追加ツール」の場合に「交差表示」が出ないのは)CC 2015 でも修正されていないようです。
太字の部分追加しました。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
自分もそうでしたが、環境設定〜スマートガイドの一番下の「スナップの許容値」の数値を「0 pt」から、CS6の初期値と同じ「4 pt」に変更したら交差が表示されるようになりました。
これで解消されませんでしょうか?
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
すみません。Miwaco.さんの最初の投稿をよく見ていませんでした。交差部分にアンカーポイントを追加するのですから選択ツールでなく「アンカーポイントの追加ツール」を使っているのでしょうね。
たしかに「アンカーポイントの追加ツール」の場合には「交差表示」が出ません。「ペンツール」でやってみて下さい。慣れた方法でなく「ペンツール」でアンカーポイントを追加するは勝手が違うかもしれませんが...
但し「スナップの許容値」を「1 pt」以上にしなければ出ません。徹飯87627540さんが表示されるようになったのは、「ペンツール」で「1 pt」以上にしたからではないでしょうか。
カーソルがキャプチャされていませんが、ペンツールの時です。
選択ツールやはさみツールの時にも相変わらず「交差表示」が有りません。
