1 返信 最新の返信: Sep 7, 2014 4:45 AM by 150kw RSS
    Premiere Pro CS6が全然動かない
    basecreature Community Member
      レンダリングされてないところ(赤いバー)をいじろうとすると、プレビューがでなくて真っ黒です。その他のレンダリングされてるところは正常に見れます。レンダリングしようとすると、まったく 始まりません。また、書き出ししようとするとレンダリングしていますとでて、これまた永遠とはじまりません。クイックカラーのエフェクトを使ってたら、いきなりこのようになりました。そして、 今は全然動かない状態です。
      どうしたらいいのでしょうか?
      Intel(R) Core (TM) i7-3840QM CPU @ 2.80Ghz (8CPUs)
      16384MB RAM
      Windows 7 Home Premium 64bit
      宜しくお願いします。
        • 1. Re: Premiere Pro CS6が全然動かない
          150kw Community Member
          こんばんは、150kwです。
          PCはまだ電源は入ったままですか。
          なら、Ctrl+Alt+Delete でタスクマネージャーを呼び出してPremiere Proを終了し、
          再起動後、プロジェクトを新しく作り再現するかどうか見たらいかがでしょうか。
          最初はクイックカラー補正エフェクトをかけないで、プレビューおよびレンダリングが正常に行われるか、次にかけてどうなるかをみると良いと思います。
          もしかしたら、そのプロジェクトのみが何かトラブルを起こしただけかもしれません。
          再現するとなると、今度は詳しい方が回答して下さるでしょう。
          私は、CS5でCPUは3840QM(VAIO Lかな?)とほぼ同等ですが、今初めてクイックカラー補正エフェクトをかけてみました。プレビューやらレンダリングはスムーズにできました。
