2 Replies Latest reply on Aug 30, 2014 5:16 AM by krisordi
    Transformer un format image JPEG en calque transparent DNG
    krisordi Level 1
      Bonjour
      Comment puis je transformer une image en format JPEG en un autre format, comme DNG fond transparent.
      Le but étant de mettre cette image en calque incrustation ou superposition ou produit dans une autre image pour faire du compositing ?
      (le résultat étant comme les fichiers que l'on peut télécharger gratuitement ... , afin de les faire moi-même)
      merci de votre aide
      Bien cordialement
      Christiane DELBECQUE
        • 1. Re: Transformer un format image JPEG en calque transparent DNG
          Mylenium Most Valuable Participant
          Raw formats do not support transparency therefore DNG is the wrong choice to begin with. That and of course your choice of format should/ will be driven by how people are actually able to open your file, meaning it will have to be TIFF, PSD or PNG. You can create transparency in a variety of ways using selections and so on, but really, this is something for which you can just read the help or watch a tutorial on the Internet. The rest is not relevant - even if you provide the file with transparency, it doesn't automatically mean that people will not need extra steps to actualyl use the transparency info.
          Mylenium
          • 2. Re: Transformer un format image JPEG en calque transparent DNG
            krisordi Level 1
            Merci Mylenium de cette réponse intéressante.
            Effectivement , vous avez raison.
            Je vais quand même jeter un coup d'oeil sur des logiciels, ce choix peut me servir personnellement.
            Encore merci, thank you very much,
            Best Regards
            Christiane
