13 返信 最新の返信: Aug 26, 2014 5:32 AM by jecymarry RSS
    テキスト文字のグラテーション
    jecymarry Community Member
      After Effects CCで、テキスト文字を打ったあと、その文字の塗りをグラデーションにできますか?
      もしできるならそのやり方をご指導ください。
        • 1. Re: テキスト文字のグラテーション
          150kw Community Member
          こんばんは、jecymarryさん。
          グラデーションは文字パネルではかけられませんので、ちょっと面倒です。次のように操作します。
          1.テキストレイヤーに文字を書きます。
          2.テキストレイヤーが選択された状態で、メニューから「エフェクト」→「描画」→「カラーカーブ」を選択します。
          3.エフェクトコントロールパネルを開きます。タイムラインパネルにもエフェクトプロパティが追加されます。中身は同じなのでどちらを使用してもOKです。
          4.開始色と終了色を設定し、カーブの開始とカーブの終了に座標値を入力します(座標値の位置に丸印が出ます)。カーブシェイプはグラデーションの種類(直線状か放射状か)を決めます。あとは いろいろいじってみてください。
          • 2. Re: テキスト文字のグラテーション
            さっそくありがとうございます。
            しかし、『エフェクト』➡『描画』とたどっても、次の『カラーカーブ』という項目は出てきませんでした。
            • 3. Re: テキスト文字のグラテーション
              失礼しました。CCでは変わったのですね。
              どなたか回答をして下さるでしょう。
              • 4. Re: テキスト文字のグラテーション
                かっぱ巻 Community Member
                グラデーションの主な付け方は2種類あります。
                もうひとつは、レイヤースタイルを適用する方法です。
                こちらの方が何色ものグラデーションを適用できます。グラデーションをつけたいテキストレイヤーを選択して、レイヤーメニュー→レイヤースタイル→グラデーションオーバーレイ を選択すると、画面下のようにコンポジションパネルのテキストレイヤーに「レイヤースタイル」の項目が追加されますので、カラー項目の「グラデーションを編集」の黄色い文字をクリックしてグ ラデーションを作っていきます。
                • 5. Re: テキスト文字のグラテーション
                  ありがとうございます。できました。
                  • 6. Re: テキスト文字のグラテーション
                    すみません。できましたが、もうひとつ教えてください。
                    できあがったグラデーションのテキスト文字にふちどりの色線をつけることは可能ですか?
                    私は、レイヤースタイルを適用するやり方でグラデーション文字を作りました。
                    • 7. Re: テキスト文字のグラテーション
                      cozy_2014 サポートアドバイザ
                      同じレイヤースタイルに、「境界線」というものもあります。
                      グラデーションをつけたら、再びレイヤーメニュー→レイヤースタイル→境界線 で、ふちどりの色線がつけられますよ。
                      • 8. Re: テキスト文字のグラテーション
                        ありがとうございます。なんとかできました。グラデーションをかけたこのテキスト文字にアニメーションを
                        つけました。これをPremier Pro CCで使うことはできますか?とりあえず、拡張子aepで保存してあります。
                        • 9. Re: テキスト文字のグラテーション
                          皆さんから返信がないようなので、再度私から返信します。違っていたらごめんなさい。
                          他の映像素材と同様に使用できます。
                          一つの方法として、Aeのファイル(拡張子aep)をPrのプロジェクトパネルに読み込み、これをタイムラインにドラッグ&ドロップすればOKです。
                          このAeのクリップにはオーディオクリップも付いていますから、これはリンク解除してから削除した方が良いでしょう。
                          ◆便利な使い方です
                          ・Aeのクリップの上で右クリックしてコンテキストメニューを開き、オリジナルを編集を選択すると、Aeが編集可能状態で起動します。修正後保存して、Prに切り替えると同時に修正内容が反映 されています。私はこの方法が大変気に入っています。
                          ・プロジェクトパネルから素材クリップを一旦ソースモニターに入れ、そこの「ビデオのみドラッグ」ボタンをタイムラインにドラッグ&ドロップすると、オーディオクリップなしでビデオクリップの みが配置されます。音声不要のクリップがたくさんある時など便利です。
                          • 10. Re: テキスト文字のグラテーション
                            UY320 CommunityMVP
                            こんにちわ
                            方法は2つあります
                            1つ目はAfterEffectsのファイルからAdobe Dynamic Linkを使用する方法です、この場合だとPremiereProでは新しいシーケンスが作成されます
                            2つ目はPremiereProで読み込む方法です
                            こちらの方がオススメです、PremiereProには素材としてaepファイルを読み込むだけなのでその後の扱いが楽です
                            いつもどおりPremiereProでファイル→読み込みと進み目的のaepファイルを選びます、そうすると読込したいAEのコンポジションを選べますので選択して上げると素材として読み込め ます
                            どちらもそうですがAEで変更をし保存をすれば内容が直ぐに反映されるので編集しやすいですよー
                            • 11. Re: テキスト文字のグラテーション
                              UY320 CommunityMVP
                              時間差で投稿となってしましたねww
                              150kwさんのおっしゃられている通りAfterEffectsとPremiereProは連携をしているので編集内容を保存するたびに内容が更新されます。
                              デュアルモニター構成などされている場合は
                              スクリーンショット 2014-08-26 21.18.57.pngAE、PR両方を起動したまmにしておき編集を見やすくしておくなんてのも良いんではないかと思いますー
                              • 12. Re: テキスト文字のグラテーション
                                わかりやすい解説を感謝します。おかげ様でPrで読み込んで使うことができました。ありがとうございました。
                                • 13. Re: テキスト文字のグラテーション
                                  ありがとうございました。できました。2つ目の方法でやりました。
